      h07d0q @FoxRo last edited by h07d0q
      @foxro
      Alles klar, vielen Dank! Dann brauch ich nicht weiter probieren 🙂
        Cuth @simatec last edited by Cuth
        ERLEDIGT: Was übersehen ich %++**##%
        @simatec
        Hi, hab eigentlich alle Fenster gleich eingestellt mit den selben Innen und Außentemperatursensoren.
        Heute ist eine davon runtergefahren in den Sonnenschutz.
        Leider war Logging nicht auf Debug.
        Aber mal einen Screen
        hbst süden allgemein.PNG hbst sonnen.PNG !
          Esmax666 @Cuth last edited by
          Hallo
          Ich habe leider nicht so gut verstanden, was soll ich als
          "Objectt ID roller shutter" eingeben?
          Ich habe kein .Level gefunden.
          Es gibt ein close und open command. Aber was soll ich genau auswählen.
          Danke 🙂
          C simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Cuth @Esmax666 last edited by
            @esmax666 bei Shelly nennt es sich "Position" und Wert dahinter ist level.blind.
            Hast du sowas vllt auch?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by
              @esmax666
              Denke dass du in dem Fall "targetValue" benötigst
                Esmax666 @simatec last edited by
                @simatec ah ok denke werde ich probieren.
                Soll ich probieren was macht genau "targetValue"
                Also zum Beispiel sollten die rollo halb zu sein wenn ich 50 in "targetValue" eingebe?
                Muss man etwas konfigurieren?
                simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @esmax666 Ich kenne leider diesen Aktor nicht.
                  Aber teste doch mal, was passiert, wenn du in "targetValue" den Wert 50 setzt.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Esmax666 last edited by
                    @esmax666 halbes fenster sind erfahrungsgemäss 60-65%. liegt an dem sich ändernden durchmesser beim aufrollen.
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Esmax666 @da_Woody last edited by
                      @da_woody danke
                      ich werde das heute abend probieren 🙂
                      ich muss auch noch finden die endeposition einstellungen
                      • da_Woody
                        @esmax666 die endpositon ist 0% und 100%. das sollte das ding aber selber wissen wenn du open/close ansprichst.
                        dazu wird der shelly2.5 z.b. kalibriert.
                          @da_woody ja ich glaube die ende positionen sind automatische kalibriert
                          https://www.technisat.com/assets/medias/docus/130/BDA_Rollladenschalter.pdf
                          ich hatte früher WLAN taster, un man sollte per hand die Kommando ZEit eingeben
                            @da_woody @simatec Targetvalue waar richtig:)
                            danke
                            aber wo kann ich einstellen das Fenster als "living arena" oder "sleeping arena" oder "children's arena" ?
                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • simatec
                              @esmax666
                              In der Doku von shuttercontrol sind alle Einstellungen detailliert erklärt
                                @simatec Danke hatte ich gelesen aber wahrscheinlich nicht sehr gut verstanden, deshalb noch nicht gefunden
                                (Mein deutsch und English sprache ist leider nicht top top lol)
                                Was ist gemeint mit "über Pulldown wird gewählt"
                                • da_Woody
                                  @esmax666 pulldown:
                                    @da_woody
                                    ah ok 😌
                                    werde ich heute abend suchen :😆
                                    • simatec
                                      @esmax666
                                      Über das Stiftsymbol kommst du in die Konfiguartion der einzelnen Rollläden
                                        @simatec @da_Woody
                                        Vielen Dank für Ihre Hilfe 🙂
                                        Ich habe es getestet und es funktioniert.
                                        Ich habe eine Frage:
                                        Ich möchte meine Rollläden so steuern:
                                        Schließung:
                                        Abends, wenn es anfängt, dunkel zu werden (Astro) und nicht später als 22:00 Uhr.
                                        Eröffnung:
                                        Öffnen Sie die Rollläden ab 6:00 Uhr und wenn die Sonne aufgeht...
                                        Wenn ich hier richtig verstanden habe, hat der Teil "living arena" die Astrofunktion nur zum Schließen der Rollläden, nicht aber zum Öffnen der Rollläden.
                                        Ich möchte, dass meine Rollläden morgens in den Wohnräumen geöffnet sind, wenn es bereits Tageslicht ist.
                                        muss man dann das direkt unter target value das ändern ? also kein allgemein "living area" aber separat für jeder gerät das machen ?
                                        wie hier:
                                        Ich habe leider nicht so gut verstanden was ist genau "living area" (Automatik) und nicht Automatik
                                        Danke 🙂
                                          Roland Ambrosch last edited by
                                          genialer Adapter aber ich hab ein Problem mit dem automatischen Öffnen und Schließen der Rollos bei einem Fenster.
                                          Wenn ich bei geschlossenem Rollo das Fenster öffne, geht es rauf aber beim Schließen nicht mehr runter. Der Adapter liefert dann im Log (auf level debug): "Waring! - not allowed empty values detected - close your window and initialize your shutters with button up! - triggerAction: at device: Rollo Gaeste"
                                          Ich finde im Code, dass das Array triggerAction leer ist und ich in meiner Config steht dort nichts drin.
                                          Was mache ich falsch?
