    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Diginix last edited by
      @diginix kannst du auch jetzt schon
      Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Diginix
        Diginix @StrathCole last edited by
        @strathcole Ok, erledigt. Ich werde berichten.
        • Diginix
          @strathcole Die Anpassung hat leider keine Besserung gebracht:
          2021-02-04 07:48:47.262 - warn: plenticore.0 (1512441) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Ich habe aber eben noch mal ein "adapter upload" gemacht und somit die Instanz neu gestartet. In den 10 Minuten seit dem sind keine Meldungen mehr gekommen.
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            @diginix Hm, ich glaub aber auch die Meldungen kommen immer nur nach Mitternacht, wenn man nicht neu startet, oder? Nach einem Neustart müssten sie ja immer bis zum nächsten Tageswechsel weg sein?
            • Diginix
              @strathcole Das kann natürlich auch sein. Dann würde es morgen trotz der Anpassung wieder losgehen.
              Ich dachte nur, dass die gepatchte javascript Datei vllt nicht direkt verarbeitet wird und deswegen hab ich das "upload" getriggert. Was aber eben auch den Neustart der Instanz bedeutet und dadurch nur vermeintlich Ruhe herrscht.
              Fazit: Höchstwahrscheinlich hilft dieser Patch noch nicht. Genau wissen wir es aber erst morgen kurz vor 8 Uhr.
              • StrathCole
                @diginix Interessant ist allerdings: Ich habe gestern extra mal den jscontroller aus dem latest installiert, also 3.2 – und bei mir tritt es nicht auf, habe allerdings auch nicht ohne den Patch getestet.
                • Diginix
                  @strathcole Dann wäre die einzige Erklärung, dass der Patch eben bis zu "adapter upload" heute noch nicht wirklich gegriffen hat und erst morgen wirklich funktioniert. Mehr als Abwarten geht nun nicht. Außer ich manipuliere die Systemzeit.
                  • StrathCole
                    @diginix Ich hab einfach mal die neue 2.1.7 und das neue Lib veröffentlicht. Dann können wir sicher sein, dass er auch das richtige Lib nimmt. Bei mir gab es nämlich 4 Instanzen vom Lib in iobroker.
                    • Diginix
                      @strathcole Die iob-lib gab es bei mir nur einmal auf dem System und die Zeile 112 war gepatcht.
                      Habe nun de 2.1.7 installiert und die iob-lib wurde neu erstellt, ist aber in Zeile 112 inhaltlich identisch zu der gepatchten von mir. Instanz läuft bisher ohne Logfehler. Wenn es morgen früh nicht ruhig bleibt, ist guter Rat teuer. 😉
                      • Diginix
                        @strathcole Leider auch mit 2.1.7 keine Besserung:
                        2021-02-05 07:47:30.116  - warn: plenticore.0 (1622132) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        • StrathCole
                          @diginix Jetzt hab ich es bei mir auch endlich und kann auf Fehlersuche gehen.
                          • Diginix
                            @strathcole "Gut" aber merkwürdig dass es bei dir erst jetzt durchschlägt.
                            lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lemonbiter
                              lemonbiter @Diginix last edited by
                              Bei mir kommt diese Fehlermeldung sogar im Bündel...
                              plenticore.0	2021-02-11 17:40:29.921	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:40:29.920	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:40:19.117	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:40:19.116	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:40:08.477	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:40:08.476	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:57.773	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:57.772	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:47.058	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:36.464	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:36.463	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:36.423	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:25.793	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:25.792	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:15.125	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:15.124	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:05.052	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:39:05.049	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:53.924	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:53.923	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:43.386	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:43.384	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:43.383	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:32.648	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:32.647	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:22.087	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:22.037	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:11.443	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:11.387	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:00.766	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:38:00.765	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:37:50.161	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:37:50.160	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:37:39.532	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:37:39.531	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:37:28.213	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:37:28.212	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:37:17.377	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:37:17.376	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:37:06.772	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:37:06.771	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:37:06.722	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:36:56.007	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:36:56.004	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:36:45.396	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:36:45.395	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:36:34.663	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:36:23.908	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:36:23.907	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:36:13.257	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:36:13.256	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:36:02.625	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:36:02.624	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:35:51.854	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:35:51.847	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:35:41.297	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:35:41.296	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:35:41.246	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:35:30.715	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:35:30.674	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:35:19.982	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:35:19.981	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:35:09.160	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:35:09.154	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:58.180	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:58.179	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:58.116	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:47.524	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:47.523	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:36.913	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:36.912	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:26.475	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:26.430	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:15.894	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:15.835	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:15.821	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:05.209	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:34:05.208	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:33:54.597	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:33:54.596	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:33:43.956	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:33:43.955	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:33:33.048	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:33:33.047	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:33:22.584	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:33:11.913	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:33:01.324	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              plenticore.0	2021-02-11 17:33:01.320	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              • lemonbiter
                                lemonbiter @lemonbiter last edited by
                                obwohl ich den Adapter nun seit einem halbe Jahr benutze - AN DIESER STELLE NOCH MAL GANZ HERZLICHEN DANK AN DEN ENTWICKLER!!!
