    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      SSenn last edited by
      Hallo zusammen
      Stehe gerade etwas auf dem Schlauch…
      Steuert jemand von euch Musikboxen mit dem Adapter? In Meinem Fall hier eine Sonos Box.
      Ich habe einen Xiaomi Taster welchen ich programmieren möchte:
      Taste 1. Sonos Box an / aus --> funktioniert
      Taste 2. Volume -5 --> funktioniert
      Taste 3. Volume +5 --> funkionert nicht, Fehlermeldung im Adapter
      Hat jemand eine Idee wie ich Volume +5 realisieren kann?
      Besten Dank im Voraus
      Bei Büro.Sonos.Vol.Minus kann ich speichern und alles funktioniert wie gewünscht.
      Sobald ich Büro.Sonos.Vol.Plus hinzufügen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      N da_Woody K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        Nordischerjung @SSenn last edited by
        @ssenn Hast du einfach nur 5 versucht? Ohne Vorzeichen
        • da_Woody
          da_Woody @SSenn last edited by
          @ssenn du sprichst ja plus/minus an, also ohne vorzeichen.
            SSenn @Nordischerjung last edited by
            @nordischerjung
            Das verwirrt mich eben…
            Wenn ich beim Wert -5 eintrage und dann auf den programmierten Knopf klicke macht er von der Volume z.B 30 -5 = Volume 25, dann -5 = 20 ect (wie gewünscht).
            Wenn ich aber nur 5 eintrage und dann auf den programmierten Knopf klicke setzt er den Wert 5 bei Volume.
            Somit kann ich mit dem Smartphone den gewünschten Volume Wert eintragen und dann in 5er Schritten ins Minus, leider aber nicht mehr ins Plus
              Kueppert @SSenn last edited by
              @ssenn und was ist wenn du "+5" versuchst? Nur eine Idee...
                SSenn @Kueppert last edited by SSenn
                @kueppert
                Dann kommt auch die Fehlermeldung wie beim letztes Foto.
                • da_Woody
                  @ssenn ah, du hast mich mit der config verwirrt! du sprichst ja nur volume an, dann ist klar das er das auf 5 setzt. wenn du keine DP für +/- hast, kannst du nur fix ein volume einstellen.
                    SSenn @da_Woody last edited by SSenn
                    @da_woody
                    Hmm, komisch ist hald dass -5 beim "level.volume" funktioniert aber plus5 oder +5 ect eben nicht.
                    Gibt es eine andere Möglichkeit im Adapter, wobei ich sage: Nimm Wert x und bei Auslösungt des Tasters addiere zu x den Wert y?
                    Irgendwie über Datenpunkte die ich selber anlege? Habe mich leider mit Datenpunkte noch nicht wirklich auseinander gesetzt.
                    • da_Woody
                      da_Woody @SSenn last edited by da_Woody
                      @ssenn ich denk mal wenn du nur +5 drinnen hast, wird er dir raufzählen.
                      wenn ich das richtig interprtiere, bist du in den zielgeräten. was passiert, wenn du nur eine zeile nimmst, aber erste spalte +5, zweite spalte -5? ist ja dann wie true/false...
                        @da_woody
                        Ja genau, bin bei den Zielgeräten, sieht folgendermassen aus:
                        Ich habe mal -5 und +5 eingegeben wie du es vorgeschlagen hast aber leider bring auch das kein Erfolg.
                        Jedes mal wenn der wert +5 im Feld eingetragen ist kommt folgende Fehlermelung:
                        • da_Woody
                          @ssenn hmm, war nur so eine idea... vllt kann dir da @Mic , oder wer anderer helfen.
                          tut mir leid...
                            @da_woody
                            Trotzdem danke für die Ideen👍 @Mic anfragen wäre auch mein nächster Gedanke gewesen 🙂
                              grizzlyco last edited by
                              ich habe leider ein Problem, Trotz viel suchen finde ich den Fehler nicht. Vielleicht bin ich blind.
                              Ich habe:
                              Flur Oben Licht
                              Flur Oben BWM
                              Flur unten Licht
                              Flur unten BWM
                              Hellgkeitssensor
                              Wenn "Flur unten BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur unten Licht" angehen.
                              Wenn "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt soll "Flur unten Licht" ausgehen.
                              Wenn "Flur oben BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" angehen.
                              Wenn "Flur oben BWM" und "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" ausgehen.
                              Leider hat ich fast jede Nacht, dass das Licht unten nicht ausgeht. Wo ist mein Denkfehler?
