    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Michi_Pi @Nordischerjung last edited by Michi_Pi
      @nordischerjung ja der ist eingetragen und aktiviert.
      eingetragen hab ich 12 grad
      Es wird auch erkannt dass das Fenster offen ist
        Ja.rod @Michi_Pi last edited by
        Nachdem ich das VIS von Pittini installiert habe ist mir aufgefallen, dass es bei den einzelnen Thermostaten von HM in den Objekten einen Status gibt, der entweder "auto" oder "manual" ist (siehe Screenshots). Was ist das für ein Status? Zuerst habe ich gedacht dass es die Anzeige ist ob sich das Thermostat im manuellen oder im automatischen Modus befindet, Das passt aber nicht da laut HMoberfläche sich alle im manuellen Modus befinden.
        BB0D8D27-605E-48F6-9872-3733A6696255.jpeg 223920A5-2A4A-41A1-A875-E2912879ED25.jpeg
        wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen.
        Ja.rod
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by
          @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
          Hier mal ein Teil vom Log. Weiß nicht genau was du brauchst. Danke.
          Das log sollte den Teil abdecken, wo du das Fenster öffnest. Hier zeigst du den Start vom Adapter und da scheint das Fenster geschlossen zu sein...
          • Dominik F.
            Dominik F. @Ja.rod last edited by
            @ja-rod
            Du musst bei dem Status zwischen dem Status vom Heatingcontrol und dem Status von den HM Geräten unterscheiden. Dein Screenshot zeigt den Status von Heatingcontrol.
            Der Status von Heatingcontrol zeigt an, ob du manuell die Temperatur verändert hast oder der Adapter im Auto Modus läuft, d.h. die von dir voreingestellten Temperaturperioden sind aktiv.
            Der Status der HM Geräte zeigt an, ob deine Thermostate manuell gesteuert werden, oder von der CCU eingestellte Profile laufen.
            Zum benutzten von Heatingcontrol musst du die Thermostate in den manuellen Modus in der CCU setzten, damit Heatingcontrol diese steuern kann.
              Ja.rod @Dominik F. last edited by
              @dominik-f Warum ist dann der "State" im "Kinderzimmer 1" auf "manuel"? Wobei mir eigentlich wichtiger ist wie ich ihn wieder auf "Auto" bekomme. Heatingcontrol nutze ich schon länger, habe es nur neu aufgesetzt und nachdem im Wohnzimmer alles geklappt hat, habe ich die anderen Räume nicht kontrolliert.
              Dominik F. kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                @ja-rod
                Manuell steht dort, weil du die Temperatur selber verändert hast z.B. bei einem Thermostat. Es gibt den Datenpunkt reset Manuell in dem Raum, dort drauf klicken und du bist wieder im Automodus.
                Wenn du jetzt die aktuell Version 2.x nutzt, dann musst du auch die neue Version von Pittinis Vis nutzen, dort ist der Datenpunkt auch schon in der Vorlage drin.
                  @dominik-f erledigt. Vielen Dank!
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Ja.rod last edited by Stephan Schleich
                    @Rene_HM Die zusätzliche Temperatursensor Funktion bringt bei mir einen Fehler, weißt du warum?
                      Samsity last edited by
                      Hallo miteinander,
                      als erstes möchte ich mich bei allen bedanken die bei dem Adapter sowie der Vis mitarbeiten.
                      Ich weis was darin an Arbeit steckt, auch wenn ich selber absolut kein Programmierer bin.
                      Deswegen laut Danke 👍
                      Leider bekomme ich den Adapter mit der VIS nicht richtig zum laufen.
                      Grundinfo:
                      ioBroker V4.1.11auf Raspberry pi 4 8Gb
                      HeatingControl 2.1.0
                      Pittini Vis 3.1.2
                      Homematic Heizkörperthermostate, Wandthermostate und Fenstersensoren
                      Raspberrymatic auf Raspberry pi 3 funktioniert einwandfrei
                      Problem;
                      Skript bei VIS ohne Skript adapter ---> keine Profile anlegbar (werden nicht gespeichert)
                      Skript im Adapter (Haken gesetzt, mit oder ohne Skript im VIS) ---> Fehler 18664 exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                      Skript im Adapter ohne Skript im VIS ---> Material Design wird nicht mehr angezeigt/angenommen
                      Dann habe ich alle Profile der Räume in der JSON Datei per Hand gemacht. Die Profile können ausgewählt und umgeschaltet werden. Leider Schalten dann aber tlw. mehrere Räume zusammen die Profile um.
                      Da ich ein Gästehaus betreibe, zur Zeit ohne Gäste 😠 , muss ich einzelne Räume ansteuern können.
                      Nachdem was ich gesehen habe sollte das mit dem Adapter und der Vis funktionieren.
                      Jetzt weis ich leider nicht ob ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe oder ob das Problem wo anders liegt.
                      Die ganzen Datenpunkteinstellungen sind bei mir leer, benötige ich so nicht.
                      Thermostateinstellungen steht auf "nicht".
                      zusätzliche Temperatursensoren --> hab ich nicht
                      Die Räume haben Heizkörperventile plus tlw. einen Wandthermostat. Alles von Homematic.
                      Bei den Geräten habe ich immer nur das Wandthermostat als aktiv gekennzeichnet.
                      Fenstersensoren sind tlw. auch mit eingebunden und als aktiv gesetzt.
                      Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen 😊 um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.
