    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @darkiop last edited by
      @darkiop sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
      IP + Port von der InfluxDB vom Container bzw. Dockerhost. Teste doch mal mit nmap was offen ist bzw. schau mal in deiner Container Config wie du die Ports gemappt hast bzw. in welchen Netz der Container läuft.
      IP + Port passen
      Kenne jetzt den Fehler.
      Backitup hat beim Update auf 2.0.0 den Port von 32543 auf den Standardport geändert. Ist mir erst jetzt aufgefallen.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an und wird gefixt
        da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @simatec last edited by
          @simatec sorry, aber ich behirn es nicht wie ich ohne DB und user influx auf der ioBroker VM istallieren muss um influxd starten zu können...
          • simatec
            simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody
            In meinem geposteten Link stehen doch alle Befehle, um Influxdb zu installieren. Einfach Influx installieren und starten.
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
            • da_Woody
              • simatec
                @da_woody
                Geht doch 👍🏻
                  Markus84 @simatec last edited by
                  @simatec Hast du eigentlich geplant auch YAHKA zu backupen? Mein letzter Stand ist, das dort eine separate Datei gesichert werden muss, die nicht im ioBroker-Backup enthalten ist.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Markus84 last edited by
                    @markus84
                    Ich glaube da gibt es bereits ein Issue.
                    Muss ich mir mal anschauen.
                      @simatec Für deconz gibt es einen Issue. Wenn du das integrieren könntest, wäre natürlich auch super. Soll ich dir einen Issue anlegen für YAHKA? Ich habe keinen auf Github gefunden.
                        @simatec Sorry, Issue gibt es doch schon (#394)
                        • simatec
                          @markus84
                          Deconz ist leider im Moment mit der Api nicht sauber zu lösen. Wir haben bei Deconz bereits ein Issue dazu laufen.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                            @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                            Schaue ich mir an
                            Leider hat es nicht funktioniert.
                            Trotz richtiger IP und Port.
                            influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 10.0.1.22:32543 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_04-23_01_40_Standard_backupiobroker"
                            /bin/sh: 1: influxd: not found
                              darkiop Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein Hast du
                              influxdb-client
                              installiert? Mal testen mit apt install influxdb-client
                              Wenn nicht, das kannst du in deinem Docker Container in die ENV Packages packen, dann übersteht es auch ein Container Update.
                                perry last edited by
                                Hallo @simatec,
                                ist der Fehler in der Beta 2.0.0 noch enthalten ??
                                [https://forum.iobroker.net/topic/41858/backitup-1-8-2-keine-sicherung-mehr-ab]
                                cu perry
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @perry last edited by
                                  @perry
                                  Dafür benötige ich einen Debuglog
                                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    perry @simatec last edited by
                                    bitte sehr ... hier ist das LOG
                                    cu perry
                                    backitup.0	2021-02-05 17:02:03.041	debug	(803) [iobroker] exec: done
                                    backitup.0	2021-02-05 17:02:02.888	debug	(803) [iobroker/umount] done
                                    backitup.0	2021-02-05 17:02:02.886	debug	(803) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                    backitup.0	2021-02-05 17:01:02.831	debug	(803) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                    backitup.0	2021-02-05 17:01:02.656	debug	(803) [iobroker/historyJSON] done
                                    backitup.0	2021-02-05 17:01:02.655	debug	(803) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                    backitup.0	2021-02-05 17:01:02.411	debug	(803) [iobroker/historyHTML] done
                                    backitup.0	2021-02-05 17:01:02.409	debug	(803) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                    backitup.0	2021-02-05 17:01:01.642	debug	(803) [iobroker/clean] done
                                    backitup.0	2021-02-05 17:01:01.188	debug	(803) [iobroker/cifs] done
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:59.833	debug	(803) [iobroker/iobroker] done
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:58.765	debug	(803) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_05-17_00_48_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:52.346	debug	(803) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi4-iob 7211 objects saved
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:52.312	debug	(803) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi4-iob 4853 states saved
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:48.578	debug	(803) [iobroker/mount] done
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:48.575	debug	(803) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:38.503	debug	(803) Backup has started ...
