    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich
      Bei jedem Anwesenheitswechsel muss eine Info im Log ausgegeben werden. Das sollte dann spätestens nach eingestellter Intervalzeit + Verarbeitungsdauer gemeldet werden.
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
        @afuerhoff Ich hatte scheinbar n iobroker aktualisierungsproblem, hab ihn heute mal neu aufgesetzt und berichte dann 🙂
        Wirst du das eig noch umsetzten, aufgrund der neuen Gegebenheit "Fokusierung" auf ab-/Anwesenheitsadapter? Würd gern den unpn Adapter ablösen weil ich nur die FB darüber protokolliere.
        https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/330?_=1612018884323
        Edit: Greifst du bereits auf den upnp Adapter zu?
        Edit: Könnte man bei present und absent je einen zusätzlichen Wert hinzufügen welcher zeigt wie lange man weg war? Jetzt ist es so dass wenn ich heim komme nicht mehr sehen kann wie lang ich weg war.
        afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Fenriswolf
          Fenriswolf @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          @afuerhoff Ich hab festgestellt das die Familienanwesenheitskontrolle bei 15 Sekunden meist sehr verspätet (2 Stunden) aktualisiert wird, kann das wer bestätigen? Nach nem Adapter reboot gehts für kurze Zeit wieder.
          Edit: Vllt. wäre eine zusätzöiche Pulling Abfrage möglich, sprich auf 60 sekunden lassen und zusätzlichn n pull bei Türöffnung starten
          Ich muss leider auch gestehen, das mir in der vergangenen Woche zweimal aufgefallen ist, das er Familienmitglieder nicht als abwesend erkennt. Wunderte mich, das bei Abwesenheit aller die Alarmanlage nicht aktiviert wurde. Da ist es mir aufgefallen. Wenn ich die Instanz neu starte funktioniert es wieder problemlos. Scheint ein Problem zu sein, das erst nach längerer Laufzeit des Adapters auftaucht.
          Das einzige was ich geändert habe ist, den Adapter regelmäßig aktualisiert und js.controller auf die aktuelle Version gehoben. 3.2.12.
          Ist mir bis jetzt wie gesagt, zweimal aufgefallen, liegt aber auch daran, das ich HomeOffice habe und eigentlich zumindest ein Familienmitglied immer zuhause ist.
          in diesem Sinne .... bis denne
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fenriswolf
            Fenriswolf last edited by
            Habe seit einigen Tage auch immer wieder folgende Einträge im Log:
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:44:01.212	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:33:31.488	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:12:30.323	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:02:01.188	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:41:02.088	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:30:32.291	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:09:34.150	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:59:03.731	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:38:03.322	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:27:33.278	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:06:29.985	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:56:00.038	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:34:58.569	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:24:26.841	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:03:29.066	error	(8059) getMeshList: {}
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:03:18.612	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:52:48.685	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:31:41.328	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:21:15.408	error	(8059) getMeshList: {}
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:21:05.115	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:10:43.357	error	(8059) getMeshList: {}
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:00:04.151	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:49:33.055	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:28:30.790	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:17:59.344	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 05:56:55.564	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            fb-checkpresence.0	2021-02-04 05:46:25.646	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
            • afuerhoff
              Nein. Das ist das TR-064 Protokoll der Fritzbox. In der Doku ist ein Link auf die AVM Seite.
              • afuerhoff
                Verstehe ich nicht. Es gibt doch absent.since und present.since.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
                  @fenriswolf sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Wie sieht es denn dann in der Fritzbox aus? Evtl. Verschleierung der Mac-Adresse, die zuschlägt?
                  Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    Da bräuchte ich mehr Informationen. Am Besten mal auf Log-Stufe Debug laufen lassen und dann posten.
                    • Stephan Schleich
                      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Wenn ich present bin springt Absent bei mir wieder auf 0
                        A Former User @Stephan Schleich last edited by
                        logisch, bist ja auch nicht mehr abwesend.. 🙂
                        Der Zähler muss doch auf 0 sein...
