    4. HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt
    SOLVED HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
      Preislich liegen sie knapp 50€ auseinander.
      ja!
      kenne den von IP nicht, sieht aber größer aus, und somit noch sensitiver
      Außerdem hatte ich den Bausatz - war noch billiger
      https://de.elv.com/search?sSearch=Homematic+Regensensor
        paul53 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte:
        Diese sind homematic ip und der Regensensor ist ohne ip
        Hast Du für den "ohne IP" eine weitere Instanz des HM-RPC-Adapters mit Einstellungen für HM-RF erzeugt ?
        @saeft_2003 sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
        Gibt es vielleicht auf Umweg doch einen Weg nur den Zustand es regenet true false in den iobroker zu bringen?
        Systemvariable.
          saeft_2003 Most Active @haselchen last edited by saeft_2003
          @haselchen
          Ich kann dir zwar deine Frage nicht beantworten wo der Unterschied liegt, aber ich habe die nicht IP Variante und bin seit vielen Monaten mehr als zufrieden.
          Ich hatte damals auch den Bausatz...
          • haselchen
            haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by haselchen
            @saeft_2003
            Also den auf Bild 1 ?
            Brauche ich da noch ne separate Stromquelle?
            @Homoran
            Muss man beim Bausatz löten?
            Denn beim Löten wäre ich immer raus 🙂
            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
              Ja!
              Alleine für die Heizung, die dafür sorgt, dass die Oberfläche schneller abtrocknet und bei z.B. morgendlichem Tau nicht lange fälschlicherweise "Regen" meldet.
              Ich denke ja!
              ist aber schon lange her
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                Okay, wären zusammen knapp 100€, Sensor und 12V DC.
                Aber zuverlässiger , wie ihr sagt und ich auch sagen würde.
                Hatte vorher den ESP8266 Regensensor mit Platine.
                Das Teil ist schei.....
                Beim Einbinden etc. komme ich nochmal auf Dich zurück 😛
                S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @saeft_2003
                  Ja Bild 1. Brauch eine eine separate Stromquelle. Es muss gelötet werden. Gibt es aber auch als nicht Bausatz.
                    Beim einbinden musst du darauf achten, dass was ich oben geschrieben habe da es nicht IP ist muss eine neue Instanz erstellt werden wo rpc ausgewählt wird.
                      no comment 😉
                      ist wie ein BWM aufm Klo
                      • haselchen
                        Hahahahahaha 1:0 für Dich 🙂
                        Aaaaaaaaber funktioniert.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @haselchen last edited by
                          @Homoran
                          Ist heute angekommen, mit DC 12V Netzteil , 75€.
                          Vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung!!!
                            @haselchen Viel Spaß damit
                              @haselchen
                              damit solltest du glücklich werden...
                              • haselchen
                                @saeft_2003
                                Ich voll Stolz meinem Frauchen erzählt:
                                Das Teil erkennt sogar Schnee und ist beheizbar 🙂
                                Sie ganz trocken:
                                Kocht es auch Essen? Dann nimm sie doch mit ins Bett 😁 😁
                                Ich denke, ich muss da noch Überzeugungsarbeit leisten 🙂
                                haselchen amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  @saeft_2003
                                  @Homoran
                                  Hallo Ihr 2, ich habe , bevor es an die Außeninstallation geht, ein paar Fragen an Euch.
                                  1. Wie sehen eure Parameter bei den Einstellungen aus
                                  2. Welches Gewerk habt ihr genommen? Sicherheit, Klima?
                                  3. In Kanal 1 lässt mich die Weboberfläche wählen zwischen Gesichert und Standard, was sollte ich warum nehmen?
                                  Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                  • amg_666
                                    amg_666 @haselchen last edited by
                                    Den Sensor brauchst du nicht überzeugen, der funktioniert auch so 🙂
                                      @haselchen Du hast Fragen 😉
                                      zu 1.) hab gerade nachgesehen.
                                      Ich glaube da habe ich gar nichts eingestellt
                                      zu 2.) WETTER - aber Gewerke habe ich noch nie wirklich gepflegt
                                      zu 3.) mir würde normal reichen - soll weniger Komm-Störungen haben.
                                      Addendum:
                                      Ich habe eine Direktverknüpfung zwischen ist nass und Heizung
                                      Das spart strom
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                        Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
                                        Hast du noch den Direktverknüpfungsscreenshot für mich bitte, damit ich ganz genau weiß, was du meinst?
                                          Nein!
                                          Das ist einfach zu lange her - da habe ich mich geirrt 😞
                                          Ist nur ein Programm gewesen
                                          • haselchen
                                            Wie verhalten sich denn die Einstellungen in den Parametern mit deinem Programm?
                                            Da läuft doch dann alles kreuz und quer?!
                                            Btw. hast du Einstellparameter für die Heizung (Kanal2)?
                                            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • wendy2702
                                              wendy2702 @haselchen last edited by
                                              @haselchen Heizung geht nur an/aus
                                              homematic
                                              1364
