    4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    • JayR
      JayR @Albert K last edited by
      @albert-k said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
      @jayr
      Nur mal so als Neben Information:
      Die Rollladen Steuerung war mein erstes Projekt und auch der Grund warum ich iobroker eingesetzt habe. Habe zuerst mit Temperatur Sensoren etc experimentiert kam aber nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Ich möchte ja dass meine Rollläden in die Beschattungs Position fahren bevor die große Hitze kommt.
      Schlussendlich habe ich dann den UV Index als Steuergröße gewählt (der ja bereits alle relevanten Sonnendaten berücksichtigt). Über den OpenUV Adapter bekommt man die geo spezifischen Roh UV Index Daten, über den Das Wetter Adapter die lokale Bewölkungs Situation. Daraus berechnet man sich den lokalen UV Index für die nächsten 3 Stunden der alle 15 Minuten aktualisiert wird. Wenn also der berechnete lokale UV Index in den kommenden 3 Stunden über einen von mir festgelegten Grenzwert kommt fahren meine Rollläden in die Beschattungs Position schon bevor die große Sonneneinstrahlung kommt.
      Im Herbst/Winter tut sich dann automatisch gar nichts mehr da der UV Index nicht höher als 3 wird. Dann kann die Sonne mir auch gerne beim Heizen helfen.
      Allerdings steuere ich nicht einzelne Haus Seiten. Die Ost Seite nur über eine Zeit Verzögerung.
      Das läuft bei mir nun seit zwei Sommern für mich absolut zufriedenstellend und ohne großen Aufwand an Sensoren etc.
      Hört sich cool an. Kannst du mir mal ein code example schicken, wie du dies berechnet hast.
      Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Albert K
        Albert K @JayR last edited by
        @jayr
        eigentlich ganz einfach mit einem Blockly. "LokalerUVI" ist dabei mein Datenpunkt in dem ich den lokalen UVI speichere, "UV" ist der rohe UV Wert aus dem OpenUV Adapter, "clouds" ist die Bewölkungs Situation aus dem Das Wetter Adapter in % und der Multiplikator für den UV Roh Wert hab ich aus der Doku von OpenUV übernommen. Dort gibt es auch weitere Code Samples etc.
        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JayR
          JayR @Albert K last edited by JayR
          @jayr
          Vielen Dank für das Bsp. 🙂
          Könntest du mir evtl ein Export von deinem Blockly schicken?
          • Albert K
            @jayr
            There you go...
            BlocklyJavascriptTypeScript
            Protokoll
            Ausgewählte Blöcke exportieren
              <block type="on_ext" id="Ccu1kSo}}RMZK6BM({1:" x="-367" y="-583">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="DMKiTjBDj@].O;Z]a?iO">
                    <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="fys`H_M)gu:$qp{PoWO)">
                    <field name="oid">openuv.0.UV</field>
                  <block type="controls_if" id="21:,*-..`GigU,Y.U|pQ">
                    <mutation elseif="3"></mutation>
                      <block type="logic_compare" id="z9}(X]Cm+svbb455%Sgl">
                        <field name="OP">LTE</field>
                          <block type="get_value" id="k*kZHuJ-k;7R0[=wF6(I">
                            <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                          <block type="math_number" id="ek}ZjEV$.3Mn4)i4ho*;">
                            <field name="NUM">10</field>
                      <block type="update" id="{{k4|9fbb3N2x`S5r?M4">
                        <field name="OID">javascript.0.LokalerUVI</field>
                          <block type="math_round" id="%bSNIBP,6(:=^s|C)SWU">
                            <field name="OP">ROUND</field>
                            <value name="NUM">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="jo%o1Q:?pE*2u2|C|^h9">
                                <field name="NUM">3.1</field>
                              <block type="get_value" id="*W1Gi9h8O)=hXL]AX6z}">
                                <field name="OID">openuv.0.UV</field>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="Em(4M:gAakK!#pn3-;;]">
                          <block type="get_value" id="3-F3pvZI~D8Pu$i|^n%N">
                          <block type="math_number" id="/$|iMb4t?JG9v312([[w">
                            <field name="NUM">50</field>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="update" id="K,k/Mq84=S5ys?mJA5t$">
                          <block type="math_round" id="N[ZCJrK{uAUu!3f-uuy_">
                            <value name="NUM">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$RUbuhvt9|vl5TR}?tva">
                              <block type="math_arithmetic" id="|+EM@G!c;9$[y(Q@WC)y">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="OO;Vn9884f=pa,G+5JnV">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="get_value" id="Rd/Hy3@d;4baY}0s7)y6">