                              2021-02-05 10_09_44-Window.jpg 2021-02-05 10_09_04-Window.jpg 2021-02-05 10_08_28-Window.jpg 2021-02-05 10_08_19-Window.jpg
                                SSenn @grizzlyco last edited by
                                @grizzlyco
                                Ich hatte auch mal so ein Problem... Hatte 2 oder 3 sache in einer Aufliestung die sich irgendwie nicht vertragen hatten.
                                Unterteile das mal auf 2 Zeilen und probier mal, vielleicht hilfts auch bei dir, wenn nicht musst du weiter schauen.
                                Also z.B.
                                Flur unten 1 --- Flur unten BWM --- Flur Unten on ....
                                Flur unten 2 --- Flur oben BWM --- Flur Unten on ....
                                Viel Glück...
                                  daniel_2k last edited by
                                  HI,
                                  toller Adapter.
                                  Was ich immer noch suche und hier in dem Adapter leider auch vermisse, ist eine Steuerung ausgelöst durch eine Helligkeitsänderung.
                                  Bisher ist das nirgends in ioBroker komfortabel möglich.
                                  Also ich möchte bei z.B. Unterschreitung eines bestimmten Helligkeitwertes (ein Datenpunkt, der die Helligkeit in LUX liefert), dass ein Gerät, geschaltet wird.
                                  Ist sowas mit SmartControl möglich? Wenn ja, wie?
                                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • fischi87
                                    fischi87 @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    was meinst du damit?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @fischi87 last edited by
                                      @fischi87 vergiss das erstmal. mich hat da mal verwirrt das du von einem 1PM und dann von einem 1 schreibst.
                                      zeig mal deine config wie du das steuerst.
                                      im prinzip ist das anscheinend so wie meine bad lüftersteuerung.
                                      lüfter schaltet sich bei >=95% luftfeuchtigkeit ein, bei <=68% wieder aus.
                                      das ist zwar mit einem d1-mini, und einem dht22, aber das selbe prinzip.
                                      sollte dann in deinem fall >=100W sein und abschalten =0W
                                      das mit dem auto off wäre zusätzlich das der shelly noch kurz nachläuft, damit die röhren geleert werden.
                                      fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        MichMein @daniel_2k last edited by MichMein
                                        @daniel_2k
                                        Doch das ganze funktioniert. Nimm den DP für die Helligkeit unter „andere Auslöser“ und trage dort Deine gewünschten werte ein mit > oder < und es sollte klappen, ich hatte es selber mal spaßeshalber getestet.
                                        Aber denke daran, je nachdem was und wie du schalten möchtest, kann es zum togglen kommen. Eventuell musst du den Lux wert mit Hilfe eines scriptes über einen Durchschnittswert glätten.
                                          daniel_2k @MichMein last edited by
                                          @michmein
                                          Danke für die Info.
                                          Ja das mit dem < und > habe ich gar nicht gewusst. Hab den Adapter gestern erst neu angeschaut und jetzt auch die Hilfefunktion gefunden 🙂 .
                                          Prinzipiell funktioniert es. Das mit dem Glätten ist mir klar. Aber ich habe ein anderes praktisches Problem wie bei sämtlichen Möglichkeiten derzeit.
                                          Ich möchte den Trigger eigentlich nur einmal ausführen, nämlich wenn der Grenzwert das erste mal unterschritten wurde. Der Trigger löst aber immer wieder aus, wenn sich der Helligkeitswert dann unterhalb des Schwellwertes erneut ändern. Es wird immer wieder getriggert.
                                          Das ist z.B. bei einer Weihnachtsbeleuchtung ein Problem, die Helligkeitsgesteuert ein-, aber zeitgesteuert ausgeschaltet wird. Sobald die Beleuchtung nach der entsprechenden Zeit ausgeschaltet wird, schaltet der Trigger sie wieder ein, sobald der Helligkeitssensor einen neuen Wert unterhalb des Schwellwertes (was ja wenns dunkel ist für gewöhnlich immer so ist).
                                          Mit einem JavaScript-Trigger kann man das wunderbar lösen (neuer Wert <= Schwellwert, alter Wert > Schwellwert).
                                          Ich will aber nicht für jeden billigen Trigger ein JavaScript-Code schreiben. Blockly oder eben SmartControl ist hier einfach smarter 🙂 .
                                          • fischi87
                                            @da_woody
                                            ach du hast 2 Auslöser, hab nur einen mit der toggle Funktion. probier ich mal aus. guter tip von der Theorie
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315157
