    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
      @fenriswolf sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
      Da bräuchte ich mehr Informationen. Am Besten mal auf Log-Stufe Debug laufen lassen und dann posten.
      Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Edit: Könnte man bei present und absent je einen zusätzlichen Wert hinzufügen welcher zeigt wie lange man weg war? Jetzt ist es so dass wenn ich heim komme nicht mehr sehen kann wie lang ich weg war.
        Verstehe ich nicht. Es gibt doch absent.since und present.since.
        Wenn ich present bin springt Absent bei mir wieder auf 0
          A Former User @Stephan Schleich last edited by
          logisch, bist ja auch nicht mehr abwesend.. 🙂
          Der Zähler muss doch auf 0 sein...
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fenriswolf
            Fenriswolf @afuerhoff last edited by
            Ich muss leider auch gestehen, das mir in der vergangenen Woche zweimal aufgefallen ist, das er Familienmitglieder nicht als abwesend erkennt.
            Wie sieht es denn dann in der Fritzbox aus? Evtl. Verschleierung der Mac-Adresse, die zuschlägt?
            Nein, die ist definitiv ausgeschaltet an den Handys. Zumal das Problem bei der Abwesenheit auftritt, nicht bei der Anwesenheit 😉
            Momentan starte ich die Instanz täglich einmal automatisert neu. Das hilft als Workaround.
            Ist umgestellt .... ich werde berichten.
              A Former User @Fenriswolf last edited by
              @fenriswolf @afuerhoff
              Ja, leider haengt er bei mir auch irgendwann mal, daher lass ich den Adapter alle 12h neu starten, seitdem ist gut.
              Kann leider nicht sagen, wann er stecken bleibt.. hatte ich auch schon auf debug, aber kein Fehler gefunden...
              • Fenriswolf
                Fenriswolf @afuerhoff last edited by Fenriswolf
                Hier das Log:
                20210204 fb-checkpresence.txt
                Zeile 57:
                musste aber wieder von debug zurück auf Info .... mir quoll das LogFile über
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Guest last edited by
                  @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Will aber mein letzten absent sehen
                    @stephan-schleich
                    dafuer gibts doch coming and going mit datum und uhrzeit.
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Stephan Schleich
                      @ilovegym ahh ja okay, das könnte man auch nehmen, muss ich dann nur umschreiben auf die differenz
                        Saschag last edited by Saschag
                        ich wollte den Adapter auch mal testet/nutzen. Er bleibt aber GELB und ich bekomme folgendes fehler-Log Version 1.1.2 aus Git. User und Password habe ich mehrfach geprüft. Einstellungen in der FB sollten passen da der TR-046 adapter funktioniert.
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:34.322	info	(19412) createMemberObjects finished successfully
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:34.221	info	(19412) createGlobalObjects finished successfully
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.298	info	(19412) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.264	info	(19412) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.251	info	(19412) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.232	info	(19412) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.218	info	(19412) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.188	info	(19412) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.160	info	(19412) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.134	info	(19412) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.120	info	(19412) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.103	info	(19412) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.084	info	(19412) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.072	info	(19412) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.053	info	(19412) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.037	info	(19412) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:32.831	info	(19412) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.000.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:32.800	info	(19412) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:27.477	warn	(19412) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:20.476	info	(19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:20.473	error	(19387) fb-checkpresence.0 invalid process id scenario 19412 vs. own ID 19387. Stopping
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:19.137	info	(19206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:19.133	error	(19206) fb-checkpresence.0 invalid process id scenario 19387 vs. own ID 19206. Stopping
                        fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:12.526	warn	(18548) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18548
                        EDIT: System komplett neu gestartet (FritzBox und IObroker) nun ist der Adapter Grün mal schauen
                        • MichMein
                          MichMein last edited by
                          Hi @afuerhoff,
                          bei uns hat sich heute ein neues Handy im WLAN angemeldet und im Adapter kamen die folgenden Warnmeldungen.
                          2021-02-05 18:08:37.072 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-02-05 18:08:37.077 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-02-05 18:08:37.078 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-02-05 18:08:37.078 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-02-05 18:08:37.079 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-02-05 18:08:37.079 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-02-05 18:08:37.080 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-02-05 18:08:37.080 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-02-05 18:08:37.080 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-02-05 18:08:37.081 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Kannst du das fixen?