                      Danke für Eure Unterstützung
                      K Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        kaschperle83 @Samsity last edited by kaschperle83
                          Michi_Pi @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm
                          hier nochmal der Log
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.009	debug	(32643) CreateWindowStatesTable done
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.003	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.001	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.908	debug	(32643) CreateWindowStatesTable called
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.855	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) HandleStateChanges WindowIsOpen true
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":true,"ack":false,"ts":1612513599845,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","l
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.758	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.757	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513599754,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) HandleActors for Schlafzimmer auto
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.538	debug	(32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.537	debug	(32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode: target 17
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to true
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is true
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 1
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":1} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) handle sensor auto false 1 0 0
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.411	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.411	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.252	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.160	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.160	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513455156,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.907	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.907	debug	(32643) new temp offset for Schlafzimmer is 0
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) (avg) TempOffset 0
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) tempDiff -0.040000000000000924
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 15.86
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 15.9
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) TempOffset Schlafzimmer
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) tempdiff: 15.86 - 15.9 = -0.040000000000000924
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.861	debug	(32643) got 15.9 from hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.849	debug	(32643) calculate temp offset for Schlafzimmer old value is 0, got value {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.849	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:56.601	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.196	debug	(32643) CreateWindowStatesTable done
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.191	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.191	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.072	debug	(32643) CreateWindowStatesTable called
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.007	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) HandleStateChanges WindowIsOpen false
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":false,"ts":1612513383000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.935	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.935	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513382931,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.760	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.759	debug	(32643) HandleActors for Schlafzimmer auto
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.759	debug	(32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.718	debug	(32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.718	debug	(32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.709	debug	(32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode: target 17
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to false
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is false
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 0
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.704	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":0} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.704	debug	(32643) handle sensor auto true 0 0 0
                          heatingcontrol.0	2021-02-05 09:22:48.844	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                            kaschperle83 last edited by
                            Hallo bin jetzt auf die aktuelle Version umgestiegen. Eigentlich läuft alls aber eines ist komisch. Die Thermostate (Max) werden immer auf 0,5 Grad höher als eingestellt gesetzt. Woran liegt das?
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                              @stephan-schleich Die Meldung kommt, weil beim Lesen auf den angegebenen Datenpunkt ein null oder gar nichts zurückkommt. Ist der DP gültig und hat er einen Wert?
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Samsity last edited by
                                @samsity sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                                Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.
                                Mir ist nicht so richtig klar, was dein Problem ist... Also fangen wir von vorn an: Der Adapter läuft hoch und bringt beim Starten auch keine Fehlermeldungen?
                                • Rene_HM
                                  @michi_pi schau mal in den Datenpunkten (nicht im vis) ob da wirklich die 12°C als reduzierte Temperatur für das Schlafzimmer steht. Laut log ist das nicht so...
                                    Samsity @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm
                                    Hallo, das steht beim Adapter start im Log:
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.951 info (26711) statemachine started
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.692 info (26711) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.688 info (26711) calculate current profile point for all rooms
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.688 info (26711) checking external states done
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.938 info (26711) checking external states
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.831 info (26711) check all active sensors
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.669 info (26711) start statemachine
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.667 error (26711) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.610 info (26711) 35 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.093 info (26711) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.065 info (26711) subscribe devices done
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.064 info (26711) subscribe sensor FK-Dirk-Wohnzimmer:1 hm-rpc.1.NEQ0065715.1.STATE
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.063 info (26711) subscribe thermostat current TH-Dirk 1 hm-rpc.1.MEQ1879515.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.062 info (26711) subscribe thermostats current 1
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.061 info (26711) subscribe devices start
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.058 info (26711) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.014 info (26711) SetCurrent done
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.964 info (26711) start SetCurrent
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.963 info (26711) SetInfo done
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.877 info (26711) start SetInfo
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.665 info (26711) CreateDatapoints done
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.472 info (26711) start CreateDatapoints
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.469 info (26711) CreateDatabase done with 1 rooms
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.466 info (26711) start CreateDatabase
                                    heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.412 info (26711) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @kaschperle83 last edited by
                                      @kaschperle83 Nutzt du dem TemperaturOffset? ansonsten ist das mit den hier geschriebenen Infos Glaskugellesen...
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Samsity last edited by Rene_HM
                                        okay. gut. Die exception hier kannst du ignorieren, die geht weg, wenn alles richtig konfiguriert ist...
                                        Der screen shot oben passt nun aber nicht zu dem log. Laut log hast du ein Thermostat "TH-Dirk 1" und "1". Die sehe ich im screen shot oben nicht. Also zeige mir bitte die Konfiguration. Du kannst sie auch herunterladen und als Datei posten:
                                          @rene_hm das kann sein, da ich tlw. zum ausprobieren die anderen Räume als inaktiv gesetzt habe, damit nicht Räume plötzlich ungeheizt/geheizt werden ohne das es notwendig ist. Hab jetzt die Räume auf aktiv gesetzt und die Config runtergeladen.
                                          system.adapter.heatingcontrol.0 (1).json
                                          • Rene_HM
                                            @samsity für den Anfang wäre es besser, nur mit ein oder zwei Räumen zu starten und dann zu erweitern... Aber okay, die Konfiguration sieht soweit gut aus, aber:
                                            • wenn dein Wandthermostat ein oder mehrere Heizkörperthermostate steuert, musst du die Heizkörperthermostate NICHT im Adapter konfigurieren. Lösche die bitte... Inaktiv schalten sollte zwar auch reichen, aber sicher ist sicher
                                            Wenn du die Vis von Pittini verwenden willst, musst du das aber auch einschalten
                                            Wenn das an ist, und du auch die richtige Version der vis installiert hast (3.1.2, Anleitung findest du unter iobroker-heatingcontrol-vis dann poste ein bild von deiner vis...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1846275
