    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      bondrogeen last edited by
      Сегодня проверил - дома перестал принимать данные от mqtt как раз в тот момент когда я пытался настроить iobroker на работе.
      Для тестов поставил iobroker на второй комп дома.
      Провел пару тестов, результат один и тот же.
      Как только подключаешься двумя iobroker к одному MQTT брокеру CloudMQTT, то оба перестают принимать данные с брокера (CloudMQTT)
      Попробовал создать вторую учетку на CloudMQTT и соединил две учетки мостом, а iobroker-ы подключается каждый к своей учетки.
      Пока полет нормальный, данные принимают оба, управление тоже присутствует.
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        Всем привет!
        Пытаюсь подружить "Sonoff" с ioBroker через MQTT, на немецкой стороне форума интерес не проявляется. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2656
        Альтернативную прошивку залил через Arduino IDE (USB-TTL), объекты в ioBroker прописываются но релюшка не переключается. Причём если щёлкать кнопочкой на сомом Sonoff то ioBroker-у состояние передаётся.
        Прошивку залил вот эту https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino
        Подскажите где проблема?
          spectrekr last edited by
          @Alex1808:
          Всем привет!
          Подскажите где проблема? `
          А вот эту прошивку не пробовали? https://wifi-iot.com Я себе собрал управляемую розетку на esp + реле на 15А, работает и переключается. Правда MQTT клиент входит в платную подписку, но она блага стоит копейки.
          • Alex1808
            @spectrekr:
            А вот эту прошивку не пробовали? https://wifi-iot.com Я себе собрал управляемую розетку на esp + реле на 15А, работает и переключается. Правда MQTT клиент входит в платную подписку, но она блага стоит копейки. `
            Пробывал. Там что-то тоже засада.. вот что в логе:
            ` > mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 error Cannot parse {"system":{"hostname":"ESP000CD343","uptime":3,"rssi":-57,"freemem":33720},"sensors":},"gpio":{"12":0,"13":0}}
            mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on topic "timestamp"
            mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info publishOnSubscribe send all known states
            mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^mqtt.0.ESP000CD343..*/
            mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^ESP000CD343..*/
            mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] connected
            mqtt-0 2016-04-21 17:11:51 info Starting MQTT server on port 1883
            mqtt-0 2016-04-21 17:11:50 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt `
            В настройка wifi-Iоt только пины GPIO прописывается и включается клиент mqtt, в ioBroker-е не прописывается заголовок на переключение релюшки.
              А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны.
              • Alex1808
                @spectrekr:
                А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны. `
                На SDK 1.5.1 собирал (последнюю, вчера). Чип на 1мб.
                Вчера наткнулся на один проект https://github.com/h42i/sonoff-switch/b … sonoff.cpp прошил и сним нормально релюшка переключает, единственный минус при переключении на самом Sonoff не отсылается состояние на MQTT сервер, а так вполне работоспособный вариант.
                • Alex1808
                  @spectrekr:
                  Вчера проверил с SDK 1.4.0 >> полёт нормальный, ошибок в логе нет, все переменныe создались, релюшка переключается. Спасибо за подсказку 🙂
                    artemon2405 last edited by
                    добрый вечер всем нашёл этот скетч и обрадовался потому что это то что я и хотел но не тут было ни как не могу скомпилировать этот скетч , постоянно какие то ошибки сначала с библиотеками были вроде решил потом со строками
                    EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                    PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                    перенёс их ниже как подсказали эта ошибка исчезла и вот теперь уже несколько дней мучаюсь с ошибкой 58 строка
                    DHT DHT; ошибка no matching function for call to 'DHT::DHT()'
                    я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . IDE 16.6
                    но пробовал и другие если кому не сложно выложите библиотеку DHT с которой этот скетч компилируется ну и заодно свой скетч и версию IDE. сейчас у меня ват такой скетч
                    ! #include <spi.h>// Ethernet shield
                    ! #include <ethernet.h>// Ethernet shield
                    ! #include <pubsubclient.h>// MQTT
                    ! #include <servo.h>#include <dht.h>#include <onewire.h>#include <dallastemperature.h>Servo servo;
                    ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
                    ! byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
                    ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
                    ! //EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                    ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                    ! #define id_connect "myhome-kitchen"
                    ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
                    ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
                    ! #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
                    ! const int start_DI_pin [] = {2, 4, 5}; // Порты Ввода
                    ! int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
                    ! const int start_DO_pin [] = {6, 7}; //Порты Вывода
                    ! int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
                    ! int DI[] = {0, 0, 0};
                    ! int old_DI[] = {0, 0};
                    ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
                    ! int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
                    ! int flag = 0;
                    ! int flag2 = 0;
                    ! int pause = 0;
                    ! //–----------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                    ! const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
                    ! //int MQ7Value = 0;
                    ! int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                    ! const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
                    ! //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
                    ! unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
                    ! #define ONE_WIRE_BUS 8
                    ! OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
                    ! DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
                    ! // 28 FF F2 5C 53 15 2 97
                    ! DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
                    ! float T1 = 0;
                    ! DHT DHT;
                    ! #define DHT22_PIN 9
                    ! float Hout = 0;
                    ! float Tout = 0;
                    ! //#define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
                    ! //#define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
                    ! //DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                    ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                    ! payload[length] = '\0';