                          Vielen Dank
                          Michael
                          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @MichMein last edited by
                            @michmein
                            Hallo, ja bin schon dabei. Hab im Moment allerdings sehr wenig Zeit. Wird noch etwas dauern.
                              Thias last edited by
                              ich setze die Version 1.1.2 ein, da ich bei der Vorgängerversion (letzte im Status "stable") das Problem hatte, dass die An-/Abwesenheiten oft erst nach einem Restart des Adapters aktualisiert wurden.
                              Da scheint jetzt besser zu sein.
                              Allerdings habe ich jetzt jede Minute einen "getMeshList {}" Error im Log.
                              Das war nach der Installation der aktuellen Version nicht gleich der Fall.
                              Adapter habe ich schon neu gestartet.
                              Hat da jemand eine Idee?
                              Matthias
                                Linedancer @afuerhoff last edited by
                                @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Ich denke, ich werde die Adapterentwicklung wieder auf die Hauptfunktionen konzentrieren.
                                Gute Entscheidung,
                                Ich sag nur KISS ( keep it safe and simple)
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Thias last edited by
                                  @thias sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  getMeshList Fehler
                                  Hallo, ich arbeite an einem weiteren Update. Komme allerdings nicht so schnell voran. Wenig Zeit im Moment. Ich hoffe, dass der Fehler dann auch abgestellt ist.
                                    Thias @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff kein Stress, der Fehler hat gestern das Logfile gefüllt und ist heute nicht einmal aufgetreten. Ohne Intervention....
                                    • Fenriswolf
                                      Fenriswolf @Thias last edited by
                                      ich habe mal wieder das alte Problem, dass die Fritzbox teilweise nicht abgefragt werden kann. Leider will sich dann auch gleich immer wieder die Alarmanlage aktivieren 😉
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.920	error	(8693) checkPresence: {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.753	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.625	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.624	error	(8693) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=null errNo=0
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.596	error	(8693) checkPresence: {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.424	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.282	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.281	error	(8693) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=null errNo=0
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:58.884	error	(8693) checkPresence: {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:50.032	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:49.870	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:49.869	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:56.848	error	(8693) checkPresence: {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:53.636	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:53.527	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:53.527	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:58.469	error	(8693) checkPresence: {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:56.370	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:56.198	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:56.197	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:39.344	error	(8693) checkPresence: {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:29.388	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:29.221	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:29.220	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 16:30:32.836	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 14:27:24.769	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 12:24:21.141	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-03-08 10:20:55.854	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      • Fenriswolf
                                        Fenriswolf @Fenriswolf last edited by Fenriswolf
                                        @afuerhoff
                                        Moin,
                                        ich habe jetzt nochmal das Logfile in aller Ruhe durchgeguckt, und dabei eine Regelmäßigkeit festgestellt.
                                        2021-03-09 01:40:00.216 - error: fb-checkpresence.0 (30538) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-09 03:43:28.304 - error: fb-checkpresence.0 (30538) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-09 05:46:55.496 - error: fb-checkpresence.0 (30538) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-09 06:15:00.970 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                        2021-03-09 06:15:00.971 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                        2021-03-09 06:15:02.033 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2122
                                        2021-03-09 08:17:21.453 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-09 10:20:36.158 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-09 12:24:06.089 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-09 14:27:32.166 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-09 16:31:24.046 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-09 18:34:54.966 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-09 20:38:15.762 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-09 22:41:48.629 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-10 00:45:23.421 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-10 02:49:06.924 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-10 04:52:45.545 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-10 06:15:00.973 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                        2021-03-10 06:15:00.974 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                        2021-03-10 06:15:02.034 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 21146
                                        2021-03-10 08:17:17.134 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-10 10:20:47.284 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-10 12:24:19.993 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-10 14:27:55.871 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-10 16:31:03.776 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        2021-03-10 18:34:21.003 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        Alle 2Std und 3 bzw. 4 Minuten tritt der Fehler oben auf.
