Zigbee Adapter Macht Probleme
@horst-böttcher sagte in Zigbee Adapter Macht Probleme:
0x00158d00031cedad
0x00158d00031d7e3a
Kenne mich mit Zigbee Adapter nicht aus aber wenn das hier IDs von Zigbee Geräten sind treten scheinbar Probleme mit diesen auf.
Läuft da irgendein Script das immer etwas mit einem Zigbee Gerät machen will?
Gibt es die Geräte noch und lassen SIe sich bedienen?
Vielleicht hat @arteck eine Idee.
@wendy2702 Hallo
ja es gibt kleine blockly scripte
nein keins davon kann ich noch bedienenkann die blockly scripte ja mal abschalten fürleicht hilft es
@horst-böttcher Ein Device scheint genau das zu sein welches du hier erwähnt hast
https://forum.iobroker.net/topic/41662/problem-mit-schaltung-gelöst?_=1612209164485
@wendy2702 sagte in Zigbee Adapter Macht Probleme:
das Problem ist das der adapter immer weg ist siehe log
und dann nix mehr geht
wenn zigbee nicht antwortet oder einfängt kann er auch nix schreiben -
@horst-böttcher Scripte alle deaktiviert?
Ja lasse ihn gerade ohne Skripte laufen nu muss ich sehen wie lange er läuft
@horst-böttcher
nach c.a 1 stunde geht es wieder los -
Gleiche Meldungen im LOG ?
ja jetzt geht es wieder da waren noch java script am laufen -
Moin Freunde,
ich klinke mich hier auch mal ein.
Habe genau das selbe Problem.
Der Adapter verschwindet einfach obwohl die Instanz noch da ist aber nicht mehr funktioniert.Temporär für ein paar Sekunden ist der Adapter wieder zu sehen und dann wieder weg.
Bei mir läuft iobroker auf einem Windows System.
Gibt es dazu schon eine Lösung?Beste Grüße
@cortana sagte in Zigbee Adapter Macht Probleme:
Temporär für ein paar Sekunden ist der Adapter wieder zu sehen und dann wieder weg.Verstehe ich nicht? Wo verschwindet was?
Logfiles gibt es auch unter Windows, oder?
Das ging von einem Tag auf den anderen. Ich dachte ein Stromausfall hat was zerschossen.
iobroker habe ich neu installiert und backup eingespielt. Immer das selbe.
Alle Adapter sind wieder da nur der zigbee Adapter verschwindet (nicht mehr unter Adapter zu sehen)
Die zigbee Instanz ist aber immer noch da aber alles steht auf rot.Ich habe nun iobroker komplett neu "ohne Backup" installiert.
Der zigbee Adapter v. 1.3 und 1.4 lässt sich auch nicht mehr installieren. -
@cortana Ich Zitiere mich selber: Logfiles gibt es auch unter Windows, oder?
@wendy2702
Ja natürlichmuss mich hier nur mal sortieren da ich hier so einiges probiere.
Installation zigbee 1.3.1 über den Admin auf einem sauberen System
"Fertig mit Fehler: host.HALOSERVER(SHSobe) Cannot install iobroker.zigbee@1.3.1: 1"
$ ./iobroker add zigbee --host HALOSERVER(SHSobe) NPM version: 6.14.10 npm install iobroker.zigbee@1.3.1 --loglevel error (System call) gyp ERR! find Python gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON gyp ERR! find Python checking if "python" can be used gyp ERR! find Python - "python" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if "python2" can be used gyp ERR! find Python - "python2" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used gyp ERR! find Python - "python3" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if the py launcher can be used to find Python 2 gyp ERR! find Python - "py.exe" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python27\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\Python27\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python37\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\Python37\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python gyp ERR! find Python ********************************************************** gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python. gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not, gyp ERR! find Python you can try one of the following options: gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe" gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm) gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python: gyp ERR! find Python npm config set python "C:\Path\To\python.exe" gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at: gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation gyp ERR! find Python ********************************************************** gyp ERR! find Python gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use gyp ERR! stack at PythonFinder.fail (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:307:47) gyp ERR! stack at PythonFinder.runChecks (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:136:21) gyp ERR! stack at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:225:16) gyp ERR! stack at PythonFinder.execFileCallback (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:271:16) gyp ERR! stack at exithandler (child_process.js:315:5) gyp ERR! stack at ChildProcess.errorhandler (child_process.js:327:5) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:274:12) gyp ERR! stack at onErrorNT (internal/child_process.js:470:16) gyp ERR! stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SHSobe\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SHSobe\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SHSobe\node_modules\unix-dgram gyp ERR! node -v v12.20.1 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0 gyp ERR! not ok gyp ERR! find Python gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON gyp ERR! find Python checking if "python" can be used gyp ERR! find Python - "python" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if "python2" can be used gyp ERR! find Python - "python2" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used gyp ERR! find Python - "python3" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if the py launcher can be used to find Python 2 gyp ERR! find Python - "py.exe" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python27\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\Python27\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python37\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\Python37\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python gyp ERR! find Python ********************************************************** gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python. gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not, gyp ERR! find Python you can try one of the following options: gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe" gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm) gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python: gyp ERR! find Python npm config set python "C:\Path\To\python.exe" gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at: gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation gyp ERR! find Python ********************************************************** gyp ERR! find Python gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use gyp ERR! stack at PythonFinder.fail (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:307:47) gyp ERR! stack at PythonFinder.runChecks (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:136:21) gyp ERR! stack at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:225:16) gyp ERR! stack at PythonFinder.execFileCallback (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:271:16) gyp ERR! stack at exithandler (child_process.js:315:5) gyp ERR! stack at ChildProcess.errorhandler (child_process.js:327:5) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:274:12) gyp ERR! stack at onErrorNT (internal/child_process.js:470:16) gyp ERR! stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SHSobe\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SHSobe\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SHSobe\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings gyp ERR! node -v v12.20.1 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0 gyp ERR! not ok npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! @serialport/bindings@9.0.2 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.2 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Users\iobroker(SHsobe)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-02-04T20_51_35_798Z-debug.log ERROR: host.HALOSERVER(SHSobe) Cannot install iobroker.zigbee@1.3.1: 1 ERROR: process exited with code 25
Das steht im log!!!
Sieht so aus als hättest du das noch nicht gemacht.
"You need to install the latest version of Python."
Ok. Könntest du mir da bitte Helfen. Was / wie ist da zu machen?
@cortana Sorry, da muss ich passen.
Ich habe kein Windows System und müsste das auch ergoogeln.
Ok. Das ist also ein Windows Problem..
Ich verstehe das nicht. Warum gibt es plötzlich dieses Problem.Interessanterweise habe ich mal über git die version 1.4.3 installiert. Das hat geklappt und die Instanz wurde sogar grün.
@cortana ich nutze den Adapter nicht selber und habe nur auf das log reagiert.
Vielleicht wurde es in der neueren Version anders gelöst.
@cortana Und wo ist jetzt das Problem python nachzuinstallieren?
