    4. Test Adapter tvprogram
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Oli last edited by
      @oli
      Falls du / ihr den einstellbar braucht, kann ich das auch mit einbauen?
      • OliverIO
        OliverIO @Scrounger last edited by
        @oli
        @scrounger
        oder erst mal mit separater CSS-Anweisung versuchen:
        #w00001channeldlg, w00001broadcastdlg {
        z-index:300;
        w00001 bitte mit deiner widgetID austauschen.
        • OliverIO
          OliverIO @MCU last edited by
          @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
          @oliverio Kannst du vielleicht die TV Program Control Daten bei Änderung mit Parameter favorites(false/true) pro Channel in ein DP tvprogram.0.programNow oder so als JSON schreiben.
          Damit hätte man die Möglichkeit Alexa ansagen zu lassen, welches Programm gerade läuft und ob gerade ein Favoriten-Programm läuft.
          Interessant wäre auch ein DP wo die Favoriten als JSON stehen mit deren Zeiten usw. War für die Anzeige von vorhandenen Favoriten mal angedacht tvprogram.0.favorites (false/true). JSON fände ich sinnvoller, da man dann auch direkt Alexa sagen lassen kann, wann die Favoriten-Sendung beginnt und endet usw.
          Vielen Dank
          Ich bin aktuell dabei die ganze DP-Struktur zu überarbeiten, so das mehrere Fernseher gleichzeitig separat konfigurierbar sind.
          Alle Datenpunkte, die minütlich zu aktualisieren sind, würde ich versuchen zu vermeiden.
          Gern kann ich dazu aber auch sendto-Befehle bereitstellen.
          bspw gibt es jetzt schon den sento-befehl "getFavoritesData"
          übergibt man mit sendto an diesen Befehl ein Array mit den Titel der Favoritensendungen (aktuell aus dem config DP), erhält man ein Array mit allen Sendungen der nächsten Zeit.
          In einem Script könnte das bspw für die Sendung "Heute" so eingesetzt werden:
          sendTo("tvprogram.0","getFavoritesData",["heute"],(data)=>console.log(data));
          Dieser Befehl wird vom widget Favorites verwendet.
          Für die aktuellen Sendungen gibt es den folgenden Befehl
          sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
          Beide Befehle können direkt im Skriptadapter so eingesetzt werden.
          • O
            Oli @OliverIO last edited by
            @oliverio
            leider funktioniert das mit dem CSS bei mir nicht, ist das gleiche Ergebnis wie vorher
            CSS:
            #w00302channeldlg, w00302.broadcastdlg {
            z-index:300;
            • OliverIO
              OliverIO @Oli last edited by
              @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
              @oliverio
              CSS:
              z-index:300;
              hups kopierfehler, da fehlt noch eine raute und ein Punkt war noch zuviel
              #w00302channeldlg, #w00302broadcastdlg {
                 z-index:300;
              • O
                @oliverio
                sorry, dass ich weiter nerven muss, dass CSS mit dem Z-Index funktioniert leider nicht
                • OliverIO
                  @oli said in Test Adapter tvprogram:
                  @oliverio
                  dann hilft nur mal gemeinsam drauf schauen mit teamviewer oder ähnliches.
                  • O
                    @oliverio
                    können wir gerne, was muss ich mir dafür downloaden?
                    • OliverIO
                      OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                      @oli
                      https://www.teamviewer.com/de/download/windows/
                      Installation ist Optional, kann man auch direkt starten ohne Installation.
                      Wenn du ein Mikro und Lautsprecher am PC angeschlossen hast, können wir mal probieren, direkt darüber zu sprechen. Alternativ dann telefon
                      O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        @oliverio
                        ist gestartet bei mir, wenn du Zeit hast können wir es Testen
                          Stefan_io @OliverIO last edited by
                          Ich lese hier schon einige Zeit mit und habe auch schon den Adapter installiert und getestet. Ich muss sagen er gefällt mir schon sehr gut.