                                ist mir noch nicht aufgefallen, dass ich einen Wert in den Objekten habe, der nicht befüllt wird
                                Kann mir jemand sagen, was das ist?
                                Ein SmartMeter von Kostal habe ich...
                                Danke und schönes WE
                                LEM
                                • Diginix
                                  Diginix @lemonbiter last edited by
                                  @lemonbiter Bei mir ist dieser Datenpunkt ebenfalls leer.
                                  • U
                                    ukl-PV @Diginix last edited by
                                    ich habe diesen Datenpunkt nicht, habe aber auch erst seit ende November eine PV und nutze seitdem den Adapter.
                                    Vieleicht ist der von einer älteren Version übrig geblieben ...
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @ukl-PV last edited by
                                      @ukl-pv Ja, ich glaube, der Punkt ist alt.
                                      • StrathCole
                                        Mal eine ganz andere Sache:
                                        Hat jemand seit den letzten Firmware Updates folgende Beobachtung gemacht?
                                        Bei mir wird jetzt anders als vorher die Batterie bei PV-Leistung vorrangig bis zum Min-SoC geladen. Ein Beispiel:
                                        MinSoC 11%, SoC 5%, PV-Leistung 600W, Hausverbrauch 400W.
                                        -> Batterie wird mit ~550W geladen, Hausverbrauch wird aus dem Netz bezogen.
                                        Zumindest habe ich das früher so nie beobachtet, da wurde mMn immer nur der Überschuss genutzt.
                                          tp1de @StrathCole last edited by
                                          @strathcole
                                          Guten Morgen, das Verhalten ist für mich nicht neu. Wenn SoC < MinSoC, dann wird die Batterie zuerst aufgeladen.
                                          Ist bei mir auch seit längerer Zeit so und ich finde das auch richtig.
                                          Scheinbar findet aber Nachts eine Neuberechnung des SoC statt. Wenn mehrere Tage die Batterie nicht vollgeladen wurde, dann kann über Nacht der SoC um 7-10% unter MinSoC sinken. Aktuell mit Sonnenschein und voller Batterie am Nachmittag ist der Effekt aber deutlich kleiner (1-2%).
                                          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • U
                                            ukl-PV @tp1de last edited by
                                            @StrathCole
                                            Dieses Scenario war bei mir auch schon immer so, deswegen macht es auch Sinn den minSoC im Winter auf höhere Werte zu setzen oder setzen zu lassen (durch den Adapter von StrathCole, nochmal danke an StrathCole für die Implementierung )
                                            Der "Aufladevorgang" bei SOC < minSOC ist aber wohl mindestens auf 8%, z.B. wenn der minSOC 5% ist und der SOC auf <5% sinkt, wird auf 8% vorrangig geladen, bzw. die berühmte Zwangsladung auf 8% angestoßen.
                                            Das letzte update der Batterie hat bei mir auch Änderungen im Verhalten gebracht, es scheint dass die SOC Berechnung besser, bzw. anders geworden ist.
                                            Was mir extrem auffällt, ist das die Berechnung der verschieden Energieflüsse sehr oft nicht passt
                                            z.B. Leistung der Strings, Leistung vom Wechselrichter, Leistung die in die Batterie zum aufladen geht, Netzeinspeisung. Die Summe sollte eigentlich bei 0 sein (abzüglich Eigenverbrauch). Im allgemeinen habe ich das eine differenz von 50W, aber jetzt ist es manchmal 100- 200W.
                                            1.2k
                                            1302
                                            444612
