    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      spectrekr last edited by
      @Alex1808:
      Всем привет!
      Пытаюсь подружить "Sonoff" с ioBroker через MQTT, на немецкой стороне форума интерес не проявляется. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2656
      Альтернативную прошивку залил через Arduino IDE (USB-TTL), объекты в ioBroker прописываются но релюшка не переключается. Причём если щёлкать кнопочкой на сомом Sonoff то ioBroker-у состояние передаётся.
      Прошивку залил вот эту https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino
      Подскажите где проблема? `
      А вот эту прошивку не пробовали? https://wifi-iot.com Я себе собрал управляемую розетку на esp + реле на 15А, работает и переключается. Правда MQTT клиент входит в платную подписку, но она блага стоит копейки.
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        @spectrekr:
        А вот эту прошивку не пробовали? https://wifi-iot.com Я себе собрал управляемую розетку на esp + реле на 15А, работает и переключается. Правда MQTT клиент входит в платную подписку, но она блага стоит копейки. `
        Пробывал. Там что-то тоже засада.. вот что в логе:
        ` > mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 error Cannot parse {"system":{"hostname":"ESP000CD343","uptime":3,"rssi":-57,"freemem":33720},"sensors":},"gpio":{"12":0,"13":0}}
        mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on topic "timestamp"
        mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info publishOnSubscribe send all known states
        mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^mqtt.0.ESP000CD343..*/
        mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^ESP000CD343..*/
        mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] connected
        mqtt-0 2016-04-21 17:11:51 info Starting MQTT server on port 1883
        mqtt-0 2016-04-21 17:11:50 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt `
        В настройка wifi-Iоt только пины GPIO прописывается и включается клиент mqtt, в ioBroker-е не прописывается заголовок на переключение релюшки.
          А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны.
          • Alex1808
            @spectrekr:
            А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны. `
            На SDK 1.5.1 собирал (последнюю, вчера). Чип на 1мб.
            Вчера наткнулся на один проект https://github.com/h42i/sonoff-switch/b … sonoff.cpp прошил и сним нормально релюшка переключает, единственный минус при переключении на самом Sonoff не отсылается состояние на MQTT сервер, а так вполне работоспособный вариант.
            • Alex1808
              @spectrekr:
              Вчера проверил с SDK 1.4.0 >> полёт нормальный, ошибок в логе нет, все переменныe создались, релюшка переключается. Спасибо за подсказку 🙂
                artemon2405 last edited by
                добрый вечер всем нашёл этот скетч и обрадовался потому что это то что я и хотел но не тут было ни как не могу скомпилировать этот скетч , постоянно какие то ошибки сначала с библиотеками были вроде решил потом со строками
                EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                перенёс их ниже как подсказали эта ошибка исчезла и вот теперь уже несколько дней мучаюсь с ошибкой 58 строка
                DHT DHT; ошибка no matching function for call to 'DHT::DHT()'
                я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . IDE 16.6
                но пробовал и другие если кому не сложно выложите библиотеку DHT с которой этот скетч компилируется ну и заодно свой скетч и версию IDE. сейчас у меня ват такой скетч
                ! #include <spi.h>// Ethernet shield
                ! #include <ethernet.h>// Ethernet shield
                ! #include <pubsubclient.h>// MQTT
                ! #include <servo.h>#include <dht.h>#include <onewire.h>#include <dallastemperature.h>Servo servo;
                ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
                ! byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
                ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
                ! //EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                ! #define id_connect "myhome-kitchen"
                ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
                ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
                ! #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
                ! const int start_DI_pin [] = {2, 4, 5}; // Порты Ввода
                ! int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
                ! const int start_DO_pin [] = {6, 7}; //Порты Вывода
                ! int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
                ! int DI[] = {0, 0, 0};
                ! int old_DI[] = {0, 0};
                ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
                ! int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
                ! int flag = 0;
                ! int flag2 = 0;
                ! int pause = 0;
                ! //–----------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                ! const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
                ! //int MQ7Value = 0;
                ! int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                ! const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
                ! //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
                ! unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
                ! #define ONE_WIRE_BUS 8
                ! OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
                ! DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
                ! // 28 FF F2 5C 53 15 2 97
                ! DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
                ! float T1 = 0;
                ! DHT DHT;
                ! #define DHT22_PIN 9
                ! float Hout = 0;
                ! float Tout = 0;
                ! //#define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
                ! //#define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
                ! //DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                ! payload[length] = '\0';
                ! // Serial.print(topic);
                ! // Serial.print("=");
                ! String strTopic = String(topic);
                ! String strPayload = String((char*)payload);
                ! // Serial.println(strPayload);
                ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                ! EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                ! void setup() {
                ! //Serial.begin(57600);
                ! // Serial.println("start");
                ! //Объявляем порты Digital inputs/outputs
                ! for (int i = 0 ; i <= n_DI_pin; i++) {
                ! pinMode (start_DI_pin __, INPUT);
                ! digitalWrite(5, HIGH); //Окно
                ! digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
                ! for (int i = 0 ; i <= n_DO_pin; i++) {
                ! pinMode (start_DO_pin __, OUTPUT);
                ! Ethernet.begin(mac, ip);
                ! if (client.connect(id_connect)) {
                ! getSensors();
                ! control();
                ! // client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
                ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
                ! // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
                ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
                ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
                ! // client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
                ! // client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
                ! // client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