                                        In meinen Einstellungen ist der Abfrageintervall in den Haupteinstellungen 59 Minuten und in den Familieneinstellungen 40 Sekunden.
                                        um 06:15 Uhr starte ich die Instanz täglich neu, da es sonst noch mehr Probleme mit dem Adapter gibt.
                                        Vielleicht kann sich ja mal jemand des Problems annehmen.
                                        bis denne.
                                        • afuerhoff
                                          @fenriswolf
                                          Hallo, stell doch mal das Haupt-Abfrageintervall auf 1 Minute. Was passiert dann? Ich bräuchte dann das Log mal auf Stellung debug vom Start des Adapters bis zu den Fehlern.
                                          • Fenriswolf
                                            @fenriswolf
                                            Bitte schön 😉
                                            2021-03-11 07:56:24.693 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2021-03-11 07:56:48.735 - info: host.iobroker-raspi4 "system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                                            2021-03-11 07:56:49.230 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 30200
                                            2021-03-11 07:56:50.485 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2021-03-11 07:56:50.558 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects client ready ... initialize now
                                            2021-03-11 07:56:50.561 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects create System PubSub Client
                                            2021-03-11 07:56:50.562 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects create User PubSub Client
                                            2021-03-11 07:56:50.563 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects client initialize lua scripts
                                            2021-03-11 07:56:50.616 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2021-03-11 07:56:50.626 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) objectDB connected
                                            2021-03-11 07:56:50.628 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                            2021-03-11 07:56:50.637 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) States create System PubSub Client
                                            2021-03-11 07:56:50.638 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) States create User PubSub Client
                                            2021-03-11 07:56:50.647 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            2021-03-11 07:56:50.648 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) statesDB connected
                                            2021-03-11 07:56:51.123 - info: fb-checkpresence.0 (30200) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                            2021-03-11 07:56:51.206 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Schedule restart: 15 6 * * *
                                            2021-03-11 07:56:51.221 - info: fb-checkpresence.0 (30200) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.99.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 40 s
                                            2021-03-11 07:56:51.222 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration user:
                                            2021-03-11 07:56:51.222 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration history:
                                            2021-03-11 07:56:51.223 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration dateformat:
                                            2021-03-11 07:56:51.223 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration familymembers: [{"familymember":"Frau_Schmidt","macaddress":"E0:D0:83:0D:25:3F","ipaddress":"192.168.99.44","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":false},{"familymember":"Opa_Helmut","macaddress":"08:C5:E1:2F:D6:85","ipaddress":"192.168.99.26","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":false},{"familymember":"iPhone-Marc","macaddress":"B0:8C:75:15:85:B8","ipaddress":"192.168.99.20","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-OmaMarion","macaddress":"54:99:63:BC:9F:AD","ipaddress":"192.168.99.24","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-OpaRolf","macaddress":"40:4D:7F:6F:27:B8","ipaddress":"192.168.99.25","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-Sirko","macaddress":"80:B0:3D:24:A1:A3","ipaddress":"192.168.99.27","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-Severine","macaddress":"90:81:58:EB:DD:A8","ipaddress":"192.168.99.22","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true}]
                                            2021-03-11 07:56:51.224 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration fb-devices false
                                            2021-03-11 07:56:51.224 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuratuion mesh info: false
                                            2021-03-11 07:56:51.422 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"226","Major":"154","Minor":"7","Patch":"21","Buildnumber":"82154","Display":"154.07.21"},"device":{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:InternetGatewayDevice:1","friendlyName":"FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"FRITZ!Box 