    4. Pflegebett smart machen
      ente34 last edited by
      Ich stelle mir eine Anbindung an Alexa vor. Wlan und Zigbee(conbee2) vorhanden.
      Das Pflegebett ist ein Domiflex von Bock aus dem Jahr 2015 mit LIMOSS Gleichstrom-Motoren (35 V, ca. 2A).
      Hat jemand Erfahrung?
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @ente34 last edited by
        @ente34 Also ich mach ja auch alles Smart, vom Wasserkocher bis zum Duftspender.. und bau alles mögliche um..
        Ein Pflegebett vollelektrisch haben wir jetzt auch im Haus, aber ich würde den Teufel tun, und da was automatisieren..
        Da liegt n Mensch drin.. !
        Das einzig Sinnvolle, wäre, wenn das Bett verschiedene Vorlagen hätte, die man ansteuern könnte, wie ne Szene.. hat das ne Fernbedienung?
        An den Motoren würd ich die Finger davon lassen.. wenn, dann die Fernbedienung smart machen.
          ente34 @Neuschwansteini last edited by
          @ilovegym
          Ja, Fernbedienung ist vorhanden. Die Motoren habe ich nur erwähnt, damit man weiß, was zu schalten ist.
          Auch ist mir klar, dass eine Alexa Anbindung alles andere als echtzeitfähig ist. Man würde den Motor über Sprache starten und nach 0,5 bis einer Sekunde würde der Impuls abgeschaltet.
          • Neuschwansteini
            @ente34 gibts die Fernbedienung nach zu kaufen, gehts mit 2 gleichzeitig?
            falls ja, würde ich mir ne FB schnappen, und diese smart machen, also entweder Relais dran, oder n Wemos oder so.. 🙂
            Hab das hier mit Gurtwickler so gemacht, das einfache auf-zu geht automatisch, möchte man extras, greift man halt zur FB.
              @ilovegym
              Nachkaufen geht bestimmt.
              Kannst Du etwas konkreter werden, ich bin eher ein Software-Entwickler ...
              Neuschwansteini M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Neuschwansteini
                @ente34 schwierig ohne die Hardware zu kennen, da gibts zuviel Moeglichkeiten...
                  Muchul @ente34 last edited by
                  @ente34
                  Schau dir mal Geräte an die infrarot können, Broadlink beispielsweise.
                  Damit könntest du die Fernbedienungscodes senden.
                  Oder 433mhz, falls es eine funk Fernbedienung sein sollte.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Neuschwansteini last edited by Homoran
                    @ilovegym sagte in Pflegebett smart machen:
                    ich gehe davon aus, dass die Pflegebetten keine drahtlose Fernbedienung besitzen.
                    Meist handelt es sich da um eine mit coiled cord und irgendeinem DIN-Stecker
                    Da etwas parallel zu schalten wird schon aufwändiger
                    79.9k
                    hardware zigbee alexa pflegebett
