      Kueppert @da_Woody last edited by
      @da_woody lol, selber Luxuskerl...PC und Mac daheim 😉 ich hab nur paar PCs und Laptops...hab mich nie für den Apfel begeistern können (bzw es nie versucht, weil die Umstellung auf "alles dann APfel" zu teuer wäre ^^)
      • da_Woody
        da_Woody @Kueppert last edited by
        @kueppert da war er wieder, der spieltrieb... 😉 den angebissenen hat mir ein kumpel aus meinem board sehr günstig bei ebay geschossen, mir dann neu aufgesetzt und geschickt. der ist heute noch neidig was er mir da organisiert hat. 😄
        • I
          IanS @dslraser last edited by
          @dslraser
          Was wären den gute Alternativen für den Mac?
          Habe hier auch nur solche stehen.
          Und danke für die Info mit der Datei.
          Ich werde es heute Abend gleich testen.
          FloH
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @IanS last edited by
            @ians sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Ich verwende meistens TextMate
            https://macromates.com/
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by
              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              TextMate
              genau, is mir nicht eingefallen...
                Hc-Yami @Markus Frankl last edited by
                @markus-frankl Schalter damit ich das Gäste WLAN ein und ausschalten kann. 😕
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
                  jep!
                  funzt. 🙂
                  Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen
                  der wär schniek... 😉
                  das mit dem Badge hast du mitbekommen?
                  weiter über den Kachelrand geht leider nicht, da das Badge sonst in den Bereich der Nachbarkachel gerät.
                  Habe mal folgendes probiert: Maximale Breite: ca. Icon-Größe, dafür gibt es einen Laufschrift-Effekt, wenn der Badge-Text größer ist:
                  Wenn man die neue Option nutzt, den State Kachelfüllend darzustellen und eine Badge nutzt, müsste man eben dem State einen Zeilenumbruch<br> voranstellen, dann rückt der Text etwas weiter runter.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @StephanJanine last edited by
                    @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                    vielen dank
                    Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
                    VG
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @fredje last edited by s.bormann
                      @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @luder Hi, befasse mich erst seit kurzem mit iqontrol und habe folgendes Problem. Meine Homatic Geräte habe ich über den fhem Adapter in iobroker eingebunden.
                      Nun möchte in der Termostat Kachel angezeigt bekommen wenn das Fenster geöffnet ist. Um dies zu erreichen habe ich den Datenpunkt "winOpenReporting" mit dem iqontrol WINDOW_OPEN_REPORTING verknüpft. Leider funktioniert dies nicht. Kann das damit zusammenhängen das im "winOpenReporting" Datenpunkt der Wert "on" oder "off" gesetzt wird und nicht "false" oder "true" wie in derBeschreibung der Thermostat Rolle angegeben ist.
                      Ja, das wird es sein. Es müsste ein boolean sein (true/false).
                      Ich habe nun in der Konversions-Funktion eingefügt, dass "off" zu false konvertiert wird.
                      Dazu a) die aktuelle Github-Version laden und b) über den Schraubenschlüssel des Datenpunktes unter iqontrol.0 den Typ auf Boolesch stellen.
                      VG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                        @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann Als Warnung kam nach der Farbauswahl, dem OK und dem Speichern nur das:
                        Reicht das?
                        Hi, nein, leider nicht. Klick mal über den Warnungen den Teil "Log (1334)" an. Da das nicht grau hinterlegt ist, hast Du glaube ich das normale Log ausgeblendet und bekommst nur Fehler und Warnungen angezeigt.
                        VG
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @s-bormann
                          Gibt es auch die Möglichkeit einen REGEXP zu subscriben?
                          Mit der getStateSubscribe scheint das nicht zu funktionieren.
                          Gerade bei Strukturen unterhalb von 0_userdata.0.* wo ständig neue hinzukommen bzw. alte gelöscht werden, wäre es schön, auf die obere Ebene subscriben zu können, ohne jeden einzelnen State angeben zu müssen 🙂
                          nein, das geht leider nicht. Muss ich noch mal verschärft drüber nachdenken, aber ich denke, das würde auch ziemlich große Änderungen bedeuten, da das in iQontrol einfach nicht vorgesehen war und sich die getStateSubscribed-Funktion den normalen iQontrol-Funktionen bedient.
                            StephanJanine @s.bormann last edited by
                            vielen dank
                            VG
                            ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
                              Markus Frankl @Hc-Yami last edited by
                              @hc-yami
                              Sprich du hast auf der Tankstelle quasi verdteckt noch den Schalter für das Gäste WLAN?🤔
                                heinzie last edited by
                                Versuche gerade Spritpresie zu ergänzen. Als Hintergrund habe ich dann BACKGROUND_URL der Spritpreise eingegeben. Wird mir bei der Kachel auch angezeigt. Nur wenn ich auf diese dann klicke wird das Flotchart nicht angezeigt. Es wird nur der Wert angezeigt. Weiß jemand was man dafür noch einstellen muss?
                                  muuulle @s.bormann last edited by
                                  • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
                                  Bei Info A/B wird die Einstellung einer geänderten Farbe nicht übernommen.
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                                    @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Das ganze zusätzlich als URL (nicht nur als BACKGROUND_URL) angeben.
                                    VG!
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Stimmt. Kannst Du es bitte noch mal versuchen?
                                      Ich danke Euch, dass ihr hier so gute Beta-Test-Arbeit leistet. Müsste ich alles selbst ausführlich testen, könnte alles nur viel langsamer vorwärts gehen!
                                      VG
                                        DocGame @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann Auch nach dem Update gerade eben ist der Fehler noch da.
                                        Den Log habe ich zu dem Zeitpunkt gestartet als ich die 2 Glow-Farben einer Kachel angewählt habe und bevor ich OK gedrückt habe. Danach müsste noch das Speichern gelogt sein.
                                        Hier nochmals der ausführlichere Log:
                                          muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                                          VG
                                          👍 klappt
                                          Eins noch. Wenn beim Badge eine Farbe hinterlegt ist, leuchtet zunächst das Signalrot auf.
                                          Besteht die Möglichkeit, dass direkt die eingestellte Farbe geladen wird? Vielleicht durch späteres anzeigen des Badge?
                                            martinschm @s.bormann last edited by
                                            @martinschm mouse over hat ja nichts mit klickable zu tun.
                                            das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten.
                                            Noch mal zur Erklärung für alle:
                                            Die obere gelb markierte Option, bezieht sich auf den Zoom-Effekt der gesamten Kachel (wenn da ein Hintergrundbild darauf ist, zoomt das ja auch ein klein wenig - bei Widgets nervt das aber). Das Icon ist davon nicht betroffen.
                                            Die untere Option schaltet das Icon blind für die Maus, d.h. Zoom & Klick sind betroffen.
                                            Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen 🙂
                                            Das wäre super, wenn man das getrennt machen könnte. Kommt das in der 1.5.8 ?
                                            M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6968659
