    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • simatec
      simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Auf deinem iobroker System, von dem aus du das Backup startest, fehlt noch immer influxd
      Du muss da Influx laufen haben.
      Ohne User und Datenbanken. Einfach nur als Daemon
      da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @simatec last edited by
        @simatec darum frug ich ja so dämlich:
        was, wie kann ich da nachschauen? eventuell installen, starten.
        penguin is not my buddy... 😄
        • simatec
          @da_woody
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by
            @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
            bei mir dann quasi auch so?
            influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 10.0.1.22:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-23_01_33_Standard_backupiobroker"
            /bin/sh: 1: influxd: not found
            Ich betreib ioBroker im Docker auf einer Synology.
            Soll ich mich an in dieser Anleitung an Ubuntu oder Debian halten?
            simatec D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @simatec wenn ich mir das so durchlese und interpretiere muss ich auf der ioBroker VM
              sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
              sudo systemctl unmask influxdb.service
              sudo systemctl start influxdb
              tun am sein und das is es?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                @negalein Bei Docker kann ich das leider nicht beantworten.
                Aber sicher gibt es hier oder bei Google auch Anleitungen dafür
                  darkiop Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein Das Docker image von @andre ? Das basiert auf Debian Buster.
                  Du könntest, über die ENV
                  PACKAGES
                  die InfluxDB im Container installieren - oder die InfluxDB in einen eigenen Container auslagern.
                  Mittels
                  nmap -p- <IP>
                  kannst du nach der Installation dann auch mal schauen welche Ports offen sind.
                  Negalein andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @darkiop last edited by Negalein
                    @darkiop sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                    Influx läuft als eigener Container.
                    Wie bring ich das dann Backitup bei?
                    • andre
                      andre Developer @darkiop last edited by
                      Bitte nicht die InfluxDB im Container installieren... Macht es lieber nach dem "oder".
                      Ggf. muss im Container ein Dienst/ CLI installiert und konfiguriert werden, damit die "externe" Datenbank gesichert werden kann. Erfahrungswerte habe ich da zwar nicht, aber wenn die reine Installation z.B. eines CLI Tools per "PACKAGES" nicht reicht, kann man über die user defined startup scripts eigentlich alles für die Einrichtung scripten...
                      MfG,
                      André
                        @negalein sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                        IP + Port von der InfluxDB vom Container bzw. Dockerhost. Teste doch mal mit nmap was offen ist bzw. schau mal in deiner Container Config wie du die Ports gemappt hast bzw. in welchen Netz der Container läuft.
                        @andre sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                        Absolut ... ich hätte noch dazu schreiben sollen, dass das vor dem oder nicht dem Container Prinzip entspricht 🙂
                        • Negalein
                          IP + Port passen
                          Kenne jetzt den Fehler.
                          Backitup hat beim Update auf 2.0.0 den Port von 32543 auf den Standardport geändert. Ist mir erst jetzt aufgefallen.
                          • simatec
                            @negalein
                            Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an und wird gefixt
                            • da_Woody
                              @simatec sorry, aber ich behirn es nicht wie ich ohne DB und user influx auf der ioBroker VM istallieren muss um influxd starten zu können...
                              • simatec
                                @da_woody
                                In meinem geposteten Link stehen doch alle Befehle, um Influxdb zu installieren. Einfach Influx installieren und starten.
                                • da_Woody
                                  • simatec
                                    @da_woody
                                    Geht doch 👍🏻
                                      Markus84 @simatec last edited by
                                      @simatec Hast du eigentlich geplant auch YAHKA zu backupen? Mein letzter Stand ist, das dort eine separate Datei gesichert werden muss, die nicht im ioBroker-Backup enthalten ist.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Markus84 last edited by
                                        @markus84
                                        Ich glaube da gibt es bereits ein Issue.
                                        Muss ich mir mal anschauen.
                                          @simatec Für deconz gibt es einen Issue. Wenn du das integrieren könntest, wäre natürlich auch super. Soll ich dir einen Issue anlegen für YAHKA? Ich habe keinen auf Github gefunden.
                                            @simatec Sorry, Issue gibt es doch schon (#394)
                                            293
                                            33478
