    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
    • D4RKKN1GHT84
      D4RKKN1GHT84 @Albert K last edited by D4RKKN1GHT84
      @albert-k Fehler gefunden! man muss den Blink Skill in der Alexa App deaktivieren, denn wenn man sich dann neu verbindet, wird man gefragt welche PIN man für die "Kamera Deaktivierung" wählen möchte. Nachdem ich die PIN dann vergeben habe hat alles funktioniert! Mein Skill ist seit ungefähr 2 Jahren verbunden und da gab es vermutlich diesen PIN noch gar nicht 🙂 Danke für die schnellen Vorschläge!! LG
      • Albert K
        Albert K @D4RKKN1GHT84 last edited by
        @d4rkkn1ght84
        LOL, nein. Um die Blink App deaktivieren zu können musst Du erst einen Pin Code über den Blink Skill registrieren. Wenn Du das noch nie gemacht hast, sollte es sogar ohne den zweiten "steuere" Block funktionieren. Das mit dem Pin Code wurde erst relativ spät eingeführt und Skills die schon davor aktiv waren, funktionieren weiterhin ohne Pin Code.
        Wenn Du aber den Skill einmal deaktivierts und dann wieder aktivieren musst, musst Du zwingend einen Pin anlegen. Kannst in der Doku im Skill nachlesen.
        D4RKKN1GHT84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D4RKKN1GHT84
          @albert-k Genau.. so war es! Danke Wirklich eine super Sache! Ohne PIN ging es bei mir nicht obwohl ich den Skill schon eeewig habe aber egal.... jetzt mit PIN läuft es und ich kann meine letzten Routinen bei IFTTT löschen und den Account schließen dank dieser super Sache mit TextCommand 🙂
          I Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            IceD112 @D4RKKN1GHT84 last edited by
            @d4rkkn1ght84
            Das wollte ich auch grade vorschlagen. Skill einnam deaktivieren und wieder aktivieren
            • Albert K
              @d4rkkn1ght84
              Richtig, das waren auch meine letzten beiden IFTTT Applets 🙂
              • I
                IceD112 @Albert K last edited by
                @albert-k
                Ah, ok.
                Schön wäre es aber, wenn ich das trotzdem mit Blockly steuern kann
                • I
                  IceD112 @IceD112 last edited by
                  @iced112
                  Sollte doch so funktionieren?
                  Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Albert K
                    Albert K @IceD112 last edited by
                    @iced112
                    Ja, sollte. (Zeitplan)
                    Aber...siehst du, du duplizierst praktisch das Blockly. Wenn sich irgendetwas ändert an den Befehlen (zB Du änderst den Namen Deines Blink Systems oder Blink ändert plötzlich die Syntax) musst Du immer alle Blockly ändern.
                    Wenn Du es mit einem Datenpunkt schaltest, muss nur das Blockly geändert werden welches den Wert des Datenpunktes setzt. Alle anderen (von diesem DP abhängigen) Blockly bleiben so wie sie sind, die werden ja nur durch das wahr/falsch des DP getriggert.
                    aber das ist jetzt zu OT für den Thread 🙂
                    • I
                      @albert-k
                      Mein trigger ist ja aber meine An- und Abwesenheit. Also im oberen Trigger...
                      • Albert K
                        @iced112
                        Ist schon klar 👍 . Wenn mal Freund(in)/Frau/Kinder dazukommen, du immer noch mit iobroker arbeitest und aus dem Blockly anpassen nicht mehr rauskommst, dann denkst mal an mich 😊 😊 😊
                        • I
                          @albert-k
                          Ich weiß was du meinst... wenn ich nicht da bin, und auf mein Schatz aufpassen kann, über nimmt dann Blink... ne Spaß. Aber ich kann ja auch die Logik „Objekt und Objekt verwenden. Mache ich auch mit einer anderen Routine um Beleuchtung zu steuern...