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:32.643	debug	(803) umount successfully completed
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:30.594	debug	(803) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.942	debug	(803) detect last backup file: iobroker_2021_02_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.940	debug	(803) detect backup file 30: iobroker_2021_02_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.940	debug	(803) detect backup file 29: iobroker_2021_02_02-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.939	debug	(803) detect backup file 28: iobroker_2021_02_01-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.939	debug	(803) detect backup file 27: iobroker_2021_01_31-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.939	debug	(803) detect backup file 26: iobroker_2021_01_30-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.938	debug	(803) detect backup file 25: iobroker_2021_01_29-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.938	debug	(803) detect backup file 24: iobroker_2021_01_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.937	debug	(803) detect backup file 23: iobroker_2021_01_27-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.937	debug	(803) detect backup file 22: iobroker_2021_01_26-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.937	debug	(803) detect backup file 21: iobroker_2021_01_25-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.936	debug	(803) detect backup file 20: iobroker_2021_01_24-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.936	debug	(803) detect backup file 19: iobroker_2021_01_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.936	debug	(803) detect backup file 18: iobroker_2021_01_22-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.935	debug	(803) detect backup file 17: iobroker_2021_01_21-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.935	debug	(803) detect backup file 16: iobroker_2021_01_20-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.935	debug	(803) detect backup file 15: iobroker_2021_01_19-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.934	debug	(803) detect backup file 14: iobroker_2021_01_18-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.934	debug	(803) detect backup file 13: iobroker_2021_01_17-02_00_20_backupiobroker.tar.txt
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.933	debug	(803) detect backup file 12: iobroker_2021_01_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.933	debug	(803) detect backup file 11: iobroker_2021_01_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.933	debug	(803) detect backup file 10: iobroker_2021_01_15-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.932	debug	(803) detect backup file 9: iobroker_2021_01_14-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.932	debug	(803) detect backup file 8: iobroker_2021_01_13-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.932	debug	(803) detect backup file 7: iobroker_2021_01_12-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.931	debug	(803) detect backup file 6: iobroker_2021_01_11-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.931	debug	(803) detect backup file 5: iobroker_2021_01_10-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.930	debug	(803) detect backup file 4: iobroker_2021_01_09-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.930	debug	(803) detect backup file 3: iobroker_2021_01_08-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.929	debug	(803) detect backup file 2: iobroker_2021_01_07-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:22.928	debug	(803) detect backup file 1: iobroker_2021_01_06-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:20.750	debug	(803) mount successfully completed
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:20.599	info	(803) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:20.478	info	(803) starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:20.260	debug	(803) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:13.715	info	(32641) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:13.714	debug	(32641) Plugin sentry destroyed
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:13.712	info	(32641) terminating
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:13.712	info	(32641) cleaned everything up...
                                    backitup.0	2021-02-05 17:00:13.710	info	(32641) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:34.433	debug	(32641) umount successfully completed
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:32.384	debug	(32641) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.588	debug	(32641) detect last backup file: iobroker_2021_02_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.582	debug	(32641) detect backup file 30: iobroker_2021_02_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.581	debug	(32641) detect backup file 29: iobroker_2021_02_02-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.580	debug	(32641) detect backup file 28: iobroker_2021_02_01-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.579	debug	(32641) detect backup file 27: iobroker_2021_01_31-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.578	debug	(32641) detect backup file 26: iobroker_2021_01_30-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.577	debug	(32641) detect backup file 25: iobroker_2021_01_29-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.576	debug	(32641) detect backup file 24: iobroker_2021_01_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.575	debug	(32641) detect backup file 23: iobroker_2021_01_27-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.574	debug	(32641) detect backup file 22: iobroker_2021_01_26-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.573	debug	(32641) detect backup file 21: iobroker_2021_01_25-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.572	debug	(32641) detect backup file 20: iobroker_2021_01_24-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.571	debug	(32641) detect backup file 19: iobroker_2021_01_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.570	debug	(32641) detect backup file 18: iobroker_2021_01_22-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.569	debug	(32641) detect backup file 17: iobroker_2021_01_21-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.568	debug	(32641) detect backup file 16: iobroker_2021_01_20-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.567	debug	(32641) detect backup file 15: iobroker_2021_01_19-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.566	debug	(32641) detect backup file 14: iobroker_2021_01_18-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.565	debug	(32641) detect backup file 13: iobroker_2021_01_17-02_00_20_backupiobroker.tar.txt
