    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
      soef last edited by
      irgendwie ist das nicht vollständig implementiert. Wahrscheinlich fehlen in deiner Adapter.Config die Namen der zu verwendenden Zertifikate.
      Öffne einmal im ioBroker-Admin den "Objecte" Tap, aktiviere oben in der Toolbar "Zeige Systemobjecte" und suche den Eintrag "system.adapter.geofency".
      In der gefundenen Zeile dann ganz rechts auf das Zahnrad klicken. Unter dem Tap "Raw" das "native" Object betrachten.
      Für die Zertifikate sind die beiden Einträge "certPrivate" und "certPublic" wie hier unten notwendig. Die Konfiguration dieser Werte wurde wahrscheinlich vergessen.
        "native": {
          "port": 7999,
          "ssl": false,
          "user": "user",
          "pass": "password",
          "atHome": "Home",
          "certPrivate": "defaultPrivate",
          "certPublic": "defaultPublic",
          "usessl": false,
          "devices": "iPhone-xy"
      Vor Anpassung dieses Objects den Geofency Adapter einmal beenden und nach erfolgter Änderung wieder starten.
      Viele Grüße.
        Sukram last edited by
        ich habe mal eine Frage zu diesem Adapter. Ich bin noch relativ neu im HM-Bereich und es kann sein das ich hier voll auf dem Holzweg bin. :?
        Ich habe eine CCU2, ein dutzend Aktoren, einen Raspberry 2 mit ioBroker und dem Geofency Adapter sowie den hm-rega und hm-rcp Adaptern.
        Das Ändern der Geofency Status für unsere beiden iPhones funktioniert in ioBroker auch wunderbar. Jetzt kommt aber mein Knackpunkt:
        Wie bekomme ich diese beiden States in die CCU oder wie kann ich da mit den States als Variable arbeiten?
        Grüße Markus
          pix last edited by
          willkommen hier im Forum.
          Du kannst den HM-REGA Adapter nutzen, um die States aus dem Geofency Adapter in eine Homematic Variable zu schreiben.
          • Variable in Homematic anlegen
          • rega-Adapter neu synchronisieren bzw neu starten
          • mini javascript anlegen:````
            on("geofency.0.NAME.Zu_Hause.entry"/entry/, hm-rega.0.NUMMERDERCCUVARIABLE); // für jede Variable diese zeile kopieren und anpassen
          • fertig; bei Änderung des Geofency Status, wird der gleiche Wert in die CCU Variable geschrieben.
          Pix
          PS: Bitt in Zukunft für eine neue Frage einfach einen neuen Thread mit passendem Titel (zB "Frage: geofency Status in CCU übertragen") aufmachen, danke.
            Sven2013 last edited by
            ich wollte mich hier nochmal melden, da die Variablen entry und leave leider bisher noch gleichzeitig geändert werden. Dazu gibt es auch schon einen Eintrag im GIT. Da ich die Funktion bisher eigentlich immer genutzt habe, würde ich gerne wissen ob ich die Möglichkeit habe wieder zu einer "älteren" Version des Adapters zurück zu kehren, in dem es noch funktioniert hat.
            Wenn ja wie?
            Oder ist da schon jemand dran das Problem zu lösen? Oder kann ich bei der Lösung in Form von Tests behilflich sein?
            Adapter programmieren kann ich leider nicht.
            Danke Gruß Sven
              apollon77 last edited by
              wollte da mal gerade reinschauen.
              Also der "entry"-Datenpunkt wird immer bei einer Änderung aktualisiert und hat den Wert 0 oder 1 je nachdem ob Anwesend oder nicht.
              Zusätzlich wird lastEntry und lastLeave gesetzt je nachdem wie sich entry ändert (entry auf 0, dann "lastLeave" und entry auf 1 dann "lastEnter").
              Was ist daran falsch bzw. soll anders sein?
                simpixo last edited by
                Er meint das hier
                Ich bin gerade nicht daheim und das Objekt LastLeave ist nicht gefüllt
                filename="Bildschirmfoto%202016-12-02%20um%2010.24.52.png" index="0">~~
                Das hat bis 1.Oktober funktioniert, aber das habe ich auch schon auf Github erwähnt Denn das Objekt wurde da auf meinen anderen Raps zum letzten Mal gefüllt
                Und was mir jetzt aufgefallen ist, ist das das LastEnter die Zeit hat wo ich zuhause weggefahren bin 🙂
                  Hallo Apollon,
                  Ich sitze grade nicht davor, aber ich schaue nachher gerne nochmal nach.
