    4. HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt
    SOLVED HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt
      saeft_2003 Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      damit solltest du glücklich werden...
        paul53 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte:
        Diese sind homematic ip und der Regensensor ist ohne ip
        Hast Du für den "ohne IP" eine weitere Instanz des HM-RPC-Adapters mit Einstellungen für HM-RF erzeugt ?
        @saeft_2003 sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
        Gibt es vielleicht auf Umweg doch einen Weg nur den Zustand es regenet true false in den iobroker zu bringen?
        Systemvariable.
        • haselchen
          haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          Ich voll Stolz meinem Frauchen erzählt:
          Das Teil erkennt sogar Schnee und ist beheizbar 🙂
          Sie ganz trocken:
          Kocht es auch Essen? Dann nimm sie doch mit ins Bett 😁 😁
          Ich denke, ich muss da noch Überzeugungsarbeit leisten 🙂
          haselchen amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            haselchen Most Active @haselchen last edited by
            @saeft_2003
            @Homoran
            Hallo Ihr 2, ich habe , bevor es an die Außeninstallation geht, ein paar Fragen an Euch.
            1. Wie sehen eure Parameter bei den Einstellungen aus
            2. Welches Gewerk habt ihr genommen? Sicherheit, Klima?
            3. In Kanal 1 lässt mich die Weboberfläche wählen zwischen Gesichert und Standard, was sollte ich warum nehmen?
            Vielen Dank für Eure Hilfe!
            • amg_666
              amg_666 @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
              Den Sensor brauchst du nicht überzeugen, der funktioniert auch so 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                @haselchen Du hast Fragen 😉
                zu 1.) hab gerade nachgesehen.
                Ich glaube da habe ich gar nichts eingestellt
                zu 2.) WETTER - aber Gewerke habe ich noch nie wirklich gepflegt
                zu 3.) mir würde normal reichen - soll weniger Komm-Störungen haben.
                Addendum:
                Ich habe eine Direktverknüpfung zwischen ist nass und Heizung
                Das spart strom
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                  Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
                  Hast du noch den Direktverknüpfungsscreenshot für mich bitte, damit ich ganz genau weiß, was du meinst?
                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                    Nein!
                    Das ist einfach zu lange her - da habe ich mich geirrt 😞
                    Ist nur ein Programm gewesen
                    • haselchen
                      Wie verhalten sich denn die Einstellungen in den Parametern mit deinem Programm?
                      Da läuft doch dann alles kreuz und quer?!
                      Btw. hast du Einstellparameter für die Heizung (Kanal2)?
                      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @haselchen last edited by
                        @haselchen Heizung geht nur an/aus
                          nö - siehe screenshot
                          was meinst du?
                          • haselchen
                            @wendy2702
                            Vielleicht denke ich zu verquer, aber ich habe hier ja schon zig Einstellmöglichkeiten, die vieles ein-oder ausschliessen.
                            Wenn ich da noch mit nem Programm arbeite, dann denke ich, kommt doch alles durcheinander?
                            • wendy2702
                              @haselchen Das Programm schaltet nur die Heizung ein und aus wenn Regen erkannt wurde. Das hat nichts mit den Schwellen zu tun.
                                Was soll ich jetzt sagen?
                                Die gelten doch nur für die Meldung der Zustände:
                                1. es muss mindestens eine Sekunde Regnen
                                2. DANN wird erst nach 5 Minuten erneut Regen gemeldet
                                3. es muss mindestens 2 Minuten trocken sein, um den status Trocken zu melden
                                  4 und 5) sind Einstellungen für die Sensorempfindlichkeit
                                Mit der Heizung hat das ganze nichts zu tun
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
                                  @wendy2702
                                  @Homoran
                                  Aber das machen doch die Einstellugen (oben) auch ?
                                  Oder kann ich die Heizung nur hier anschalten?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @haselchen last edited by wendy2702
                                    @haselchen Nein. Die Werte oben sind nur zur Regen oder Trocken Erkennung und haben keinen Einfluss auf die Heizung.
                                    Richtig, Heizung nur Manuell oder eben Automatisch über das Programm.
                                      Ja
                                      • haselchen
                                        @wendy2702
                                        Schau mal einer an...und schon wieder was gelernt.
                                        Danke für den Support.
                                        • wendy2702
                                          @haselchen Gerne!
                                            @wendy2702
                                            Rechnung folgt 💰
                                            homematic
                                            1364