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.564	debug	(32641) detect backup file 12: iobroker_2021_01_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.563	debug	(32641) detect backup file 11: iobroker_2021_01_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.562	debug	(32641) detect backup file 10: iobroker_2021_01_15-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.561	debug	(32641) detect backup file 9: iobroker_2021_01_14-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.560	debug	(32641) detect backup file 8: iobroker_2021_01_13-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.559	debug	(32641) detect backup file 7: iobroker_2021_01_12-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.557	debug	(32641) detect backup file 6: iobroker_2021_01_11-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.556	debug	(32641) detect backup file 5: iobroker_2021_01_10-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.555	debug	(32641) detect backup file 4: iobroker_2021_01_09-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.554	debug	(32641) detect backup file 3: iobroker_2021_01_08-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.552	debug	(32641) detect backup file 2: iobroker_2021_01_07-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:24.551	debug	(32641) detect backup file 1: iobroker_2021_01_06-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:22.520	debug	(32641) mount successfully completed
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:22.367	info	(32641) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:22.267	info	(32641) starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:22.031	debug	(32641) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.593	debug	(32641) statesDB connected
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.592	debug	(32641) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.582	debug	(32641) States create System PubSub Client
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.579	debug	(32641) States create User PubSub Client
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.571	debug	(32641) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.568	debug	(32641) objectDB connected
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.561	debug	(32641) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.546	debug	(32641) Objects client initialize lua scripts
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.544	debug	(32641) Objects create User PubSub Client
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.543	debug	(32641) Objects create System PubSub Client
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.539	debug	(32641) Objects client ready ... initialize now
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:21.496	debug	(32641) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:15.552	info	(21047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:15.550	info	(21047) terminating
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:15.549	info	(21047) cleaned everything up...
                                    backitup.0	2021-02-05 16:59:15.547	info	(21047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    backitup.0	2021-02-05 16:40:20.992	info	(21047) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                    backitup.0	2021-02-05 16:40:20.847	info	(21047) starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    backitup.0	2021-02-05 16:40:13.602	info	(20573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    backitup.0	2021-02-05 16:40:13.600	info	(20573) terminating
                                    backitup.0	2021-02-05 16:40:13.598	info	(20573) cleaned everything up...
                                    backitup.0	2021-02-05 16:40:13.597	info	(20573) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      @perry
                                      Hallo @simatec ,
                                      hmmm ... du wirst es nicht glauben, als dein backitup deinen Namen hörte ... gehorchte er aufs Wort ... 🙄 ... vor ca 2 Stunden ist es mir aufgefallen, das die automatische Sicherung in den letzten 2 Tagen NICHT gefunkt hat. Vor ca 1,5 Stunden habe ich mehrfach eine manuelle Sicherung durchführen wollen, die auch nicht funkte.
                                      Danach habe ich dir geschrieben und habe allerdings die MENGE auf 40 erhöht. Da du mich angeschrieben hast, habe ich die Menge wieder auf 30 gestellt und eine manuelle Sicherung angestoßen um den Debuglog zu erhalten. ..... UND ....
                                      was soll ich sagen: die Sicherung hat gefunkt .... hmmm ... ich bin im Moment ratlos aber erfreut. Werde die Sache weiterhin beobachten. Ich hatte die Hoffenung, das du sagen würdest ... ja Fehler gab es ... ist aber schon behoben.
                                      Also Ergebnis ... es funkt und ich werde weiter beobachten ... Danke für deine Bemühungen.
                                      cu perry
                                      • simatec
                                        @perry
                                        Mache mal bitte ein zeitgesteuertes Backup und poste diesen Log.
                                        Bei manuellen Backups wird nie gelöscht
                                          perry @simatec last edited by perry
                                          @simatec
                                          hier ist der Log ... mE nach fehlerfrei
                                          backitup.0	2021-02-05 18:38:34.576	debug	(26471) [iobroker] exec: done
                                          backitup.0	2021-02-05 18:38:34.425	debug	(26471) [iobroker/umount] done
                                          backitup.0	2021-02-05 18:38:34.423	debug	(26471) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:34.372	debug	(26471) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:34.171	debug	(26471) [iobroker/historyJSON] done
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:34.170	debug	(26471) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:34.015	debug	(26471) [iobroker/historyHTML] done
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:34.014	debug	(26471) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:33.253	debug	(26471) [iobroker/clean] done
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:33.245	debug	(26471) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_06-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:33.236	debug	(26471) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_07-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:32.764	debug	(26471) [iobroker/cifs] done
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:31.408	debug	(26471) [iobroker/iobroker] done
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:30.335	debug	(26471) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_05-18_37_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:24.068	debug	(26471) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi4-iob 7211 objects saved
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:24.030	debug	(26471) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi4-iob 4853 states saved
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:20.278	debug	(26471) [iobroker/mount] done
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:20.276	debug	(26471) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                          backitup.0	2021-02-05 18:37:10.193	debug	(26471) Backup has started ...