7590","modelName":"FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:739f2409-bccb-40e7-8e6c-989BCBBA9EDD","iconList":{"icon":{"mimetype":"image/gif","width":"118","height":"119","depth":"8","url":"/ligd.gif"}},"serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1","serviceId":"urn:DeviceInfo-com:serviceId:DeviceInfo1","controlURL":"/upnp/control/deviceinfo","eventSubURL":"/upnp/control/deviceinfo","SCPDURL":"/deviceinfoSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1","serviceId":"urn:DeviceConfig-com:serviceId:DeviceConfig1","controlURL":"/upnp/control/deviceconfig","eventSubURL":"/upnp/control/deviceconfig","SCPDURL":"/deviceconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1","serviceId":"urn:Layer3Forwarding-com:serviceId:Layer3Forwarding1","controlURL":"/upnp/control/layer3forwarding","eventSubURL":"/upnp/control/layer3forwarding","SCPDURL":"/layer3forwardingSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1","serviceId":"urn:LANConfigSecurity-com:serviceId:LANConfigSecurity1","controlURL":"/upnp/control/lanconfigsecurity","eventSubURL":"/upnp/control/lanconfigsecurity","SCPDURL":"/lanconfigsecuritySCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1","serviceId":"urn:ManagementServer-com:serviceId:ManagementServer1","controlURL":"/upnp/control/mgmsrv","eventSubURL":"/upnp/control/mgmsrv","SCPDURL":"/mgmsrvSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:Time:1","serviceId":"urn:Time-com:serviceId:Time1","controlURL":"/upnp/control/time","eventSubURL":"/upnp/control/time","SCPDURL":"/timeSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:UserInterface:1","serviceId":"urn:UserInterface-com:serviceId:UserInterface1","controlURL":"/upnp/control/userif","eventSubURL":"/upnp/control/userif","SCPDURL":"/userifSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Storage-com:serviceId:X_AVM-DE_Storage1","controlURL":"/upnp/control/x_storage","eventSubURL":"/upnp/control/x_storage","SCPDURL":"/x_storageSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_WebDAV-com:serviceId:X_AVM-DE_WebDAVClient1","controlURL":"/upnp/control/x_webdav","eventSubURL":"/upnp/control/x_webdav","SCPDURL":"/x_webdavSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_UPnP-com:serviceId:X_AVM-DE_UPnP1","controlURL":"/upnp/control/x_upnp","eventSubURL":"/upnp/control/x_upnp","SCPDURL":"/x_upnpSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Speedtest:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Speedtest-com:serviceId:X_AVM-DE_Speedtest1","controlURL":"/upnp/control/x_speedtest","eventSubURL":"/upnp/control/x_speedtest","SCPDURL":"/x_speedtestSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_RemoteAccess-com:serviceId:X_AVM-DE_RemoteAccess1","controlURL":"/upnp/control/x_remote","eventSubURL":"/upnp/control/x_remote","SCPDURL":"/x_remoteSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_MyFritz-com:serviceId:X_AVM-DE_MyFritz1","controlURL":"/upnp/control/x_myfritz","eventSubURL":"/upnp/control/x_myfritz","SCPDURL":"/x_myfritzSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1","serviceId":"urn:X_VoIP-com:serviceId:X_VoIP1","controlURL":"/upnp/control/x_voip","eventSubURL":"/upnp/control/x_voip","SCPDURL":"/x_voipSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_OnTel-com:serviceId:X_AVM-DE_OnTel1","controlURL":"/upnp/control/x_contact","eventSubURL":"/upnp/control/x_contact","SCPDURL":"/x_contactSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Dect:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Dect-com:serviceId:X_AVM-DE_Dect1","controlURL":"/upnp/control/x_dect","eventSubURL":"/upnp/control/x_dect","SCPDURL":"/x_dectSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_TAM-com:serviceId:X_AVM-DE_TAM1","controlURL":"/upnp/control/x_tam","eventSubURL":"/upnp/control/x_tam","SCPDURL":"/x_tamSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_AppSetup-com:serviceId:X_AVM-DE_AppSetup1","controlURL":"/upnp/control/x_appsetup","eventSubURL":"/upnp/control/x_appsetup","SCPDURL":"/x_appsetupSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Homeauto-com:serviceId:X_AVM-DE_Homeauto1","controlURL":"/upnp/control/x_homeauto","eventSubURL":"/upnp/control/x_homeauto","SCPDURL":"/x_homeautoSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeplug:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Homeplug-com:serviceId:X_AVM-DE_Homeplug1","controlURL":"/upnp/control/x_homeplug","eventSubURL":"/upnp/control/x_homeplug","SCPDURL":"/x_homeplugSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Filelinks:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Filelinks-com:serviceId:X_AVM-DE_Filelinks1","controlURL":"/upnp/control/x_filelinks","eventSubURL":"/upnp/control/x_filelinks","SCPDURL":"/x_filelinksSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Auth:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Auth-com:serviceId:X_AVM-DE_Auth1","controlURL":"/upnp/control/x_auth","eventSubURL":"/upnp/control/x_auth","SCPDURL":"/x_authSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_HostFilter-com:serviceId:X_AVM-DE_HostFilter1","controlURL":"/upnp/control/x_hostfilter","eventSubURL":"/upnp/control/x_hostfilter","SCPDURL":"/x_hostfilterSCPD.xml"}]},"deviceList":{"device":[{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:LANDevice:1","friendlyName":"LANDevice - FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"LANDevice - FRITZ!Box 7590","modelName":"LANDevice - FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:75802409-bccb-40e7-8e6b-989BCBBA9EDD","UPC":"AVM TR-064","serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1","serviceId":"urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration1","controlURL":"/upnp/control/wlanconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wlanconfig1","SCPDURL":"/wlanconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2","serviceId":"urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration2","controlURL":"/upnp/control/wlanconfig2","eventSubURL":"/upnp/control/wlanconfig2","SCPDURL":"/wlanconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3","serviceId":"urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration3","controlURL":"/upnp/control/wlanconfig3","eventSubURL":"/upnp/control/wlanconfig3","SCPDURL":"/wlanconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1","serviceId":"urn:LanDeviceHosts-com:serviceId:Hosts1","controlURL":"/upnp/control/hosts","eventSubURL":"/upnp/control/hosts","SCPDURL":"/hostsSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1","serviceId":"urn:LANEthernetIfCfg-com:serviceId:LANEthernetInterfaceConfig1","controlURL":"/upnp/control/lanethernetifcfg","eventSubURL":"/upnp/control/lanethernetifcfg","SCPDURL":"/ethifconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1","serviceId":"urn:LANHCfgMgm-com:serviceId:LANHostConfigManagement1","controlURL":"/upnp/control/lanhostconfigmgm","eventSubURL":"/upnp/control/lanhostconfigmgm","SCPDURL":"/lanhostconfigmgmSCPD.xml"}]}},{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:WANDevice:1","friendlyName":"WANDevice - FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"WANDevice - FRITZ!Box 7590","modelName":"WANDevice - FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:75802409-bccb-40e7-8e6a-989BCBBA9EDD","UPC":"AVM TR-064","serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","serviceId":"urn:WANCIfConfig-com:serviceId:WANCommonInterfaceConfig1","controlURL":"/upnp/control/wancommonifconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wancommonifconfig1","SCPDURL":"/wancommonifconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1","serviceId":"urn:WANDSLIfConfig-com:serviceId:WANDSLInterfaceConfig1","controlURL":"/upnp/control/wandslifconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wandslifconfig1","SCPDURL":"/wandslifconfigSCPD.xml"}]},"deviceList":{"device":{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:1","friendlyName":"WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7590","modelName":"WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:75802409-bccb-40e7-8e69-989BCBBA9EDD","UPC":"AVM TR-064","serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1","serviceId":"urn:WANDSLLinkConfig-com:serviceId:WANDSLLinkConfig1","controlURL":"/upnp/control/wandsllinkconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wandsllinkconfig1","SCPDURL":"/wandsllinkconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1","serviceId":"urn:WANEthernetLinkConfig-com:serviceId:WANEthernetLinkConfig1","controlURL":"/upnp/control/wanethlinkconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wanethlinkconfig1","SCPDURL":"/wanethlinkconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1","serviceId":"urn:WANPPPConnection-com:serviceId:WANPPPConnection1","controlURL":"/upnp/control/wanpppconn1","eventSubURL":"/upnp/control/wanpppconn1","SCPDURL":"/wanpppconnSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1","serviceId":"urn:WANIPConnection-com:serviceId:WANIPConnection1","controlURL":"/upnp/control/wanipconnection1","eventSubURL":"/upnp/control/wanipconnection1","SCPDURL":"/wanipconnSCPD.xml"}]}}}}]},"presentationURL":"http://fritz.box"}}}
                                            2021-03-11 07:56:51.436 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.456 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.470 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.484 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.497 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.515 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.532 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.546 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.561 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.574 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.585 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.596 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.608 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.621 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                            2021-03-11 07:56:51.640 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                            2021-03-11 07:56:52.605 - info: fb-checkpresence.0 (30200) createGlobalObjects finished successfully
                                            2021-03-11 07:56:52.802 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:56:53.011 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:56:53.211 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:56:53.392 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:56:53.628 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:56:53.635 - info: fb-checkpresence.0 (30200) createMemberObjects finished successfully
                                            2021-03-11 07:56:58.843 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed, IP_Bridged","NewConnectionType":"IP_Routed","NewName":"internet","NewUptime":"10386","NewLastConnectionError":"ERROR_NONE","NewRSIPAvailable":"0","NewNATEnabled":"1","NewExternalIPAddress":"192.168.11.10","NewDNSServers":"192.168.11.1, 192.168.11.1","NewMACAddress":"98:9B:CB:BA:9E:DA","NewConnectionTrigger":"OnDemand","NewRouteProtocolRx":"Off","NewDNSEnabled":"1","NewDNSOverrideAllowed":"1"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                            2021-03-11 07:56:58.982 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"13","NewSSID":"20832m VIP","NewBeaconType":"11i","NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes":"None,11i,11iandWPA3,OWETrans","NewMACAddressControlEnabled":"0","NewStandard":"n","NewBSSID":"9A:9B:CB:BA:9E:E0","NewBasicEncryptionModes":"None","NewBasicAuthenticationMode":"None","NewMaxCharsSSID":"32","NewMinCharsSSID":"1","NewAllowedCharsSSID":"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~","NewMinCharsPSK":"64","NewMaxCharsPSK":"64","NewAllowedCharsPSK":"0123456789ABCDEFabcdef"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                            2021-03-11 07:56:59.305 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopDevices ends after 0,663821657 s
