    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      drapo @sigi234 last edited by
      @sigi234 ja das wars hat geklappt vielen dank
        Snigga @sigi234 last edited by
        @sigi234 Deine VIS sind wirklich toll. Da ich ein absoluter Neuling im VIS Bereich bin habe ich mir gleich dein LG View geschnappt und einiges ausprobiert. Nur leider habe ich einen Fehler, den ich nicht nachvollziehen kann. Am PC ist alles in Ordnung. Alle Bilder werden angezeigt. Mache ich das VIS über die VIS App auf. Fehlen die Bilder von MUTE und den Sendern. Mache ich es über die URL auf sind die Bilder wieder da. Was mache ich falsch. Danke schon mal im Voraus für deine Antwort.
          LaBamba @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Hallo sigi234,
          erstmal großen Respekt vor deinen Visualisierungen.
          Ich habe deine Alarmanlagenvisualisierung eingespielt und habe zwei Fragen.
          1. Bei mir kommt im LOG nichts! Jedoch steht bei mir im Datenpunkt bei alarm.0.info.log_today auch nichts.
          2. Sehe ich es richtig das der Button Quit Changes hat keine Funktion durch die PIN EIngabe hat? Bzw. verstehe ich nicht für was dieser da ist.
          Vielen Dank im Voraus!
          LG
            sigi234 Forum Testing Most Active @Snigga last edited by
            @snigga
            Geht es jetzt?
              sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
              @labamba sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              Hallo sigi234,
              Aktiviert in den Haupteinstellungen?
              1. Sehe ich es richtig das der Button Quit Changes hat keine Funktion durch die PIN EIngabe hat? Bzw. verstehe ich nicht für was dieser da ist.
              use.quit_changes -> Rücksetzen der states info.notification_circuit_changes, info.sharp_inside_siren, status.activation_failed
              LG
              L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                @sigi234
                Ja in den Haupteinstellungen ist Ausgabeprotokollieren eingestellt. Hacken raus, hacken rein und es ging. Danke!
                  @sigi234
                  Ich habe noch eine kurze Frage.
                  Die Alarmanlage gibt jetzt über alarm.0.status.siren einen Alarm aus.
                  Mich würde mal interessieren wie du jetzt das Warnsignal ausgegeben hast. Über Alexa? Vielleicht hast du da auch ein Script das ich anpassen kann.
                  Jedenfalls scheint die Alarmanlage nach den ersten Tests wirklich klasse zu sein.
                  Vie Grüße und Besten Dank!
                    @labamba
                    Per Mail
                      Sven_hh @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Respekt zu deinen Views. Die sehen alle samt Super aus.
                      vor allem die Alarmanlage View fand ich sehr cool. Leider hab ich sie nicht zum laufen bekommen. Vor allem krieg ich das Pincodefeld nicht hin.
                      Freue mich auf weitere Vorstellungen von dir.
                      Vg Sven aus dem Kalten Hamburg
                      • O
                        Opa75+ last edited by
                        Hi Sigi
                        Ich habe deine Vis Tierkreiszeichen heruntergeladen und habe 2 Fragen dazu.
                        1. Wie muss ich die Datenpunkte anlegen => pro Sternzeichen?
                        2. Könntest Du mir bitte den Link für das blockly geben. Ich habe weder hier noch auf GitHub etwas gefunden.
                          Besten Dank im Voraus.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by sigi234
                          @opa75 sagte in VIS von Sigi234:
                          Hi Sigi
                          Nein
                          1. Könntest Du mir bitte den Link für das blockly geben. Ich habe weder hier noch auf GitHub etwas gefunden.
                          Blockly_Sternzeichen.txt
                          • O
                            Opa75+ @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Hi Sigi
                            Besten Dank für die prompte Antwort. Sorry, aber ich bin leider noch immer am Anfang und bitte um Info über:
                            • Die Links zum Wiki werden bei mir nicht im Vis angezeigt (?aktualisiert?) Die Links müssten ja gleich wie bei Dir sein?
                            • Wie bekomme ich die Cards geladen und auch angezeigt.
                            • Das blockly will auch nicht! Pfad wäre bei mir /vis.0/ da habe ich meine Sternbilder 1-12 (jpg) eingefügt.
                            • Datenpunkt => so wie dein screenshot angelegt.
                            Ich habe sonst deine Einstellungen 1:1übernommen.
                              @sigi234 Hi Sigi
                              Ja
                              Mit der Sichtbarkeit testen.
                              Da ist ein Cron drinnen
                              Kommen Daten an?
                              • O
                                @sigi234 Danke für die Antwort.
                                Es dürften keine Daten kommen, außer die Sternzeichenbilder => links in der Ansicht Vis. Keine Cards, nicht das zugehörige Sternzeichenbild und auch nicht die Links zum Wiki.
                                In der Ansicht Edit Vis sind alle 12 Cards hintereinander. Ich habe die Größe auf mein IPad Landscape eingestellt und bei der Anpassung habe ich das bemerkt.
                                  @opa75
                                  Zeige mal Screenshots
                                  • O
                                    @sigi234 Hi Sigi
                                    Anbei Screenshots.
                                    Mir ist aufgefallen, dass beim Hochladen der View mit dem Texteditor die Umlaute nicht korrekt angezeigt werden. Siehe den Text bei der Beschreibung. Löwe und Schütze habe ich geändert.
                                    Datenpunkt im Sternzeichen ist vorhanden.ST_Vis.jpg ST_Edit_Vis.jpg ST_Datenpunkt_Wert.jpg ST_Datenpunkt.jpg ST_Blockly.jpg
                                      Runterladen:
                                      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                                      Welche Vis Version hast du? System aktuell?
                                      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @sigi234 vis 1.3.7
                                        Mache immer die Adapter Updates und auch das Systemupdate.
                                        Lade gleich nach deiner Anleitung das Vis herunter
                                        • O
                                          @sigi234 Habe das Vis mit Notepad ++ importiert => Umlaute sind ok, aber sonst ist alles wie zuvor.
                                          Beim Blockly JS-Funktion mit Ergebnis => drückt man auf "..." kommt ein skript bei dem die 1. Zeile leer ist. Ist das ok? Muss man wo Geburtsdaten eingeben?
                                          • O
                                            Opa75+ @Opa75+ last edited by
                                            @opa75 Wenn ich das Blockly aktualisiere => steht im Log folgendes:
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597754