                                          backitup.0	2021-02-05 18:36:05.570	debug	(26471) umount successfully completed
                                          backitup.0	2021-02-05 18:36:03.525	debug	(26471) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.737	debug	(26471) detect last backup file: iobroker_2021_02_05-17_00_48_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.732	debug	(26471) detect backup file 31: iobroker_2021_02_05-17_00_48_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.731	debug	(26471) detect backup file 30: iobroker_2021_02_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.730	debug	(26471) detect backup file 29: iobroker_2021_02_02-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.729	debug	(26471) detect backup file 28: iobroker_2021_02_01-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.728	debug	(26471) detect backup file 27: iobroker_2021_01_31-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.728	debug	(26471) detect backup file 26: iobroker_2021_01_30-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.727	debug	(26471) detect backup file 25: iobroker_2021_01_29-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.726	debug	(26471) detect backup file 24: iobroker_2021_01_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.725	debug	(26471) detect backup file 23: iobroker_2021_01_27-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.724	debug	(26471) detect backup file 22: iobroker_2021_01_26-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.723	debug	(26471) detect backup file 21: iobroker_2021_01_25-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.722	debug	(26471) detect backup file 20: iobroker_2021_01_24-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.721	debug	(26471) detect backup file 19: iobroker_2021_01_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.721	debug	(26471) detect backup file 18: iobroker_2021_01_22-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.720	debug	(26471) detect backup file 17: iobroker_2021_01_21-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.719	debug	(26471) detect backup file 16: iobroker_2021_01_20-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.718	debug	(26471) detect backup file 15: iobroker_2021_01_19-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.717	debug	(26471) detect backup file 14: iobroker_2021_01_18-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.716	debug	(26471) detect backup file 13: iobroker_2021_01_17-02_00_20_backupiobroker.tar.txt
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.715	debug	(26471) detect backup file 12: iobroker_2021_01_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.714	debug	(26471) detect backup file 11: iobroker_2021_01_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.713	debug	(26471) detect backup file 10: iobroker_2021_01_15-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.713	debug	(26471) detect backup file 9: iobroker_2021_01_14-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.712	debug	(26471) detect backup file 8: iobroker_2021_01_13-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.711	debug	(26471) detect backup file 7: iobroker_2021_01_12-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.710	debug	(26471) detect backup file 6: iobroker_2021_01_11-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.709	debug	(26471) detect backup file 5: iobroker_2021_01_10-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.708	debug	(26471) detect backup file 4: iobroker_2021_01_09-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.706	debug	(26471) detect backup file 3: iobroker_2021_01_08-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.705	debug	(26471) detect backup file 2: iobroker_2021_01_07-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:55.704	debug	(26471) detect backup file 1: iobroker_2021_01_06-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:53.686	debug	(26471) mount successfully completed
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:53.531	info	(26471) [iobroker] backup was activated at 18:37 every 1 day(s)
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:53.435	info	(26471) starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:53.173	debug	(26471) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.679	debug	(26471) statesDB connected
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.678	debug	(26471) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.664	debug	(26471) States create System PubSub Client
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.660	debug	(26471) States create User PubSub Client
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.652	debug	(26471) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.649	debug	(26471) objectDB connected
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.642	debug	(26471) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.626	debug	(26471) Objects client initialize lua scripts
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.625	debug	(26471) Objects create User PubSub Client
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.623	debug	(26471) Objects create System PubSub Client
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.620	debug	(26471) Objects client ready ... initialize now
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:52.584	debug	(26471) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:46.592	info	(25906) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:46.592	debug	(25906) Plugin sentry destroyed
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:46.591	info	(25906) terminating
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:46.590	info	(25906) cleaned everything up...
