    4. Temperatur aus JSON auslesen
    • Dutchman
      @Feuer001:
      Hab da nochmal eine frage,
      es läuft soweit alles, nur ist mir aufgefallen
      wenn eine Temperatur z.B 24,0°C ist
      wird mir aber nur 24 angezeigt und nicht 24,0.
      Bei 24,1 wird mir auch 24,1 angezeigt.
      Gibt es da noch einen Trick wie man sich auch die ,0 anzeigen lassen kann?
      Im JSON wird auch 24,0 übertragen!? `
      wo moechtest du das drin visualisieren ?
      Die objecten runden immer ab, in vis kannst du im widget angeben wieviel stellen immer hinterm comma gezeigt werden muessen.
      So habe ich auch diese view hier gebaut:
      • Dutch
        Feuer001 last edited by
        Hey,
        in der Vis ist das ja Problemlos möglich,
        aber ich habe noch ein ESP8266 mit LCD-Display,
        das dann eben nur 24 °C anzeigt, dachte man könnte da noch etwas am Script ändern….
          paul53 last edited by
          @Feuer001:
          … ich habe noch ein ESP8266 mit LCD-Display, das dann eben nur 24 °C anzeigt, dachte man könnte da noch etwas am Script ändern.... `
          An das LCD-Display als String mit Wert.toFixed(1) ausgeben.
            Wäre ne möglichkeit, aber dann müsste ich das koplette ESP-Programm ändern,
            denn es werden char an das LCD-geschickt.
            Kann ich da nix im Javascript beim ioBroker ändern?
            Wäre für mich einfacher.
            Hab beim ESP-Display schon ehwigkeiten gebraucht, bis ich es hinbekommen habe
            zwei Topics anzeigen zu lassen….
              @Feuer001:
              Kann ich da nix im Javascript beim ioBroker ändern? `
              Wie gelangen die Zeichen von ioBroker an das ESP8266 ? Das Wandeln mit Wert.toFixed(1) ist Javascript-Code für ioBroker-JS-Adapter..
                Wenn die beiden Datenpunkte idTemp1 und idTemp2 nur zur Anzeige dienen, ändere den Typ von 'number' in 'string' und ergänze das setState
                    setState(idTemp1, Temp1.toFixed(1) + ' °C');
                    setState(idTemp2, Temp2.toFixed(1) + ' °C');
                  Besten Dank!!
                  Hab beim ioBroker JS das ".toFixed(1)" nachgetragen und damit funktioniert es wunderbar!
                  Das ESP8266-Display-Modul holt sich die Topic via MQTT-Callback
                  und die Callback Daten werden als char ans I2C-Display gereicht.
                    ryan88 last edited by
                    Ich denke, das könnte hilfreich sein: https://jsonformatter-online.com/
                    • V
                      vtwo last edited by
                      @Dutchman:
                      @Feuer001:
                      • Dutch
                      ich muss das alte Thema nochmal aufgreifen. Welches Widget nutzt du dafür? Bei mir kann ich keine Kommastellen ausgeben bzw habe die Auswahl nicht. Ich nutze zum Anzeigen von Temperten Basic Strick dort gibt es aber das Feld erweitert mit den Komma stellen nicht? Gerade in Bezug auf Xiaomi dort werden mir 2 komme stellen ausgegeben aber es reicht eine
                      Clemens
                        Feuer001 0 @Feuer001 last edited by
                        @feuer001
                        Leider muss ich nochmal fragen, ich habe die ganze Zeit dieses Script benutzt um Temperaturen aus einem JSON auszulesen, was auch sehr lange Zeit funktioniert hat. Nach einem defekt meiner Speicherkarte muss ich jetzt leider alles neu einrichten und auch alle meine Scripts neu erstellen. Jetzt habe ich dieses Forum wiedergefunden wo damals schonmal fragen musste. Und da ich jetzt auch auf den aktuellen iobroker aktualisiert habe, läuft leider dieses Script nicht mehr. Könnte vielleicht einer nochmal so nett sein und mir nochmals helfen??
                        Feuer001
                          paul53 @Feuer001 0 last edited by paul53
                          @feuer001-0 sagte in Temperatur aus JSON auslesen:
                          Die drei Datenpunkte vom Typ "string" mit den folgenden IDs exisitieren?
                          const idJSON = 'mqtt.0.SENSOR';  // Datenpunkt-ID mit JSON-String
                          const idTemp1 = 'mqtt.0.Temperatur1';
                          const idTemp2 = 'mqtt.0.Temperatur2';
                          function JSONtoTemp(json) {
                              let obj = JSON.parse(json);
                              let Temp1 = obj.DS18x20.DS1.Temperature;
                              let Temp2 = obj.DS18x20.DS2.Temperature;
                          JSONtoTemp(getState(idJSON).val);  // Script start
                          on(idJSON, function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
                              JSONtoTemp(dp.state.val);
                            Feuer001 0 @paul53 last edited by
                            Vielen Herzlichen Dank
                            Läuft wieder, hat sich mal wieder was geändert.
                            Und sorry, für die späte Rückmeldung.
                            5986