                                  <shadow type="math_number" id="8Tk:LP.lI^`XjglTd+Hy">
                                    <field name="NUM">0.89</field>
                    <value name="IF2">
                      <block type="logic_compare" id="h-IpD)-A90-fSmnXpzCZ">
                          <block type="get_value" id="KO{qHyCPGd7l-L5*^fen">
                          <block type="math_number" id="va:VpPx#raF`rhG*jL-}">
                            <field name="NUM">95</field>
                    <statement name="DO2">
                      <block type="update" id=".tR@9X0KicXPRXx*rj2{">
                          <block type="math_round" id="w-ZGK}~(k/Qiw[A)Q`^$">
                            <value name="NUM">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="f~W6(?io#hSF-n?GNwM4">
                              <block type="math_arithmetic" id="meOdH1WuG|w_{GL=eIIs">
                                  <block type="get_value" id="({OW]f8CaINF024,oE0?">
                                  <shadow type="math_number" id="!w(m1QR`rbbkA6[NL2d;">
                                    <field name="NUM">0.73</field>
                    <value name="IF3">
                      <block type="logic_compare" id="rI}U|]*}DZxK0iM886,p">
                          <block type="get_value" id="^.b);s2u)f+J/NRVI/_$">
                          <block type="math_number" id="1+nC+Gm~WY+`9xPAqf[A">
                            <field name="NUM">100</field>
                    <statement name="DO3">
                      <block type="update" id="|c3Qpsr@{uu+l1W2LkqI">
                          <block type="math_round" id="^k2kSz]PqJTsj4+u}[5;">
                            <value name="NUM">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="lLMJ).OumyGVtlAnP;m7">
                              <block type="math_arithmetic" id="o@fu:p9aeN0sa1tQRuT~">
                                  <block type="get_value" id="1gV%^bXsCbmgDDGHGM~e">
                                  <shadow type="math_number" id="XrOeqtk9uUR~WH8oZSxT">
                                    <field name="NUM">0.31</field>
                <value name="OID0">
                <value name="OID1">
                            <value name="NUM">
                    <value name="IF1">
                            <value name="NUM">
                    <value name="IF2">
                            <value name="NUM">
                    <value name="IF3">
                            <value name="NUM">
            • JayR
              @albert-k : Danke vielmals
                Linedancer last edited by
                Hallo Gemeinde,
                auch wenn ich mit meiner Beschattungssteuerung zufrieden bin, Die Idee mit UV Index und Bewölkung gefällt mir richtig gut, muss ich ausprobieren, auch wenn es noch etwas dauert bis die wieder greift.
                Bisher mache ich es so wie hier schon beschrieben:
                Eingangsgrössen sind:
                • Azimuth für jedes Fenster
                • Sonnenschein ja/nein über HM Temperaturdifferenz Sensor (ein Sensor unter Glas, der andere im Schatten)
                • Differenz Raum soll zu Raum ist
                • Differenz Aussentemp zu Temp Raum ist
                  Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by Homoran
                  @linedancer said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                  Dann berichte mal was da rauskommt.
                  Ich bin da eher skeptisch, denn die Wärme ist nicht die UV, sondern die IR-Strahlung.
                  Bei meinen Messungen hatte ich mich gewundert wie hoch die Wärmestrahlung ist, auch wenn es diesig oder bewölkt ist.
                  Hinzu kommt, dass die Bewölkungsvorhersagen nicht unbedingt der Realität an deinem Fenster entsprechen
                  • Gargano
                    Gargano @JayR last edited by Gargano
                    @jayr Schau mal hier , da habe ich so etwas gemacht
                    sektionen-shutter-control-je-nach-sonnenwinkel-azimuth
                    Ich habe Bewölkung und Aussentemperatur als Parameter.
                    Allerdings denke ich darüber nach die Solarvorhersage von
                    https://api.forecast.solar/estimate.... zu nehmen
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • padrino
                      padrino Most Active @Gargano last edited by
                      Eigentlich möchte ich nicht noch einen weiteren Adapter installieren... 😌
                      Gibt es keine "normale" Webseite, die die aktuelle Bewölkungssituation anzeigt - der parser adapter läuft hier ja eh. 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @padrino last edited by
                        @padrino sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                        Das könntest du nur mit eigenen Sensoren sinnvoll umsetzen.
