    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      dan11hh @Garfonso last edited by
      @garfonso Wie komme ich zu lovelace.0.configuration? configuration ist bei mir in den Objekten nicht zu finden. Aber vielleicht hilft auch ein Screenshot um mein Problem zu verdeutlich. Ich will eigentlich den zweiten Elektroautoreiter löschen, aber aufgrund der fehlerhaften Verlinkung (siehe Adresszeile) durch mich, ist dieser Reiter mit meinem "Haus" Reiter verknüpft. Ich krieg es einfach nicht gelöscht. 😞 1000 Dank für Deine Hilfe! Screenshot 2021-02-01 222359.jpg
        steimi last edited by
        Hi, ich möchte gerne in der Lovelace-VIS einen Button darstellen, welcher einen virtuellen Homematic-Taster betätigt (kurz oder lang möglich). Ich habe die Button-Card schon integriert, kann dort allerdings nur togglen und nicht nur tap. Bei einem anderen DP unter 0_userdata habe ich ein Skript, welche mir den Schalter nach 1 Sekunde wieder ausschaltet. Dies funktioniert aber bei dem virtuellen Taster nicht. Wie kann ich das lösen?
        • Garfonso
          Garfonso Developer last edited by
          @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Ja, genau type-detector eine GPS Position erkennen lassen geht mit zwei States und auch mit einzelnem State (mittlerweile).
          1.Hab jedoch trotzdem noch 2 Fragen.
          Kann auf der Karte auch das Nutzerbild angezeigt werden? Der shared locations Adapter liefert ja eins.
          Das ist aktuell etwas schwierig... wenn etwas in common.icon steht, wird das als entity_picture mit übernommen. Leider unterstützt ioBroker nicht, dass da eine URL drin steht. -> ich hab in meinem dev-Zweig eingebaut, dass, wenn man da trotzdem eine URL eintragen sollte (was im Admin dazu führt, dass da ein blaues I auftaucht, vielleicht werden auch fehler geloggt?) das Bild in der Karte auftaucht. Hm. Andere Ideen nehme ich auch gerne.
          1. Für was ist das Feld Geolocation-Quellen?
          Damit kann man irgendwie entities automatisch zur Karte hinzufügen.. kann der adapter nicht -> daherr entities Liste manuell füllen.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @dan11hh last edited by
            @dan11hh
            du musst den filter für "state" rausnehmen, der ist per default immer an (dritte spalte, einmal auf das x drücken).
              @garfonso 1000 Dank. Das war echt ne schwere Geburt. 😉 Danke, dass Du auch bei solchen Anfängerfehler aushilfst!
              • Garfonso
                Garfonso Developer @steimi last edited by
                @steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Verstehe ich richtig, dass du immer "an" an den Datenpunkt schicken willst? Oder was ist dein Ansatzpunkt? Immer an ginge z.B. so:
                - type: button
                  entity: switch.Alles_Aus
                  tap_action:
                    action: call-service
                    service: switch.turn_on
                    service_data:
                      entity_id: switch.Alles_Aus
                Wichtig ist dabei das service_data feld wo die zu schaltende entity_id drin steht. Alternativ geht immer "aus" mit "turn_off". Du könntest in der hold_action dann den anderen Knopf drücken lassen mit einem ähnlichen service call (für beide musst du aber als eigene entities einrichten und entsprechend die entity_id vergeben).
                  gyle last edited by
                  Frage:
                  ich will aus folgendem Date-Objekt die Zeit in einer Markdown-karte darstellen:
                  Wenn ich es so einbinde:
                  {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned}
                  ...dann ist das Ergebnis so:
                  1612433160000
                  Gibt es eine Möglichkeit die Zeit zu extrahieren, damit ich bspw. nur "11:06" bekomme?
                  DANKE
                  David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    David G. @gyle last edited by
                    @gyle
                    Denke dass du da einen neuen Datenpunkt anlegen musst und diesen dann per Script (zB Blockly) umrechnen und befüllen musst.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @gyle last edited by
                      @gyle
                      Im Datenpunkt steht tatsächlich nur der Zeitstempel (also die Millisekunden seit 1.1.1970 😉 ). Die müssen noch in ein Datum verwandelt werden, dafür gibt es, wenn ich die Bindings richtig verstehe, den "date" Operator, der auch einen Formatstring annimmt, um das zu erreichen, was du willst, müsste das hier gehen:
                      {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned;date("hh:mm")}
                      (Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects )
                      David G. G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @Garfonso last edited by
                        @garfonso
                        Interessant, hatte da mal von gelesen, dachte aber, dass geht nur in VIS .....