                    ! // Serial.print(topic);
                    ! // Serial.print("=");
                    ! String strTopic = String(topic);
                    ! String strPayload = String((char*)payload);
                    ! // Serial.println(strPayload);
                    ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                    ! EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                    ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                    ! void setup() {
                    ! //Serial.begin(57600);
                    ! // Serial.println("start");
                    ! //Объявляем порты Digital inputs/outputs
                    ! for (int i = 0 ; i <= n_DI_pin; i++) {
                    ! pinMode (start_DI_pin __, INPUT);
                    ! digitalWrite(5, HIGH); //Окно
                    ! digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
                    ! for (int i = 0 ; i <= n_DO_pin; i++) {
                    ! pinMode (start_DO_pin __, OUTPUT);
                    ! Ethernet.begin(mac, ip);
                    ! if (client.connect(id_connect)) {
                    ! getSensors();
                    ! control();
                    ! // client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
                    ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
                    ! // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
                    ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
                    ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
                    ! // client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
                    ! // client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
                    ! // client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
                    ! client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
                    ! void loop() {
                    ! client.loop();
                    ! control();
                    ! getSensors();
                    ! if (!client.connected()) {
                    ! control();
                    ! getSensors();
                    ! }____</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> __и отдельно Functions
                    ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
                    ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                    ! if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
                    ! ServoAngle=strPayload.toInt();
                    ! if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
                    ! servo.attach(ServoPin);
                    ! //delay(200); //ждем 2 секунды
                    ! servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
                    ! delay(1000); //ждем 2 секунды
                    ! //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
                    ! servo.detach();
                    ! ////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
                    ! void control(){
                    ! if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если окно открыто
                    ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "1");
                    ! flag=1;
                    ! if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если окно закрыто
                    ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "0");
                    ! flag=0;//обнуляем переменную flag
                    ! if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если есть движение
                    ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "1");
                    ! flag2=1;
                    ! if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если нет движения
                    ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "0");
                    ! flag2=0;//обнуляем переменную flag
                    ! ///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
                    ! void getSensors () {
                    ! MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                    ! fotoValue = analogRead(foto_Pin); // считываем значение с фоторезистора
                    ! // ServoAngle = analogRead(2);
                    ! //Обработка данных датчика DHT22. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
                    ! //Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
                    ! if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
                    ! Hout = DHT.humidity;
                    ! Tout = DHT.temperature;
                    ! if (Hout == 0 || Tout == 0){
                    ! delay (1000);
                    ! //Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
                    ! //Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
                    ! //Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
                    ! //Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
                    ! DS_sensors.requestTemperatures();
                    ! T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
                    ! ///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
                    ! if (pause == 50 || pause == 0){
                    ! char b[5];
                    ! String char_Hout = String(Hout);
                    ! char_Hout.toCharArray(b,5);
                    ! client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
                    ! String char_Tout = String(Tout);
                    ! char_Tout.toCharArray(b,5);
                    ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
                    ! String char_T1 = String(T1);
                    ! char_T1.toCharArray(b,5);
                    ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", b);
                    ! String char_fotoValue = String(fotoValue);
                    ! char_fotoValue.toCharArray(b,4);
                    ! client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
                    ! String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
                    ! char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
                    ! client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
                    ! String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
                    ! char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
                    ! client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", b);
                    ! pause = 1;
                    ! else pause++;
                    Заранее всем спасибо жду ответов__
                    • I
                      instalator last edited by
                      > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку
                        @instalator:
                        > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку `
                        спасибо за ответ я попробовал по разному но у меня все ошибки начинаются с самого начала когда я библиотеку
                        #include
                        ````начинаю переименовывать в````
                        #include
                        ````потому что у меня просит библиотеку именно с большими буквами поэтому я и прошу дать библиотеку которая написана с маленькими буквами. Потому что после переименования библиотеки пропадает ошибка инициализации библиотеки но она тянет за собой кучу других ошибок.