                          Ich habe einen SAT>IP-Server und aktuell habe ich es so das ich per Script beim Senderaufruf die Frequenz usw, an den VLC übergebe.
                          Gibt es eine Möglichkeit so etwas auch im Browser (Fully Browser) Fenster zu machen?
                          Hast du oder wer anders eine Idee dazu?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                            Mir ist folgendes aufgefallen
                            Wow, schaut cool aus.
                            Würdest du einen Export bereitstellen?
                            • O
                              Oli @Negalein last edited by
                              @negalein
                              ich kann die die Views gerne exportieren, ist aber noch nicht funktionsfähig und noch im Aufbau
                              • OliverIO
                                OliverIO @Stefan_io last edited by
                                @stefan_io said in Test Adapter tvprogram:
                                da musst du mal nochmal genauer beschreiben was deine konkrete Absicht ist.
                                Ich kenne vlc als multimedia player der allerlei Formate als Datei und Stream abspielen kann.
                                Welche Frequenz sendest du an vlc?
                                Falls du von einem Stream sprichst, es scheint ein VLC Browser-Plugin für verschiedene Browser zu geben, welches mit javascript steuerbar ist:
                                https://wiki.videolan.org/Documentation:WebPlugin/
                                Ob und wie das funktioniert weiß ich nicht.
                                Wenn du kein Plugin verwenden kannst, dann kommt es darauf an in welchem Format dein Stream vorliegt und ob der Browser das so kann.
                                https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video
                                Wenn das nicht so vorliegt, dann musst du live konvertieren, was aber einige ansprüche an den rechner stellt.
                                Ich glaube hier im forum gibt es welche, die videos im rtsp-format von video-kameras sich anzeigen lassen.
                                RTSP-Adapter
                                https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                                • O
                                  @oliverio
                                  hier die gewünschte CSS:
                                  .ui-dialog.w00554 {
                                     z-index:300 !important;
                                  Und Danke nochmal für deine Hilfe.
                                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • OliverIO
                                    Kleiner Zwischenstand zur Entwicklung.
                                    Ich bin gerade an einer größeren Umstellung.
                                    Wie erwähnt, stelle ich gerade auf die Möglichkeit um, mehrere Fernseher separat zu hinterlegen.
                                    Allerdings hab ich gerade ein keines Softwareproblem, das schon mal funktioniert hat und mich aktuell etwas blockiert. Es geht bald wieder weiter
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                      Neue Version 0.0.24.
                                      • In der Instanzkonfiguration können nun Datenpunkte für mehrere Fernseher eingerichtet und gelöscht werden.
                                      • Die bisherigen Datenpunkte werden nicht gelöscht, verlieren aber ihren Nutzen. Durch komplettes deinstallieren des Adapter und Neuinstallation, verschwinden diese Datenpunkte.
                                      • Der Datenpunkt config, existiert noch ein Weilchen weiter, wird aber nicht mehr benutzt und dürfte eigentlich keinen Inhalt mehr haben.
                                      In dieser Version wurden große Programmteile für Server und Widgets angepasst. Ich habe zwar umfangreich getestet, aber ich fürchte, das es hier und da noch Fehler gibt.
                                      Wenn diese Version soweit läuft, fasse ich die ganzen Vorschläge nochmal zusammen und dann geht es mit diesen Dingen wieder weiter.
                                        MCU @OliverIO last edited by MCU
                                        @oliverio Was muss da denn jetzt rein?
                                        tv1.config funktioniert auch nicht.
                                        Einstellung so richtig?
                                        Wofür ist diese Schaltfläche, sie bewirkt momentan nichts?
                                        Zurück kann man leider nicht:
                                        A OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ash2k @MCU last edited by
                                          @mcu Versuch mal den DP „show“
                                            MCU @Ash2k last edited by
                                            @ash2k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258813