                          steimi @Garfonso last edited by
                          @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        - type: button        entity: switch.Alles_Aus        tap_action:        action: call-service        service: switch.turn_on        service_data:        entity_id: switch.Alles_Aus
                          der DP soll nur einmal "gedrückt" werden und geht automatisch wieder aus da es ein Taster ist. Im Homematic kann ich dem Taster virtuelle Geräte/Kanäle zuorden welche dann betätigt werden. Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als 'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
                          Mit service_data und der Entity funktioniert es. Es wird allerdings nicht angezeigt, dass der Button gedrückt wurde (keine Änderung des Aussehens des Buttons). Kann man da noch was anpassen?
                          das ist mal der Raw des zu betätigenden DPs
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Garagentor_zu:1.PRESS_SHORT",
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "role": "button",
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "entity": "switch",
                                  "name": "HmIP-RCV-1_1_PRESS_SHORT"
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "MAX": true,
                              "OPERATIONS": 6,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "PRESS_SHORT",
                              "TYPE": "ACTION",
                              "DEFAULT": false,
                              "CONTROL": "BUTTON.SHORT"
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1612331578711,
                            "_id": "hm-rpc.0.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            gyle @Garfonso last edited by
                            @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            super cool - das hat funktioniert! - wobei man die Anführungszeichen weglassen kann...
                            {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned;date(hh:mm)}
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @David G. last edited by
                              @david-g
                              Theoretisch sollte mit den bindings alles gehen was auch in vis mit den Bindings geht. Wenn da was nicht geht, gerne ein issue machen. Es gibt da nicht konzeptionell einen Grund, warum etwas nicht gehen sollte, soweit ich das bisher sehe.
                              • Garfonso
                                @steimi
                                Ich hab es immer noch nicht 100% verstanden... oder da stimmt irgendwo was nicht.
                                Wer macht den denn "aus". Oder soll das auch lovelace machen? Also gibt es eine Logik die sich darum kümmert? Oder ist es am Ende egal auf welchem Wert der State steht (sollte bei Rolle "button" eigentlich so sein, fürchte ich).
                                Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als >'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder >ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
                                das würde dann heißen, dass in Homematic erst der Trigger ankommt, wenn der "Taster" wieder auf false geht? (beim "anschalten" geht der status auf "true" und beim "ausschalten" auf "false").
                                Wie sollte das deiner Meinung nach aussehen? Bzw. "bis wann" sollte der Knopf anders aussehen? Hast du es mit turn_on oder turn_off realisiert? Eigentlich sollte bei turn_on die Button Card auch den Status darstellen können.
                                Vermutlich kann man da zur Not auch was mit styles realisieren.
                                  haumichel last edited by
                                  durch einen totalen Crash und auch noch einem versauten Backup bin ich gerade dabei, meinen ioBroker komplett neu zu bauen.
                                  Leider bekomme ich es überhaupt nicht hin ein dunkles Theme einzubinden. Egal welches ich per Copy & Paste auf Konfigurationsseite einbinde, es wird nicht angezeigt.
                                  Was mache ich falsch?
                                  Folgendes Theme habe ich gerade erfolglos versucht:
                                  GreyNight:
                                    # MyVariables
                                    base-hue: '220' #Controls the base (and accent) color hue (0-360) | 0=Red 60=Yellow 120=Green 180=Cyan 240=Blue 300=Magenta 360=Red
                                    base-sat: '5%' #Controls the saturation of the theme (0%-100%) | 0%=Grey 100%=Full Saturation
                                    # MyVar
                                    huesat: 'var(--base-hue), var(--base-sat),'
                                    # Primary Color
                                    primary-color: 'hsl(var(--huesat) 36%)' #header colors and some text colors
                                    dark-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)'
                                    light-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                    accent-color: 'hsl(var(--huesat) 30%)'
                                    medium-grey-color: '#202020'
                                    # Backgrounds
                                    primary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)'
                                    secondary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)' # background behind cards
                                    paper-listbox-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)'
                                    paper-card-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)'
                                    paper-dialog-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
                                    table-row-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)'
                                    table-row-alternative-background-color: 'hsl(var(--huesat) 10%)'
                                    card-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
                                    # Divider
                                    divider-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0)'
                                    dark-divider-opacity: '0'
                                    light-divider-opacity: '0'
                                    dark-secondary-opacity: '1'
                                    # Text colors
                                    primary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                    text-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                    secondary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 80%)'
                                    disabled-text-color: 'hsl(var(--huesat) 70%)'
                                    sidebar-text_-_color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                    sidebar-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                    paper-card-header-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                    paper-button-ink-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
                                    # Text Adjustments
                                    paper-font-headline_-_letter-spacing: '-0.5px'
                                    paper-font-headline_-_font-weight: '400'
                                    paper-font-body1_-_font-weight: '300'
                                    # Nav Menu
                                    paper-listbox-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
                                    paper-grey-50: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
                                    paper-grey-200: 'hsl(var(--huesat) 10%)' #active menu item
                                    sidebar-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)' #iron-icon-fill-color
                                    # Paper card
                                    paper-item-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 40%)'
                                    #paper-item-icon-active-color: 'var(--paper-item-icon-color)'
                                    paper-item-icon_-_color: 'var(--paper-item-icon-color)'
                                    paper-item-selected_-_background-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)'
                                    paper-item-selected_-_color: 'hsl(var(--huesat) 20%)' #?