                          Aber im Grunde weis ich was du meinst:
                          Zeit Steuerung funktioniert auch😎
                          Jetzt muss nur noch irgendwann der aktiv oder inaktiv Status des systems im ioBroker sichtbar sein und dass man Zugriff in der ViS auf ein Kamera Bild hat, dann wärst perfekt - für mich zumindest
                          • Albert K
                            @iced112 said in Blink Camera System:
                            Da hab ich ehrlich gesagt keinerlei Hoffnung, das gibt das Blink Konzept m.E. nicht her.
                              worfinator @Albert K last edited by
                              @albert-k also den aktuellen Status kriegt man recht leicht in IOBroker. Und auch zum Scharfschalten braucht man nicht unbedingt Alexa.
                              Das Homebridge Plugin "Blink-For-Home" lässt sich recht einfach über den HAM Adapter in IOBroker bringen. Da kriegt man schon recht viele Datenpunkte in IOBroker drüber. Für das System als solches als auch für die einzelnen Kameras. Sogar die Temperatur der Kameras hat man als Datenpunkt. Läuft bei mir seit Monaten sehr Gut. HAM sei Dank. Probiert es doch mal aus...
                              V Albert K pajda C 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                vikk88 @worfinator last edited by
                                @worfinator vielen Dank. Wieder was gelernt
                                • Albert K
                                  Albert K @worfinator last edited by
                                  @worfinator
                                  Klingt interessant, aber HAM Adapter sagt mir jetzt gar nichts.
                                    Berti_Sto @Albert K last edited by
                                    Guten Abend zusammen,
                                    ich benutze die Blink Camera in Verbindung mit einer Türklingel.
                                    Wenn jemand die Türklingel betätigt, bekomme ich eine Telegram Nachricht mit einem Bild.
                                    Das Problem ist, dass ich nicht das aktuellste Bild bekomme, sondern immer das vorherige. Ich habe das Gefühl, dass an der Reihenfolge etwas nicht stimmt. Das Python Skript wird gestartet läuft durch, das Bild wird verschickt und danach so denke ich das Bild erst abgespeichert. Das Foto wird nach ca. 4-5 Sek. auf dem Raspberry gespeichert.
                                    Weiss jemand wo hier der Fehler liegt?
                                    Danke und Grüße
                                    • pajda
                                      pajda @worfinator last edited by pajda
                                      @worfinator
                                      Top
                                        csamaggi @worfinator last edited by
                                        @worfinator
                                        Erstmal danke für die Info mit dem HAM Adapter der läuft bei mir auch aber wie kann ich da die Detection aktivieren/deaktivieren. Den einzigen Switch den ich gefunden habe ist unter Enable "ON" wenn ich den umstellen passiert nichts.
                                        Dan habe ich mal eine Frage an due Leute die das Python Script benutzen wo liegt diese blink-arm Datei ich finde sie bei mir nicht. Und ist es noch immer so dass die Minis nicht unterstütz werden?
                                        LG Maggi
                                        invi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • invi
                                          invi @csamaggi last edited by invi
                                          @csamaggi Hallo versuche auch meine ersten Schritte mit dem HAM Adapter und Blink for Home.
                                          Leider scheitere ich schon bei der Konfigurationsdatei mit einem Syntax error.
                                          Google konnte mir auch nicht helfen.
                                          Meine Konfigurationsdatei
                                          "platforms" : [
                                          "name" : "Blink",
                                          "username" : "<your blink email address>",
                                          "password" : "<your blink password>",
                                          "pin" : "<pin>",
                                          "platform" : "Blink"
                                          Grüße invi
                                          Nach vielen Versuchen und wenig Erfahrung habe ich es doch am laufen freu mich
                                          unter Blink arm kann ich meine xt Aktivieren
                                          • I
                                            IceD112 @invi last edited by IceD112
                                            Den HAM Adapter habe ich noch nicht laufen. Erkennt er das Blink System automatisch oder oder wie bekomme ich die Daten in den Adapter. Gibt’s dafür ne Anleitung zu? Also, wie konfiguriere ich den Adapter?
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            117422