                                            2021-03-11 07:57:26.312 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"58","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                                            2021-03-11 07:57:26.852 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:57:26.858 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                                            2021-03-11 07:57:26.859 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:57:26.865 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                                            2021-03-11 07:57:26.867 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:57:26.867 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:57:26.868 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:57:27.055 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:57:27.063 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:57:27.063 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:57:27.077 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                                            2021-03-11 07:57:27.237 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:57:27.244 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:57:27.245 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:57:27.254 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                                            2021-03-11 07:57:27.420 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:57:27.432 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:57:27.433 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:57:27.444 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                                            2021-03-11 07:57:27.445 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:57:27.598 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:57:27.607 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                                            2021-03-11 07:57:27.608 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:57:27.616 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                                            2021-03-11 07:57:27.617 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:57:27.618 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:57:27.619 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:57:27.622 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 2,311338720 s
                                            2021-03-11 07:58:02.129 - error: fb-checkpresence.0 (30200) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                            2021-03-11 07:58:02.209 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed, IP_Bridged","NewConnectionType":"IP_Routed","NewName":"internet","NewUptime":"10449","NewLastConnectionError":"ERROR_NONE","NewRSIPAvailable":"0","NewNATEnabled":"1","NewExternalIPAddress":"192.168.11.10","NewDNSServers":"192.168.11.1, 192.168.11.1","NewMACAddress":"98:9B:CB:BA:9E:DA","NewConnectionTrigger":"OnDemand","NewRouteProtocolRx":"Off","NewDNSEnabled":"1","NewDNSOverrideAllowed":"1"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                            2021-03-11 07:58:02.313 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"13","NewSSID":"20832m VIP","NewBeaconType":"11i","NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes":"None,11i,11iandWPA3,OWETrans","NewMACAddressControlEnabled":"0","NewStandard":"n","NewBSSID":"9A:9B:CB:BA:9E:E0","NewBasicEncryptionModes":"None","NewBasicAuthenticationMode":"None","NewMaxCharsSSID":"32","NewMinCharsSSID":"1","NewAllowedCharsSSID":"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~","NewMinCharsPSK":"64","NewMaxCharsPSK":"64","NewAllowedCharsPSK":"0123456789ABCDEFabcdef"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                            2021-03-11 07:58:02.545 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopDevices ends after 0,904115456 s
                                            2021-03-11 07:58:09.485 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"65","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                                            2021-03-11 07:58:09.956 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:09.965 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                                            2021-03-11 07:58:09.965 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:09.972 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                                            2021-03-11 07:58:09.973 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:09.974 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:09.975 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:10.134 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:10.141 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:58:10.144 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:10.150 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                                            2021-03-11 07:58:10.316 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:10.328 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:58:10.328 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:10.335 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                                            2021-03-11 07:58:10.485 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:10.493 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:58:10.493 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:10.500 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                                            2021-03-11 07:58:10.501 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:10.661 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:10.682 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                                            2021-03-11 07:58:10.684 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:10.695 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                                            2021-03-11 07:58:10.697 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:10.697 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:10.698 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:10.700 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 2,151729260 s