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:46.588	info	(25906) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:12.639	debug	(25906) umount successfully completed
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:10.593	debug	(25906) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.760	debug	(25906) detect last backup file: iobroker_2021_02_05-17_00_48_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.755	debug	(25906) detect backup file 31: iobroker_2021_02_05-17_00_48_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.755	debug	(25906) detect backup file 30: iobroker_2021_02_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.754	debug	(25906) detect backup file 29: iobroker_2021_02_02-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.753	debug	(25906) detect backup file 28: iobroker_2021_02_01-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.752	debug	(25906) detect backup file 27: iobroker_2021_01_31-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.752	debug	(25906) detect backup file 26: iobroker_2021_01_30-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.751	debug	(25906) detect backup file 25: iobroker_2021_01_29-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.751	debug	(25906) detect backup file 24: iobroker_2021_01_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.750	debug	(25906) detect backup file 23: iobroker_2021_01_27-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.749	debug	(25906) detect backup file 22: iobroker_2021_01_26-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.749	debug	(25906) detect backup file 21: iobroker_2021_01_25-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.748	debug	(25906) detect backup file 20: iobroker_2021_01_24-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.748	debug	(25906) detect backup file 19: iobroker_2021_01_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.747	debug	(25906) detect backup file 18: iobroker_2021_01_22-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.746	debug	(25906) detect backup file 17: iobroker_2021_01_21-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.746	debug	(25906) detect backup file 16: iobroker_2021_01_20-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.745	debug	(25906) detect backup file 15: iobroker_2021_01_19-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.745	debug	(25906) detect backup file 14: iobroker_2021_01_18-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.744	debug	(25906) detect backup file 13: iobroker_2021_01_17-02_00_20_backupiobroker.tar.txt
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.743	debug	(25906) detect backup file 12: iobroker_2021_01_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.743	debug	(25906) detect backup file 11: iobroker_2021_01_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.742	debug	(25906) detect backup file 10: iobroker_2021_01_15-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.741	debug	(25906) detect backup file 9: iobroker_2021_01_14-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.741	debug	(25906) detect backup file 8: iobroker_2021_01_13-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.740	debug	(25906) detect backup file 7: iobroker_2021_01_12-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.740	debug	(25906) detect backup file 6: iobroker_2021_01_11-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.739	debug	(25906) detect backup file 5: iobroker_2021_01_10-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.738	debug	(25906) detect backup file 4: iobroker_2021_01_09-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.737	debug	(25906) detect backup file 3: iobroker_2021_01_08-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.737	debug	(25906) detect backup file 2: iobroker_2021_01_07-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:02.736	debug	(25906) detect backup file 1: iobroker_2021_01_06-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:00.720	debug	(25906) mount successfully completed
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:00.566	info	(25906) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:00.475	info	(25906) starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          backitup.0	2021-02-05 18:35:00.248	debug	(25906) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.915	debug	(25906) statesDB connected
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.914	debug	(25906) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.904	debug	(25906) States create System PubSub Client
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.901	debug	(25906) States create User PubSub Client
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.893	debug	(25906) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.890	debug	(25906) objectDB connected
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.883	debug	(25906) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.864	debug	(25906) Objects client initialize lua scripts
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.861	debug	(25906) Objects create User PubSub Client
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.860	debug	(25906) Objects create System PubSub Client
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.856	debug	(25906) Objects client ready ... initialize now
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:59.816	debug	(25906) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:53.904	info	(9732) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:53.902	info	(9732) terminating
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:53.901	info	(9732) cleaned everything up...
                                          backitup.0	2021-02-05 18:34:53.899	info	(9732) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          backitup.0	2021-02-05 17:15:01.261	info	(9732) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                          backitup.0	2021-02-05 17:15:01.169	info	(9732) starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          backitup.0	2021-02-05 17:14:53.924	info	(803) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          backitup.0	2021-02-05 17:14:53.924	debug	(803) Plugin sentry destroyed
                                          backitup.0	2021-02-05 17:14:53.922	info	(803) terminating
                                          backitup.0	2021-02-05 17:14:53.921	info	(803) cleaned everything up...
                                          backitup.0	2021-02-05 17:14:53.920	info	(803) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:44:26.913	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 31752
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:44:26.864	info	"system.adapter.backitup.0" enabled
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:43:16.960	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:43:16.386	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:43:16.385	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:43:16.384	info	"system.adapter.backitup.0" disabled
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:43:11.081	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 30929
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:43:08.653	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:43:08.037	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:43:08.023	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:35:49.621	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 26471
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:35:47.161	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:35:46.582	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:35:46.575	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:34:56.933	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 25906
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:34:54.443	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:34:53.893	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 18:34:53.886	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 17:14:57.635	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9732
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 17:14:54.467	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 17:14:53.916	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          host.raspberrypi4-iob	2021-02-05 17:14:53.906	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          • simatec
                                            @perry
                                            Ja alles normal
                                            293
                                            33478
