    4. HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt
    SOLVED HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt
      saeft_2003 Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
      Okay, wären zusammen knapp 100€, Sensor und 12V DC.
      Aber zuverlässiger , wie ihr sagt und ich auch sagen würde.
      Hatte vorher den ESP8266 Regensensor mit Platine.
      Das Teil ist schei.....
      Beim Einbinden etc. komme ich nochmal auf Dich zurück 😛
      Beim einbinden musst du darauf achten, dass was ich oben geschrieben habe da es nicht IP ist muss eine neue Instanz erstellt werden wo rpc ausgewählt wird.
        paul53 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte:
        Diese sind homematic ip und der Regensensor ist ohne ip
        Hast Du für den "ohne IP" eine weitere Instanz des HM-RPC-Adapters mit Einstellungen für HM-RF erzeugt ?
        @saeft_2003 sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
        Gibt es vielleicht auf Umweg doch einen Weg nur den Zustand es regenet true false in den iobroker zu bringen?
        Systemvariable.
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          no comment 😉
          ist wie ein BWM aufm Klo
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by
            Hahahahahaha 1:0 für Dich 🙂
            Aaaaaaaaber funktioniert.
            • haselchen
              haselchen Most Active @haselchen last edited by
              @Homoran
              Ist heute angekommen, mit DC 12V Netzteil , 75€.
              Vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung!!!
              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @haselchen Viel Spaß damit
                  @haselchen
                  damit solltest du glücklich werden...
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003
                    Ich voll Stolz meinem Frauchen erzählt:
                    Das Teil erkennt sogar Schnee und ist beheizbar 🙂
                    Sie ganz trocken:
                    Kocht es auch Essen? Dann nimm sie doch mit ins Bett 😁 😁
                    Ich denke, ich muss da noch Überzeugungsarbeit leisten 🙂
                    haselchen amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      @saeft_2003
                      @Homoran
                      Hallo Ihr 2, ich habe , bevor es an die Außeninstallation geht, ein paar Fragen an Euch.
                      1. Wie sehen eure Parameter bei den Einstellungen aus
                      2. Welches Gewerk habt ihr genommen? Sicherheit, Klima?
                      3. In Kanal 1 lässt mich die Weboberfläche wählen zwischen Gesichert und Standard, was sollte ich warum nehmen?
                      Vielen Dank für Eure Hilfe!
                      • amg_666
                        amg_666 @haselchen last edited by
                        Den Sensor brauchst du nicht überzeugen, der funktioniert auch so 🙂
                          @haselchen Du hast Fragen 😉
                          zu 1.) hab gerade nachgesehen.
                          Ich glaube da habe ich gar nichts eingestellt
                          zu 2.) WETTER - aber Gewerke habe ich noch nie wirklich gepflegt
                          zu 3.) mir würde normal reichen - soll weniger Komm-Störungen haben.
                          Addendum:
                          Ich habe eine Direktverknüpfung zwischen ist nass und Heizung
                          Das spart strom
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                            Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
                            Hast du noch den Direktverknüpfungsscreenshot für mich bitte, damit ich ganz genau weiß, was du meinst?
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                              Nein!
                              Das ist einfach zu lange her - da habe ich mich geirrt 😞
                              Ist nur ein Programm gewesen
                              • haselchen
                                Wie verhalten sich denn die Einstellungen in den Parametern mit deinem Programm?
                                Da läuft doch dann alles kreuz und quer?!
                                Btw. hast du Einstellparameter für die Heizung (Kanal2)?
                                wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @haselchen last edited by
                                  @haselchen Heizung geht nur an/aus
                                    nö - siehe screenshot
                                    was meinst du?
                                    • haselchen
                                      @wendy2702
                                      Vielleicht denke ich zu verquer, aber ich habe hier ja schon zig Einstellmöglichkeiten, die vieles ein-oder ausschliessen.
                                      Wenn ich da noch mit nem Programm arbeite, dann denke ich, kommt doch alles durcheinander?
                                      • wendy2702
                                        @haselchen Das Programm schaltet nur die Heizung ein und aus wenn Regen erkannt wurde. Das hat nichts mit den Schwellen zu tun.
                                          Was soll ich jetzt sagen?
                                          Die gelten doch nur für die Meldung der Zustände:
                                          1. es muss mindestens eine Sekunde Regnen
                                          2. DANN wird erst nach 5 Minuten erneut Regen gemeldet
                                          3. es muss mindestens 2 Minuten trocken sein, um den status Trocken zu melden
                                            4 und 5) sind Einstellungen für die Sensorempfindlichkeit
                                          Mit der Heizung hat das ganze nichts zu tun
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
                                            @wendy2702
                                            @Homoran
                                            Aber das machen doch die Einstellugen (oben) auch ?
                                            Oder kann ich die Heizung nur hier anschalten?
                                            • wendy2702
                                              wendy2702 @haselchen last edited by wendy2702
                                              @haselchen Nein. Die Werte oben sind nur zur Regen oder Trocken Erkennung und haben keinen Einfluss auf die Heizung.
                                              Richtig, Heizung nur Manuell oder eben Automatisch über das Programm.
                                              homematic
                                              1364