                        • Fenriswolf
                          Fenriswolf @afuerhoff last edited by
                          Nein, die ist definitiv ausgeschaltet an den Handys. Zumal das Problem bei der Abwesenheit auftritt, nicht bei der Anwesenheit 😉
                          Momentan starte ich die Instanz täglich einmal automatisert neu. Das hilft als Workaround.
                          Ist umgestellt .... ich werde berichten.
                            A Former User @Fenriswolf last edited by
                            @fenriswolf @afuerhoff
                            Ja, leider haengt er bei mir auch irgendwann mal, daher lass ich den Adapter alle 12h neu starten, seitdem ist gut.
                            Kann leider nicht sagen, wann er stecken bleibt.. hatte ich auch schon auf debug, aber kein Fehler gefunden...
                            • Fenriswolf
                              Fenriswolf @afuerhoff last edited by Fenriswolf
                              Hier das Log:
                              20210204 fb-checkpresence.txt
                              Zeile 57:
                              musste aber wieder von debug zurück auf Info .... mir quoll das LogFile über
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Will aber mein letzten absent sehen
                                  @stephan-schleich
                                  dafuer gibts doch coming and going mit datum und uhrzeit.
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Stephan Schleich
                                    @ilovegym ahh ja okay, das könnte man auch nehmen, muss ich dann nur umschreiben auf die differenz
                                      Saschag last edited by Saschag
                                      ich wollte den Adapter auch mal testet/nutzen. Er bleibt aber GELB und ich bekomme folgendes fehler-Log Version 1.1.2 aus Git. User und Password habe ich mehrfach geprüft. Einstellungen in der FB sollten passen da der TR-046 adapter funktioniert.
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:34.322	info	(19412) createMemberObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:34.221	info	(19412) createGlobalObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.298	info	(19412) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.264	info	(19412) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.251	info	(19412) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.232	info	(19412) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.218	info	(19412) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.188	info	(19412) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.160	info	(19412) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.134	info	(19412) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.120	info	(19412) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.103	info	(19412) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.084	info	(19412) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.072	info	(19412) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.053	info	(19412) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.037	info	(19412) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:32.831	info	(19412) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.000.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:32.800	info	(19412) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:27.477	warn	(19412) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:20.476	info	(19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:20.473	error	(19387) fb-checkpresence.0 invalid process id scenario 19412 vs. own ID 19387. Stopping
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:19.137	info	(19206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:19.133	error	(19206) fb-checkpresence.0 invalid process id scenario 19387 vs. own ID 19206. Stopping
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:12.526	warn	(18548) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18548
                                      EDIT: System komplett neu gestartet (FritzBox und IObroker) nun ist der Adapter Grün mal schauen
                                      • MichMein
                                        MichMein last edited by
                                        Hi @afuerhoff,
                                        bei uns hat sich heute ein neues Handy im WLAN angemeldet und im Adapter kamen die folgenden Warnmeldungen.
                                        2021-02-05 18:08:37.072 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-02-05 18:08:37.077 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-02-05 18:08:37.078 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-02-05 18:08:37.078 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-02-05 18:08:37.079 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-02-05 18:08:37.079 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-02-05 18:08:37.080 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-02-05 18:08:37.080 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-02-05 18:08:37.080 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-02-05 18:08:37.081 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Kannst du das fixen?
                                        Vielen Dank
                                        Michael
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @MichMein last edited by
                                          @michmein
                                          Hallo, ja bin schon dabei. Hab im Moment allerdings sehr wenig Zeit. Wird noch etwas dauern.
                                            Thias last edited by
                                            ich setze die Version 1.1.2 ein, da ich bei der Vorgängerversion (letzte im Status "stable") das Problem hatte, dass die An-/Abwesenheiten oft erst nach einem Restart des Adapters aktualisiert wurden.
                                            Da scheint jetzt besser zu sein.
                                            Allerdings habe ich jetzt jede Minute einen "getMeshList {}" Error im Log.
                                            Das war nach der Installation der aktuellen Version nicht gleich der Fall.
                                            Adapter habe ich schon neu gestartet.
                                            Hat da jemand eine Idee?
                                            Matthias
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257333