                                    paper-tabs-selection-bar-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)'
                                    paper-tab-ink: 'hsl(var(--huesat) 70%)'
                                    paper-input-container-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)'
                                    # Labels
                                    label-badge-red: 'hsl(20, 50%, 25%)'
                                    label-badge-border-color: 'var(--label-badge-red)'
                                    label-badge-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
                                    label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                                    # Shadows
                                    shadow-elevation-2dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 10%)'
                                    shadow-elevation-16dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 25%)'
                                    # Switches
                                    paper-toggle-button-checked-button-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                                    paper-toggle-button-checked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)'
                                    paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)'
                                    paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 5%)'
                                    # Sliders
                                    paper-slider-knob-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                                    paper-slider-knob-start-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
                                    paper-slider-pin-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                                    paper-slider-active-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                                    paper-slider-container-color: 'hsl(var(--huesat) 28%)'
                                    paper-slider-secondary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                    paper-slider-disabled-active-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
                                    paper-slider-disabled-secondary-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
                                    paper-dialog-color: 'hsl(var(--base-hue), 20%, 80%)'
                                    #Changes to fix history/logbook menus
                                    lumo-primary-text-color: 'var(--primary-color)'
                                    lumo-secondary-text-color: 'var(--primary-color)'
                                    lumo-primary-color: 'var(--primary-color)'
                                    lumo-primary-color-50pct: 'rgba(37,129,172, .5)'
                                    lumo-primary-color-10pct: 'rgba(37,129,172, .1)'
                                    #Calendar day numbers
                                    lumo-body-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                                    #Calendar/Date-Picker Background
                                    lumo-base-color: 'var(--medium-grey-color)'
                                    #Month/Year header
                                    lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                                    #DayOfWeek Header
                                    lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                                    # Background of date in History/Logbook that you clcim to view date-picker
                                    lumo-shade: 'var(--medium-grey-color)'
                                    lumo-shade-90pct: 'rgba(41, 41, 41, .9)'
                                    lumo-shade-80pct: 'rgba(41, 41, 41, .8)'
                                    lumo-shade-70pct: 'rgba(41, 41, 41, .7)'
                                    lumo-shade-60pct: 'rgba(41, 41, 41, .6)'
                                    lumo-shade-50pct: 'rgba(41, 41, 41, .5)'
                                    lumo-shade-40pct: 'rgba(41, 41, 41, .4)'
                                    lumo-shade-30pct: 'rgba(41, 41, 41, .3)'
                                    lumo-shade-20pct: 'rgba(41, 41, 41, .2)'
                                    lumo-shade-10pct: 'rgba(41, 41, 41, .1)'
                                    lumo-shade-5pct: 'rgba(41, 41, 41, .05)'
                                    #Removes Gradient in Calendar/Date-Picker and Drop-down lists
                                    lumo-tint-5pct: 'var(--darker-grey-color)'
                                  • David G.
                                    David G. @haumichel last edited by
                                    @haumichel
                                    Hast du mal ein xbelibiges anderes Theme getestet?
                                      haumichel @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Hallo David,
                                      ja, ich habe schon einige getestet. Hier aus dem Forum, direkt von GitHub und auch aus dem HomeAssistant Forum. Hat leider alles nicht funktioniert.
                                      • David G.
                                        @haumichel
                                        Und du fügst es ein, wählst dann im dropdown den Namen und dann auf übernehmen?
                                          @david-g
                                          Ich klicke nach der Auswahl auf Speichern. Einen Übernehmen-Button habe ich bei mir noch nicht entdeckt.
                                          Wenn ich das nächste Mal die Konfigseite aufrufe, steht es wieder auf Standard. Wenn ich dann wieder ein anderes Theme auswähle, ist die Speichern-Schaltfläche weiterhin ausgegraut. ich muss dann erst in den Yaml-Text und eine Änderung machen. Dann kann ich es wieder speichern. Steht beim nächsten Mal aber wieder auf Standard.
                                          • David G.
                                            @haumichel
                                            Wenn ich in die Setting gehe, ist auch das Standart-Theme ausgewählt.
                                            Das Speichern von vorher hat er aber trotzdem übernommen.
                                            So klappt es bei mir:
                                            video
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560389