                  Aus dem Kopf meine ich ist so, das sich der Punkt lastLeave nicht mehr ändert. Dafür aber der Punkt lastEnter sowohl bei an als auch bei Abwesenheit ändert. (Oder genau umgekehrt)
                  Gebe nachher nochmal genau Bescheid.
                  Gruß Sven
                    Danke 🙂
                    Dann hab ich ne Idee … ich ändere mal was ...
                      @apollon77:
                      Danke 🙂 `
                      Hast du den Fehler gefunden? :shock: so schnell? :lol:
                        sagen wir es so: Ich hab ne Vermutung.
                        entry kommt scheinbar als String an
                        und ("0" ? 1 : 0) gibt leider auch 1 …
                        Ich gebe es mal Bluefox als Änderung und sobald es auf github ist kann man es mal testen
                          Das hört sich schon mal super an. Ganz grosses Danke. Ich werde testen wenn das Update vorhanden ist und natürlich berichten
                            v0.1.6 steht auf Github zur Verfügung. Bitte testen ob es das Problem behebt
                              @apollon77:
                              v0.1.6 steht auf Github zur Verfügung. Bitte testen ob es das Problem behebt `
                              Also habe den Adapter installiert und was soll ich sagen….. ES FUNKTIONIERT WIEDER!!!! Toll 😄
                              Adrian
                                @simpixo:
                                @apollon77:
                                Adrian `
                                Kurze Frage, wie bekomme ich denn die Version installiert? Auf dem git steht bei mir nur Version 0.1.15
                                Über Adapter installieren aus eigener URL wird mir kein Geofency angezeigt 😞
                                  Dann nimm als Custom-URL mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.geofency
                                    Hurra Hurra,
                                    es funktioniert…..
                                    IHR SEID SPITZE!
                                    1000 Dank
                                    Gruß Sven
                                      pix last edited by
                                      @ruhr70:
                                      @sissiwup:
                                      Umgehungslösung:
                                      atHomeCount mit "0"
                                      und
                                      atHome mit "[]"
                                      befüllen. Danach läuft es. `
                                      Super analyse! Danke!
                                      Kannst Du ein Pull-Request (heisst das so?) auf Github machen?
                                      Was wäre der beste Weg?in der io-package.json bei beiden Datenpunkten "def": anpassen?
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ge … ckage.json `
                                      ich glaube, da ist noch nicht viel passiert, oder?
                                      Den beiden Datenpunkten ist noch immer egal, ob jemand da ist. Sie haben bei mir immer den Wert 0.
                                      Ebenso wär zu dem Datenpunkt pro Bewohner mit den Werten 0 und 1 auch noch ein boolean Datenpunkt schön (read und write true). Denn der Geofency Status wird manchmal vom Telefon nicht korrekt übertragen. Wenn man dann nach Hause kommt und es steht immer noch auf 0/false/abwesend, kann mann das per VIS schnell per Toggle-Taster (geht nur mit boolean Datenpunkten) ändern.
                                      Pix
                                        Also bei mir werden die DP befüllt!
                                        Adrian
                                          @pix:
                                          @ruhr70:
                                          @sissiwup:
                                          Umgehungslösung:
                                          atHomeCount mit "0"
                                          und
                                          atHome mit "[]"
                                          Den beiden Datenpunkten ist noch immer egal, ob jemand da ist. Sie haben bei mir immer den Wert 0. `
                                          Ich hab mal was eingebaut. Neue Version auf Github
                                            pix last edited by
                                            danke fürs Entwickeln!
                                            0.1.6 installiert:
                                            User Zustände werden weiterhin korrekt angezeigt (mit 0 oder 1).
                                            Summe aller User wird nicht berechnet (0)
                                            Array mit Namen der Anwesenden nicht gefüllt (0).
                                            Kleinigkeiten:
                                            Link zum Forum in Readme ist veraltet.
                                            falscher Versionsname/Dreher unter common.news in io-package.json
                                            gleiche Datei: "desc": "Present persions"
                                            Pix
                                            205
                                            51976