                ! client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
                ! void loop() {
                ! client.loop();
                ! control();
                ! getSensors();
                ! if (!client.connected()) {
                ! control();
                ! getSensors();
                ! }____</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> __и отдельно Functions
                ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
                ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                ! if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
                ! ServoAngle=strPayload.toInt();
                ! if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
                ! servo.attach(ServoPin);
                ! //delay(200); //ждем 2 секунды
                ! servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
                ! delay(1000); //ждем 2 секунды
                ! //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
                ! servo.detach();
                ! ////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
                ! void control(){
                ! if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если окно открыто
                ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "1");
                ! flag=1;
                ! if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если окно закрыто
                ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "0");
                ! flag=0;//обнуляем переменную flag
                ! if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если есть движение
                ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "1");
                ! flag2=1;
                ! if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если нет движения
                ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "0");
                ! flag2=0;//обнуляем переменную flag
                ! ///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
                ! void getSensors () {
                ! MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                ! fotoValue = analogRead(foto_Pin); // считываем значение с фоторезистора
                ! // ServoAngle = analogRead(2);
                ! //Обработка данных датчика DHT22. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
                ! //Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
                ! if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
                ! Hout = DHT.humidity;
                ! Tout = DHT.temperature;
                ! if (Hout == 0 || Tout == 0){
                ! delay (1000);
                ! //Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
                ! //Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
                ! //Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
                ! //Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
                ! DS_sensors.requestTemperatures();
                ! T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
                ! ///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
                ! if (pause == 50 || pause == 0){
                ! char b[5];
                ! String char_Hout = String(Hout);
                ! char_Hout.toCharArray(b,5);
                ! client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
                ! String char_Tout = String(Tout);
                ! char_Tout.toCharArray(b,5);
                ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
                ! String char_T1 = String(T1);
                ! char_T1.toCharArray(b,5);
                ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", b);
                ! String char_fotoValue = String(fotoValue);
                ! char_fotoValue.toCharArray(b,4);
                ! client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
                ! String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
                ! char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
                ! client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
                ! String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
                ! char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
                ! client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", b);
                ! pause = 1;
                ! else pause++;
                Заранее всем спасибо жду ответов__
                • I
                  instalator last edited by
                  > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку
                    @instalator:
                    > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку `
                    спасибо за ответ я попробовал по разному но у меня все ошибки начинаются с самого начала когда я библиотеку
                    #include
                    ````начинаю переименовывать в````
                    #include
                    ````потому что у меня просит библиотеку именно с большими буквами поэтому я и прошу дать библиотеку которая написана с маленькими буквами. Потому что после переименования библиотеки пропадает ошибка инициализации библиотеки но она тянет за собой кучу других ошибок.
                    Буду признателен за dht библиотеку прописанную в этом скетче
                      переименовал в самой библиотеке файл DHT.h в dht.h теперь исчезла ошибка по библиотеке но появились много других которые я думаю связаны друг с другом выкладываю мои ошибки может кто подскажет что можно сделать
                      Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
                      Kitchen_Mqtt:56: error: 'dht' does not name a type
                          dht  DHT;
                      C:\Users\User\Downloads\Kitchen_Mqtt_HAUS\Kitchen_Mqtt\functions.ino: In function 'void getSensors()':
                      functions:48: error: expected primary-expression before '.' token
                      functions:48: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
                      functions:49: error: expected primary-expression before '.' token
                      functions:50: error: expected primary-expression before '.' token
                      functions:54: error: expected primary-expression before '.' token
                      functions:54: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
                      functions:55: error: expected primary-expression before '.' token
                      functions:56: error: expected primary-expression before '.' token
                      exit status 1
                        Это сообщение будет содержать больше информации чем
                        "Отображать вывод во время компиляции"
                        включено в Файл > Настройки
                      вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо
                      • I
                        @artemon2405:
                            dht  DHT;
                        exit status 1
                        вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо ` смогу только завтра часов в 6 московского глянуть
                        • I
                          @artemon2405:
                          ….пожалуйста
                          266_dht.rar
                          266_kitchen_mqtt.rar
                            спасибо огромное с вашей библиотекой сразу всё скомпилипровалось сейчас попробую сбросить на ардуинку и буду тестировать
                              залил на ардуино но данные никакие не поступают дело в том что я пользуюсь Mosquitto а не IBroker может быть из за этого. Просто до этого я пользовался только одним DHT вот этим скетчем````
                              //Скетч для вывода в Монитор порта теспературы в Цельсиях и Влажности
                              // с датчика DHT22 и отправки их по MQTT в брокер и MajorDoMo.