                        Die Genauigkeit einer Website ist geschätzt einige Kilometer
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • padrino
                          padrino Most Active @Homoran last edited by
                          Och, so genau müsste es hier nicht sein. 😉
                          Mir geht es hier nur um eine Lampe für unsere Wellensittiche. 😆
                          Die steuere ich im Moment angelehnt an den Sonnenuntergang, das ist zwar nicht schlecht, aber hat noch Luft nach oben, es ist manchmal schon recht unterschiedlich hell...
                          Auch einen Sensor wollte ich jetzt nicht extra kaufen, ist ja mehr eine Spielerei, ein Experiment. 😉
                            hat also nichts mehr mit dem Startpost zu tun?
                            Was willst du denn genau, sozusagen im optimalen Endausbau erreichen?
                            • Albert K
                              Albert K @Homoran last edited by
                              @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                              Du bist skeptisch, ich bin mehr als zufrieden (da ich das ja schon seit zwei Jahren so laufen habe) Ok, die meldende Wetter Station ist auch nur 500m von mir entfernt 🙂 🙂 🙂
                              Ist doch gut dass es verschiedene Ansätze gibt und der geniale iobroker das alles ermöglicht 👍 👍 👍
                                Homoran Global Moderator Administrators @Albert K last edited by
                                @albert-k sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                Das ist natürlich nahezu optimal!
                                Jetzt würde es mich aber aus "wissenschaftlicher Neugier" interessieren wie folgt:
                                • mit erhöhter UV-Strahlung steigt üblicherweise auch die IR-Strahlung
                                  • hier müsste es auch passen
                                • Ohne erhöhte UV- kann die IR-Strahlung, und damit die Wärme, trotzdem hoch sein
                                  • gibt es da dann (wirklich) keine Diskrepanzen?
                                Darauf bezieht sich halt meine Skepsis.
                                Vielleicht kannst du sie ausräumen
                                paul53 Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran sagte: mit erhöhter UV-Strahlung steigt üblicherweise auch die IR-Strahlung
                                  Dies hängt stark vom Sonnenstand (Elevation) und von der Bewölkung ab: Die Elevation und die Bewölkung wirken sich auf die UV-Strahlung wesentlich stärker aus als auf die IR-Strahlung.
                                    @paul53 sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                    das passt ja zu dem was ich meine:
                                    "mit der Messung der UV-Strahlung muss keine Korrelation zur Erwärmung bestehen"
                                    • Albert K
                                      ich kann es Dir leider wissenschaftlich nicht genau erklären, bin Maschinenbauer 🙂
                                      Aber ich versuch es mal so:
                                      Zu allererst, ich nehme den UV-Index als Kenngröße. Dieser beinhaltet ja bereits Sonneneinstrahlwinkel, Sonnenentfernung und was weiss ich noch alles in der Berechnung.
                                      • Im Sommer haben wir in D einen maximalen UV-Index von 8+, im Winter von 3. Dementsprechend variiert ja auch die IR Strahlung in der Intensität.
                                      "Ohne erhöhte UV-Strahlung kann die IR-Strahlung, und damit die Wärme, trotzdem hoch sein"
                                      Natürlich, die Frage ist aber doch WIE hoch?
                                      Am praktischen Beispiel:
                                      Wenn mir im Winter die Sonne in die Bude knallt, komme ich nach gewisser Zeit auf so max 24 Grad Innentemperatur (max UV-Index 3). Im Hochsommer dagegen klettert die Innentemperatur auf 36+ Grad (max UV-Index 8+)
                                      Bei starker Bewölkung im Hochsommer ist der UV-Index ebenfalls bei 3, wobei die IR Strahlung wegen des geringeren Sonnenabstandes, des höheren Einstrahlwinkels und der längeren Einstrahldauer höher sein dürfte, aber ja immer noch wesentlich geringer als bei UV-Index 8+.
                                      Ich messe aber ja keine Strahlung oder Temperatur. Mein System funktioniert so: Wenn ein UV-Index von 5+ (gibt es nur im Sommer bei leicht bewölktem oder klarem Himmel) in den nächsten 3 Stunden vorausgesagt wird, dann fahre jetzt die Rollläden in die Beschattung.
                                      Ich weiss, das ist nicht sehr wissenschaftlich, für mich macht es aber Sinn. Und vor allem, meine Rollläden fahren genau so wie ich es auch manuell machen würde (wenn ich es nicht immer vergessen würde). Im Hochsommer bei klarem Himmel immer so zwischen 10:30 und 13:00
                                        das ist doch mal eine Aussage!
                                        Danke!
                                        51
                                        4496