                        Буду признателен за dht библиотеку прописанную в этом скетче
                          переименовал в самой библиотеке файл DHT.h в dht.h теперь исчезла ошибка по библиотеке но появились много других которые я думаю связаны друг с другом выкладываю мои ошибки может кто подскажет что можно сделать
                          Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
                          Kitchen_Mqtt:56: error: 'dht' does not name a type
                              dht  DHT;
                          C:\Users\User\Downloads\Kitchen_Mqtt_HAUS\Kitchen_Mqtt\functions.ino: In function 'void getSensors()':
                          functions:48: error: expected primary-expression before '.' token
                          functions:48: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
                          functions:49: error: expected primary-expression before '.' token
                          functions:50: error: expected primary-expression before '.' token
                          functions:54: error: expected primary-expression before '.' token
                          functions:54: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
                          functions:55: error: expected primary-expression before '.' token
                          functions:56: error: expected primary-expression before '.' token
                          exit status 1
                            Это сообщение будет содержать больше информации чем
                            "Отображать вывод во время компиляции"
                            включено в Файл > Настройки
                          вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо
                          • I
                            @artemon2405:
                                dht  DHT;
                            exit status 1
                            вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо ` смогу только завтра часов в 6 московского глянуть
                            • I
                              @artemon2405:
                              ….пожалуйста
                              266_dht.rar
                              266_kitchen_mqtt.rar
                                спасибо огромное с вашей библиотекой сразу всё скомпилипровалось сейчас попробую сбросить на ардуинку и буду тестировать
                                  залил на ардуино но данные никакие не поступают дело в том что я пользуюсь Mosquitto а не IBroker может быть из за этого. Просто до этого я пользовался только одним DHT вот этим скетчем````
                                  //Скетч для вывода в Монитор порта теспературы в Цельсиях и Влажности
                                  // с датчика DHT22 и отправки их по MQTT в брокер и MajorDoMo.
                                  #include <spi.h> // Библиотека SPI шины
                                  #include <ethernet.h> // Ethernet библиотека
                                  #include <pubsubclient.h> // Библиотека MQTT
                                  #include <dht.h> // Библиотека для датчиков DHT11/22
                                  // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
                                  byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
                                  IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
                                  IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
                                  // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
                                  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                                  EthernetClient ethClient; //Инициализируем Ethernet клиент
                                  PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); //Инициализируем MQTT клиент
                                  // Функция Callback
                                  // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
                                  byte* p = (byte*)malloc(length);
                                  // Копирование payload в новый буфер
                                  memcpy(p, payload, length);
                                  client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
                                  // Освобождаем память
                                  free(p);
                                  void setup()
                                  // 1 бод равно 0.8 бит/сек
                                  // 1 бит/сек равно 1.25 бод
                                  Serial.begin(9600); // Задаём скорость порта в БОД'ах.
                                  Serial.println("DHT22 test!"); // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
                                  dht.begin();
                                  Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем mac, ip
                                  void loop() {
                                  int h = dht.readHumidity(); // Переменная типа int для Влажности
                                  int t = dht.readTemperature(); // Переменная типа int для Температуры
                                  // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
                                  static char char_temp[7]; // Переменная для перевода из int в char
                                  dtostrf(t, 3, 0, char_temp); // Перевод из int в char
                                  static char char_hum[7];
                                  dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
                                  if (client.connect("DHTClient")) //Если DHTClient подкл., то выполняется код...
                                  if (isnan(t) || isnan(h)) // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
                                  Serial.println("Failed to read from DHT22"); // Не удалось прочитать DHT22
                                  } else {
                                  // Отправка данных в Монитор порта при удачной проверке
                                  Serial.print("Humidity: ");
                                  Serial.print(h);
                                  Serial.print(" %\t");
                                  Serial.print("Temperature: ");
                                  Serial.print(t);
                                  Serial.println(" *C");
                                    //Отправка данных по MQTT в Брокер
                                    client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp);  //Температура
                                    client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);    //Влажность
                                    delay(5000);              // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
                                  } else {
                                  client.disconnect(); // иначе отключиться
                                  }</dht.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                                  я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую
                                    почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите
                                      MSapogov last edited by
                                      @artemon2405:
                                      почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите `
                                      DS1820 - нужна подтяжка примерно 4.7кОм к 5В.
                                      MQ7 - использывать аналоговый выход.
                                      • I
                                        @artemon2405:
                                        ID датчика в коде указал свой?
                                        • I
                                          @artemon2405:
                                          я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую `
                                          зачем если мой код полностью рабочий?
                                            @instalator:
                                            @artemon2405:
                                            я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую зачем если мой код полностью рабочий?
                                            почему то ваш скетч у меня не пошол как я уже писал пришлось чуть переправить
                                            // Функция Callback
                                              free(p);
                                            и теперь всё отлично с ds1820 разобрался сам а вот mq7 он подключен к аналогу A0 но данные идут одинаковые home/data/status/sensor и myhome/Kitchen/MQ7 но в принципе оно мне не мешает и ещё не понимаю почему
                                            myhome/Kitchen/Window в топиках есть инфа а вот myhome/Kitchen/Motion нет в публикациях и не где не видно.
                                            А так вообще конечно спасибо за помощь и за скетч
                                            244
                                            71709
