    4. Zigbee Adapter Macht Probleme
      cortana last edited by
      Moin Freunde,
      ich klinke mich hier auch mal ein.
      Habe genau das selbe Problem.
      Der Adapter verschwindet einfach obwohl die Instanz noch da ist aber nicht mehr funktioniert.
      Temporär für ein paar Sekunden ist der Adapter wieder zu sehen und dann wieder weg.
      Bei mir läuft iobroker auf einem Windows System.
      Gibt es dazu schon eine Lösung?
      Beste Grüße
      • wendy2702
        wendy2702 @cortana last edited by
        @cortana sagte in Zigbee Adapter Macht Probleme:
        Verstehe ich nicht? Wo verschwindet was?
        Logfiles gibt es auch unter Windows, oder?
          cortana @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Das ging von einem Tag auf den anderen. Ich dachte ein Stromausfall hat was zerschossen.
          iobroker habe ich neu installiert und backup eingespielt. Immer das selbe.
          Alle Adapter sind wieder da nur der zigbee Adapter verschwindet (nicht mehr unter Adapter zu sehen)
          Die zigbee Instanz ist aber immer noch da aber alles steht auf rot.
          Ich habe nun iobroker komplett neu "ohne Backup" installiert.
          Der zigbee Adapter v. 1.3 und 1.4 lässt sich auch nicht mehr installieren.
          • wendy2702
            @cortana Ich Zitiere mich selber: Logfiles gibt es auch unter Windows, oder?
              @wendy2702
              Ja natürlich 😊 muss mich hier nur mal sortieren da ich hier so einiges probiere.
              Installation zigbee 1.3.1 über den Admin auf einem sauberen System
              "Fertig mit Fehler: host.HALOSERVER(SHSobe) Cannot install iobroker.zigbee@1.3.1: 1"
              $ ./iobroker add zigbee  --host HALOSERVER(SHSobe)
              NPM version: 6.14.10
              npm install iobroker.zigbee@1.3.1 --loglevel error (System call)
              gyp ERR! find Python
              gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
              gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
              gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
              gyp ERR! find Python - "python" is not in PATH or produced an error
              gyp ERR! find Python checking if "python2" can be used
              gyp ERR! find Python - "python2" is not in PATH or produced an error
              gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
              gyp ERR! find Python - "python3" is not in PATH or produced an error
              gyp ERR! find Python checking if the py launcher can be used to find Python 2
              gyp ERR! find Python - "py.exe" is not in PATH or produced an error
              gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python27\python.exe
              gyp ERR! find Python - "C:\Python27\python.exe" could not be run
              gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python37\python.exe
              gyp ERR! find Python - "C:\Python37\python.exe" could not be run
              gyp ERR! find Python **********************************************************
              gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
              gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
              gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
              gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe"
              gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
              gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
              gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
              gyp ERR! find Python   npm config set python "C:\Path\To\python.exe"
              gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
              gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
              gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:307:47)
              gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:136:21)
              gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:225:16)
              gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:271:16)
              gyp ERR! stack     at exithandler (child_process.js:315:5)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.errorhandler (child_process.js:327:5)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:274:12)
              gyp ERR! stack     at onErrorNT (internal/child_process.js:470:16)
              gyp ERR! stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393
              gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SHSobe\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SHSobe\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SHSobe\node_modules\unix-dgram
              gyp ERR! node -v v12.20.1
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SHSobe\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! @serialport/bindings@9.0.2 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.2 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     C:\Users\iobroker(SHsobe)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-02-04T20_51_35_798Z-debug.log
              ERROR: host.HALOSERVER(SHSobe) Cannot install iobroker.zigbee@1.3.1: 1
              ERROR: process exited with code 25
              • wendy2702
                Das steht im log!!!
                Sieht so aus als hättest du das noch nicht gemacht.
                  @wendy2702
                  "You need to install the latest version of Python."
                  Ok. Könntest du mir da bitte Helfen. Was / wie ist da zu machen?
                  • wendy2702
                    @cortana Sorry, da muss ich passen.
                    Ich habe kein Windows System und müsste das auch ergoogeln.
                      @wendy2702
                      Ok. Das ist also ein Windows Problem..
                      Ich verstehe das nicht. Warum gibt es plötzlich dieses Problem.
                      Interessanterweise habe ich mal über git die version 1.4.3 installiert. Das hat geklappt und die Instanz wurde sogar grün.
                      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @cortana ich nutze den Adapter nicht selber und habe nur auf das log reagiert.
                        Vielleicht wurde es in der neueren Version anders gelöst.
                          Thomas Braun Most Active @cortana last edited by
                          @cortana Und wo ist jetzt das Problem python nachzuinstallieren?
                          https://www.python.org/downloads/windows/
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @wendy2702
                            dafür danke ich dir natürlich erst einmal.
                            Ich werde mal die ursprüngliche Version zurück spielen und das log herunterladen.
                            Vielleicht kannst du ja dann noch mal drüber schauen wenn du zeit hast.
                            Ich denke spätestens morgen.
                              cortana @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter Macht Probleme:
                              Danke dir. Sry da hab ich nicht dran gedacht. Versuche es gleich mal und gebe bescheid.
                                @wendy2702
                                Vielen Dank euch für die Hilfe. Es hat dann schlussendlich mit Python 2 und 3 funktioniert.
                                Jetzt werd ich die vorherige Installation einspielen und schaun ob es wieder läuft.
                                Gebe Bescheid.
                                  Letztes Feedback. Original Installation aus Backup wiederhergestellt. Alles läuft.
                                  Vielen Dank noch einmal für den einfachen Hinweis.
                                  79.9k
                                  iobroker vis
                                  1043
