    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      StefanW @heinzie last edited by
      ich nutze den Adapter erst seit kurzem und bin begeistert.
      Allerdings habe ich wohl irgendein Fehler, hab schon ewig rumprobiert und komme nicht drauf was ich falsch habe.
      Kellerlicht Treppe & Kellerlicht Flur funktionieren, Kellerlicht Vorrat nicht
      Es muss irgendwie am Auslöser liegen, wenn ich den tausche gegen den Bewegungsmelder schaltet das Licht an.
      Danke schon mal
      Stefan
      S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Speedy012 @StefanW last edited by Speedy012
        Ich möchte gerne mit einem Bewegungsmelder Alexa einen Radiosender abspielen lassen
        Aber Irgend wie klappt das nicht,
        Unter Zielgeräte -> Objekte Datenpunkt zum einschalten:
        ....Player.TuneIn-Station
        Wert für an: Station Nummer
        Datenpunkt für aus: Player.controlPause
        Wert für aus: true
        Unter Zonen ist Auslöser der Bewegungsmelder und Zielgeräte Ist Alexa eingetragen.
        Eine Steckdose wird auch geschaltet, das klappt. Aber Musik geht nicht an.
        Problem gelöst, man mus einen Haken unter Objekte / Geräte setzen wegen der Prüfung.
        • da_Woody
          da_Woody @StefanW last edited by
          grüner punkt? mein ich so auf die schnelle...
          • da_Woody
            da_Woody @da_Woody last edited by
            kunstwerk? oder frage an die tüftler... 😉
            ausgangssituation:
            wc-licht mit radar-BWM. sobald licht ein, wird ein shelly1 angesteuert der den ventilator mit 13 min nachlaufzeit (intern) startet. damit soll ein 2. shelly1 von 09:00-12:00 gestartet werden für den allibert beim waschtisch (nachlaufzeit intern geregelt).
            möglich? oder muss ich wirklich über die ventilatoröffnung in die zwischendecke umverkabeln? klar, da könnte ich den allibert shelly sparen, könnte ich mit dem ventilator mitschalten, aber dann halt nicht zeitlich begrenzt, weil den restlichen tag und vor allem in der nacht will ich kein waschtischlicht...
            any ideas zu der kranken idea? 🙂
            • da_Woody
              @da_woody ha, ich glaub, ich habs... mal schauen morgen...
              • fischi87
                fischi87 last edited by
                Hallo gemeinde, ich habe eine Frage...
                Ich möchte meine absauganlage mit smartcontrol steuern: ich habe einen shelly1PM der die Leistung einer Maschine misst und wenn die Leistung mehr als 100W beträgt soll meine absauganlage, verbunden mit einem shelly1, geschaltet werden. dies funktioniert auch soweit gut. das problem ist folgendes: wenn ich die Maschine anschalte und der wert ist über 100W schaltet die absauganlage ein aber wenn die Maschine mal zb 110W Leistung nimmt schaltet die absauganlage ab und wieder ein. wie kann ich dieses abschalten verhindern?
                grüße
                • da_Woody
                  da_Woody @fischi87 last edited by
                  @fischi87 hmm, hast dus schon mal mit nachlaufzeit (auto off) probiert? schadet bei einer absauganlage sowieso nicht...
                  fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    SSenn last edited by
                    Hallo zusammen
                    Stehe gerade etwas auf dem Schlauch…
                    Steuert jemand von euch Musikboxen mit dem Adapter? In Meinem Fall hier eine Sonos Box.
                    Ich habe einen Xiaomi Taster welchen ich programmieren möchte:
                    Taste 1. Sonos Box an / aus --> funktioniert
                    Taste 2. Volume -5 --> funktioniert
                    Taste 3. Volume +5 --> funkionert nicht, Fehlermeldung im Adapter
                    Hat jemand eine Idee wie ich Volume +5 realisieren kann?
                    Besten Dank im Voraus
                    Bei Büro.Sonos.Vol.Minus kann ich speichern und alles funktioniert wie gewünscht.