                                          Meine Config:
                                            "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                            "common": {
                                              "name": "shuttercontrol",
                                              "version": "1.1.5",
                                              "title": "shuttercontrol",
                                              "authors": [
                                                "simatec <nais@gmx.net>"
                                              "keywords": [
                                                "ioBroker",
                                                "Smart Home",
                                                "home automation",
                                                "Rollladen",
                                                "Jalousie",
                                                "Rollladensteuerung"
                                              "license": "MIT",
                                              "platform": "Javascript/Node.js",
                                              "main": "main.js",
                                              "icon": "shuttercontrol.png",
                                              "enabled": true,
                                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                              "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                              "loglevel": "debug",
                                              "mode": "daemon",
                                              "type": "climate-control",
                                              "compact": true,
                                              "materialize": true,
                                              "stopBeforeUpdate": true,
                                              "dependencies": [
                                                  "admin": ">=3.0.0"
                                              "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master",
                                              "installedVersion": "1.1.5",
                                              "host": "iobrokerPI4",
                                              "plugins": {
                                                "sentry": {
                                                  "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                              "contributors": [
                                                "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                            "native": {
                                              "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                              "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                              "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                              "driveDelayUpLiving": "10",
                                              "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                              "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                              "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                              "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                              "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                              "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                              "driveDelayUpSleep": "10",
                                              "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                              "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                              "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                              "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                              "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                              "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                              "driveDelayUpChildren": "10",
                                              "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                              "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                              "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                              "latitude": "...",
                                              "longitude": "...",
                                              "sunProtEndElevation": "10",
                                              "astroDelayUp": "30",
                                              "astroDelayDown": "30",
                                              "driveDelayUpAstro": "10",
                                              "SummerStart": "01.03.",
                                              "SummerEnd": "30.09.",
                                              "XMasStart": "01.12.",
                                              "XMasEnd": "06.01.",
                                              "publicHolidays": false,
                                              "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                              "HolidayDP": "",
                                              "LateAllDown": false,
                                              "LateAllDownTime": "22:15",
                                              "betweenPositionTime": "22:00",
                                              "noGoTime": "0",
                                              "currentShutterState": false,
                                              "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                              "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                              "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                              "heightDownSun": "30",
                                              "direction": "120",
                                              "type": "off",
                                              "directionRange": "50",
                                              "actualValueTemp": "",
                                              "actualValueLight": "",
                                              "actualValueTempInside": "",
                                              "typeDown": "sunset",
                                              "typeUp": "off",
                                              "triggerStateShutter": "false",
                                              "triggerChangeShutter": "upDown",
                                              "triggerDriveShutter": "99",
                                              "autoDriveShutter": "onlyUp",
                                              "heightDownShutter": "99",
                                              "heightUpShutter": "0",
                                              "triggerID": "alias.0.Gaestezimmer.Fenster.ACTUAL",
                                              "LateDown": false,
                                              "inSummerNotDown": false,
                                              "driveAfterClose": false,
                                              "useXmasLevel": false,
                                              "XmasLevel": "0",
                                              "KeepSunProtect": false,
                                              "trigDelyUp": "",
                                              "trigDelyDown": "",
                                              "betweenPosition": false,
                                              "betweenPositionLevel": "",
                                              "events": [
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Rollo Kueche",
                                                  "name": "alias.0.Kitchen.Rollo_Kueche.SET",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "manual-only",
                                                  "typeDown": "elevation",
                                                  "type": "in- & outside temperature",
                                                  "heightDownSun": "50",
                                                  "direction": "290",
                                                  "directionRange": "15",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "outsideTempSensor": "",
                                                  "tempOutside": "23",
                                                  "lightSensor": "",
                                                  "valueLight": "15",
                                                  "heightUp": "99",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "triggerState": "true",
                                                  "triggerDrive": "",
                                                  "triggerChange": "upDown",
                                                  "elevation": "4",
                                                  "autoDrive": "",
                                                  "hysteresisOutside": "",
                                                  "hysteresisInside": "",
                                                  "hysteresisLight": "",
                                                  "currentAction": "",
                                                  "currentHeight": "",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "firstCompleteUp": "",
                                                  "triggerHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "triggerAction": "",
                                                  "XmasLevel": "",
                                                  "trigDelyUp": "",
                                                  "trigDelyDown": ""
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Rollo Theo",
                                                  "name": "alias.0.Theo.Rollo.SET",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "type": "in- & outside temperature and direction",
                                                  "direction": "120",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "lightSensor": "",
                                                  "valueLight": "15",
                                                  "heightUp": "00",
                                                  "heightDown": "99",
                                                  "triggerDrive": "0",
                                                  "triggerChange": "off",
                                                  "elevation": "4",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "hysteresisOutside": "5",
                                                  "hysteresisInside": "5",
                                                  "hysteresisLight": "5",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "0",
                                                  "trigDelyUp": "",
                                                  "trigDelyDown": ""
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Rollo Gaeste",
                                                  "name": "alias.0.Gaestezimmer.Rollo_Gaeste.SET",
                                                  "typeUp": "off",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "120",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "lightSensor": "",
                                                  "valueLight": "15",
                                                  "heightUp": "0",
                                                  "heightDown": "99",
                                                  "triggerState": "false",
                                                  "triggerDrive": "99",
                                                  "elevation": "4",
                                                  "autoDrive": "onlyUp",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "0",
                                                  "trigDelyUp": "",
                                                  "trigDelyDown": ""
                                            Esmax666 @da_Woody last edited by Esmax666
                                            @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                            Ich muss 0% prozent eingeben um die rollo zu zu haben -> das mit meine parameter oder?->
                                            bei mir geht es nocht leider nicht die rollo sind heute abend geöffnet geblieben (Target value sollte richtig sein, es geht ween ich die werte unter object direkt eingebe)
                                            b2f9608a-075c-4450-81ea-e6bcbd0d1d33-grafik.png ![0e995176-b31a-41f7-9c8f-82cdc6014eed-grafik.png](/assets/uploads/files/1612722173595-0e995176-b31a-41f7-9c8f-82cdc6014eed-grafik.png
                                            also laut die daten sollten zu gehen um 17:21 und auf 7:39, oder habe ich etwas falsch verstanden ?
                                            was habe ich verpasst?
                                            Danke 🙂
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10556679