                                            2021-03-11 07:58:51.428 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"65","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                                            2021-03-11 07:58:51.874 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:51.880 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                                            2021-03-11 07:58:51.880 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:51.886 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                                            2021-03-11 07:58:51.887 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:51.887 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:51.888 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:52.141 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:52.150 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:58:52.151 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:52.173 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                                            2021-03-11 07:58:52.352 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:52.365 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:58:52.366 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:52.379 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                                            2021-03-11 07:58:52.528 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:52.536 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:58:52.536 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:52.541 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                                            2021-03-11 07:58:52.542 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:52.690 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:52.698 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                                            2021-03-11 07:58:52.699 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:58:52.707 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                                            2021-03-11 07:58:52.708 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:52.709 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:52.709 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:58:52.711 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 1,996832843 s
                                            2021-03-11 07:59:06.888 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed, IP_Bridged","NewConnectionType":"IP_Routed","NewName":"internet","NewUptime":"10514","NewLastConnectionError":"ERROR_NONE","NewRSIPAvailable":"0","NewNATEnabled":"1","NewExternalIPAddress":"192.168.11.10","NewDNSServers":"192.168.11.1, 192.168.11.1","NewMACAddress":"98:9B:CB:BA:9E:DA","NewConnectionTrigger":"OnDemand","NewRouteProtocolRx":"Off","NewDNSEnabled":"1","NewDNSOverrideAllowed":"1"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                            2021-03-11 07:59:07.021 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"13","NewSSID":"20832m VIP","NewBeaconType":"11i","NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes":"None,11i,11iandWPA3,OWETrans","NewMACAddressControlEnabled":"0","NewStandard":"n","NewBSSID":"9A:9B:CB:BA:9E:E0","NewBasicEncryptionModes":"None","NewBasicAuthenticationMode":"None","NewMaxCharsSSID":"32","NewMinCharsSSID":"1","NewAllowedCharsSSID":"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~","NewMinCharsPSK":"64","NewMaxCharsPSK":"64","NewAllowedCharsPSK":"0123456789ABCDEFabcdef"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                            2021-03-11 07:59:07.176 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopDevices ends after 0,460686515 s
                                            2021-03-11 07:59:33.927 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"65","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                                            2021-03-11 07:59:34.227 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:59:34.233 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                                            2021-03-11 07:59:34.234 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:59:34.239 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                                            2021-03-11 07:59:34.240 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:59:34.241 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:59:34.241 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:59:34.393 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:59:34.399 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:59:34.400 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:59:34.405 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                                            2021-03-11 07:59:34.546 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:59:34.554 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:59:34.554 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:59:34.560 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                                            2021-03-11 07:59:34.716 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:59:34.728 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                            2021-03-11 07:59:34.729 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:59:34.745 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                                            2021-03-11 07:59:34.747 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:59:34.897 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:59:34.904 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                                            2021-03-11 07:59:34.904 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            2021-03-11 07:59:34.909 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                                            2021-03-11 07:59:34.910 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:59:34.911 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:59:34.911 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            2021-03-11 07:59:34.913 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 1,713101828 s
                                            um 07:58:02.129 tritt dann der Fehler auf. Ich hoffe es hilft.
                                            Bei den Devices musste ich aufgrund der Gesamtlängenbeschränkung kürzen.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257419