                              #include <spi.h> // Библиотека SPI шины
                              #include <ethernet.h> // Ethernet библиотека
                              #include <pubsubclient.h> // Библиотека MQTT
                              #include <dht.h> // Библиотека для датчиков DHT11/22
                              // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
                              byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
                              IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
                              IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
                              // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
                              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                              EthernetClient ethClient; //Инициализируем Ethernet клиент
                              PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); //Инициализируем MQTT клиент
                              // Функция Callback
                              // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
                              byte* p = (byte*)malloc(length);
                              // Копирование payload в новый буфер
                              memcpy(p, payload, length);
                              client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
                              // Освобождаем память
                              free(p);
                              void setup()
                              // 1 бод равно 0.8 бит/сек
                              // 1 бит/сек равно 1.25 бод
                              Serial.begin(9600); // Задаём скорость порта в БОД'ах.
                              Serial.println("DHT22 test!"); // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
                              dht.begin();
                              Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем mac, ip
                              void loop() {
                              int h = dht.readHumidity(); // Переменная типа int для Влажности
                              int t = dht.readTemperature(); // Переменная типа int для Температуры
                              // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
                              static char char_temp[7]; // Переменная для перевода из int в char
                              dtostrf(t, 3, 0, char_temp); // Перевод из int в char
                              static char char_hum[7];
                              dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
                              if (client.connect("DHTClient")) //Если DHTClient подкл., то выполняется код...
                              if (isnan(t) || isnan(h)) // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
                              Serial.println("Failed to read from DHT22"); // Не удалось прочитать DHT22
                              } else {
                              // Отправка данных в Монитор порта при удачной проверке
                              Serial.print("Humidity: ");
                              Serial.print(h);
                              Serial.print(" %\t");
                              Serial.print("Temperature: ");
                              Serial.print(t);
                              Serial.println(" *C");
                                //Отправка данных по MQTT в Брокер
                                client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp);  //Температура
                                client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);    //Влажность
                                delay(5000);              // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
                              } else {
                              client.disconnect(); // иначе отключиться
                              }</dht.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                              я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую
                                почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите
                                  MSapogov last edited by
                                  @artemon2405:
                                  почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите `
                                  DS1820 - нужна подтяжка примерно 4.7кОм к 5В.
                                  MQ7 - использывать аналоговый выход.
                                  • I
                                    @artemon2405:
                                    ID датчика в коде указал свой?
                                    • I
                                      @artemon2405:
                                      я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую `
                                      зачем если мой код полностью рабочий?
                                        @instalator:
                                        @artemon2405:
                                        я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую зачем если мой код полностью рабочий?
                                        почему то ваш скетч у меня не пошол как я уже писал пришлось чуть переправить
                                        // Функция Callback
                                          free(p);
                                        и теперь всё отлично с ds1820 разобрался сам а вот mq7 он подключен к аналогу A0 но данные идут одинаковые home/data/status/sensor и myhome/Kitchen/MQ7 но в принципе оно мне не мешает и ещё не понимаю почему
                                        myhome/Kitchen/Window в топиках есть инфа а вот myhome/Kitchen/Motion нет в публикациях и не где не видно.
                                        А так вообще конечно спасибо за помощь и за скетч
                                          smoker_vvo last edited by
                                          ЧТо касается -127, я тут подправил Кухню instalator и все заработало….
                                          код в архиве... IDE Arduino 1.6.13
                                          1308_iob_arduino_mqtt_v0.2.7z
                                          • I
                                            @smoker_vvo:
                                            код в архиве... IDE Arduino 1.6.13 `
                                            Не важно какая версия ide, я про версию библиотек
                                            244
                                            71619