                    Sobald ich Büro.Sonos.Vol.Plus hinzufügen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    N da_Woody K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      Nordischerjung @SSenn last edited by
                      @ssenn Hast du einfach nur 5 versucht? Ohne Vorzeichen
                      • da_Woody
                        da_Woody @SSenn last edited by
                        @ssenn du sprichst ja plus/minus an, also ohne vorzeichen.
                          SSenn @Nordischerjung last edited by
                          @nordischerjung
                          Das verwirrt mich eben…
                          Wenn ich beim Wert -5 eintrage und dann auf den programmierten Knopf klicke macht er von der Volume z.B 30 -5 = Volume 25, dann -5 = 20 ect (wie gewünscht).
                          Wenn ich aber nur 5 eintrage und dann auf den programmierten Knopf klicke setzt er den Wert 5 bei Volume.
                          Somit kann ich mit dem Smartphone den gewünschten Volume Wert eintragen und dann in 5er Schritten ins Minus, leider aber nicht mehr ins Plus
                            Kueppert @SSenn last edited by
                            @ssenn und was ist wenn du "+5" versuchst? Nur eine Idee...
                              SSenn @Kueppert last edited by SSenn
                              @kueppert
                              Dann kommt auch die Fehlermeldung wie beim letztes Foto.
                              • da_Woody
                                @ssenn ah, du hast mich mit der config verwirrt! du sprichst ja nur volume an, dann ist klar das er das auf 5 setzt. wenn du keine DP für +/- hast, kannst du nur fix ein volume einstellen.
                                  SSenn @da_Woody last edited by SSenn
                                  @da_woody
                                  Hmm, komisch ist hald dass -5 beim "level.volume" funktioniert aber plus5 oder +5 ect eben nicht.
                                  Gibt es eine andere Möglichkeit im Adapter, wobei ich sage: Nimm Wert x und bei Auslösungt des Tasters addiere zu x den Wert y?
                                  Irgendwie über Datenpunkte die ich selber anlege? Habe mich leider mit Datenpunkte noch nicht wirklich auseinander gesetzt.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SSenn last edited by da_Woody
                                    @ssenn ich denk mal wenn du nur +5 drinnen hast, wird er dir raufzählen.
                                    wenn ich das richtig interprtiere, bist du in den zielgeräten. was passiert, wenn du nur eine zeile nimmst, aber erste spalte +5, zweite spalte -5? ist ja dann wie true/false...
                                      @da_woody
                                      Ja genau, bin bei den Zielgeräten, sieht folgendermassen aus:
                                      Ich habe mal -5 und +5 eingegeben wie du es vorgeschlagen hast aber leider bring auch das kein Erfolg.
                                      Jedes mal wenn der wert +5 im Feld eingetragen ist kommt folgende Fehlermelung:
                                      • da_Woody
                                        @ssenn hmm, war nur so eine idea... vllt kann dir da @Mic , oder wer anderer helfen.
                                        tut mir leid...
                                          @da_woody
                                          Trotzdem danke für die Ideen👍 @Mic anfragen wäre auch mein nächster Gedanke gewesen 🙂
                                            grizzlyco last edited by
                                            ich habe leider ein Problem, Trotz viel suchen finde ich den Fehler nicht. Vielleicht bin ich blind.
                                            Ich habe:
                                            Flur Oben Licht
                                            Flur Oben BWM
                                            Flur unten Licht
                                            Flur unten BWM
                                            Hellgkeitssensor
                                            Wenn "Flur unten BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur unten Licht" angehen.
                                            Wenn "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt soll "Flur unten Licht" ausgehen.
                                            Wenn "Flur oben BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" angehen.
                                            Wenn "Flur oben BWM" und "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" ausgehen.
                                            Leider hat ich fast jede Nacht, dass das Licht unten nicht ausgeht. Wo ist mein Denkfehler?
                                            2021-02-05 10_09_44-Window.jpg 2021-02-05 10_09_04-Window.jpg 2021-02-05 10_08_28-Window.jpg 2021-02-05 10_08_19-Window.jpg
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315156
