    4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
      frankyboy73 @haselchen last edited by frankyboy73
      @haselchen sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
      @apollon77
      Könnte man noch nen Datenpunkt einbauen mit dem letzten Befehl? 😉
      Hi, ich schreibe mir den summary bei Änderung immer in einen eigenen Datenpunkt, aber nur wenn er ungleich " " (leer) ist, den Datenpunkt lese ich dann für die Visu aus.
      • Diginix
        Diginix last edited by
        Obwohl bis eben v3.6.1 summary usw weiterhin korrekt befüllt hat, habe ich nun auf 3.7.1 aktualisiert und alles inkl neuen Objekten funktioniert weiterhin. 👍
        • haselchen
          haselchen Most Active @frankyboy73 last edited by
          @frankyboy73
          Diesen extra Weg müsste man ja nicht gehen wenn im Adapter selber dieser Datenpunkt wäre.
          Kannst du sowas noch einbauen, bitte? 😊
          @apollon77
            apollon77 @haselchen last edited by
            @haselchen Github issue bitte, dann überlege ich mal wenn ich Zeit finde
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Erledigt ✔
              • Gaspode
                Gaspode last edited by
                @apollon77
                Erst einmal herzlichen Dank, dass du dich einer aktuellen Amazon Änderung mal wieder so schnell angenommen hast und eine Lösung implementiert hast.
                Eine Frage hätte ich noch: In Alexa2 3.4.0 gab es in History.json immer das Attribut "status". Ich habe das in meinen Scripten immer auf den Wert "SUCCESS" geprüft, bevor ich dann "summary" ausgewertet habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so recht warum, irgendwo hatte ich das mal als Tipp gelesen.
                Jetzt scheint es "status" gar nicht mehr zu geben. Ist keine große Sache, dann prüfe ich das halt nicht mehr. Mich würde nur interessieren, warum das jetzt so ist... Bug oder Feature?
                apollon77 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @Gaspode last edited by
                  @alexi sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                  Naja im Changelog und auch hier weiter oben steht exakt das ... Der neue Weg wie die Daten abgeholt werden haben das Feld nicht mehr. Erraten ist blöd. Dafür gibts 3 neue Felder die vllt in Kombi ein Ersatz sein können (utteranceType, domain, intent)
                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Diginix
                    Diginix last edited by Diginix
                    Da würde mich auch interessieren ob das Status Objekt nur noch eine Leiche ist und manuell gelöscht werden kann/sollte.
                    Oder ob es vom Adapter noch erwartet wird, nur nicht mehr befüllt. Da würde Löschen ja zu Fehlern führen.
                      apollon77 @Diginix last edited by apollon77
                      @diginix Ich habe mit entschieden es zu lösen weil das dann quasi ein Breaking change wäre ... daher steht im changelog das es erstmal leer bleibt.
                      Wenn ich mal ne 4.0 machen fliegt es weg (wenn ich dann noch dran denke) 🙂
                      Der Adapter würde es auch wieder anlegen wenn du es löschst, also lass es aktuell einfach
                      • Gaspode
                        Gaspode @apollon77 last edited by Gaspode
                        @apollon77 said in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                        Oh, sorry, das hab ich übersehen. Wer lesen kann ist halt doch klar im Vorteil. 😁
                        Danke!
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Gaspode last edited by
                          @alexi
                          Ich habe den Datenpunkt und dort steht SUCCESS drin und wird auch aktualisiert.
                          Neueste Alexa Adapter Version (zur Zeit 3.7.1)
                          padrino Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Ja, ist hier auch so, wird immer wieder lit Success aktualisiert, ganz egal was passiert ist. 🙂
                            • Gaspode
                              Gaspode @haselchen last edited by
                              @haselchen said in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                              Danke, allerdings meinte ich nicht den Datenpunkt, sondern das Attribut in json.
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by
                                Hier geht es um die History richtig, also wenn ich was sage, was sie hört und was sie antwortet. Das funktioniert soweit, das kann ich in den DP's sehen.
                                Ich habe eher das Problem das wenn ich einen Text im announcement DP schreibe, sie nichts sagt. Es leuchtet der Ring auf, Lautstärke wird gezeigt, denke ich mal, sie zeigt eine 4. Danach ist wieder alles dunkel. Sagen per Texteingabe, tut sie nur im speak DP.
                                Hat das auch was mit den Änderungen seitens Amazon zu tun ?
                                  frankyboy73 @D3ltoroxp last edited by
                                  @d3ltoroxp Hi, bei announcement wird normalerweise erst ein Ton abgespielt, dann sollte der Text vorgelesen werden. Ist bei speak-volume ein Wert eingetragen wird die Lautstärke vorher auf den Wert gesetzt und nach der Textausgabe wieder auf den alten Wert. Klappt bei mir vor den Amazon Änderungen und auch jetzt problemlos.
                                  Trägst du den Wert (Text) direkt in den Datenpunkt announcement ein oder übergibst du ihn per Script? Um was für einen Echo handelt es sich denn? Hat es früher schon mal funktioniert?
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @frankyboy73 last edited by D3ltoroxp
                                    @frankyboy73 said in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                                    Genau, erst ein Ton, dann die Ansage, habe ich eigentlich oft so genutzt, bei verschiedenen Ereignissen.
                                    Seit ein paar Tagen ist Schluss per announced. Sie leuchtet auf, als würde sie was sagen wollen, kommt aber nichts. Schon mehr mal's aus und wieder eingesteckt.
                                    Wert lasse ich über Scripte eintragen. Getestet auch direkt per Eingabe im DP.
                                    Echo Dot 4. Ging auf jeden Fall schon.
                                    Müsste das mal an den beiden Echo Dot's 3 im OG probieren.
                                    Nach irgendwelchen Befehlen, meinerseits, leuchtet sie auch kurz Lila auf.
                                      frankyboy73 @D3ltoroxp last edited by frankyboy73
                                      @d3ltoroxp Hast du eventuell "Bitte nicht stören" aktiviert?
                                      Entweder über die App bei Gerät den Schieberegler ausschalten oder "Alexa, bitte nicht stören ausschalten" sagen.
                                      D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • D3ltoroxp
                                        @frankyboy73 Suppppper. Ich Danke dir für diesen Tip. Das wars, die gibt wieder Meldung über den DP.
                                        Keine Ahnung wer den aktiviert hat. Das kennt hier eigentlich keiner im Haus, diesen Befehl. Klasse, freut mich, nun läuft es wieder wie gewohnt.
                                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                          @d3ltoroxp
                                          Da müsste der Echo nach Ende der Spracheingabe immer Lila leuchten, evtl. in Zukunft mal drauf achten.
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @padrino last edited by
                                            @padrino Ja ich hab das mit dem Lila ja immer gesehen. Wenn ich dann Alexa frage was das heißt, sagt sie WLAN Verbindungsprobleme. Daher hab ich das nicht mehr weiter verfolgt. Da ich eh grad Probleme hatte, hätte das gepasst. Aber nun weiß ich bescheid. Komisch. Warum sie sonst alles sagt, bei bitte nicht stören. Der rest stört ja auch, wenn was über speak kommt. Aber es geht das ist die Hauptsache und ich weiß auch warum und was machen wenns wieder so ist.
                                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            alexa2.0 adapter problem
                                            17
                                            87
                                            10743
