    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      mane444 @Jey Cee last edited by
      @jey-cee
      Ups klar, ich hab's immer direkt im Feld probiert.
        Sepp @Jey Cee last edited by
        @jey-cee nach mehrfachem Löschen und Installieren, scheint der Adapter soweit zu funzten (hatte mehrfach Probleme, dass er die baseid nicht richtig gesetzt hat)
        Bis auf den fud14 funktionieren alle Geräte die ich betreibe. Den Fud14 kann ich nicht steuern, im Log erscheint beim Versuch auf zufahren:
        enocean.0	2021-02-01 11:51:24.205	debug	(14257) Packet type 2 received: 02
        enocean.0	2021-02-01 11:51:24.205	debug	(14257) 55000100026500
        enocean.0	2021-02-01 11:51:24.188	debug	(14257) Sent data: 55000c070196a5000001080000ffdc54840000ffb17b1eff00a3
        enocean.0	2021-02-01 11:51:24.187	warn	(14257) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 6
          Schrubbel last edited by
          ich bin ganz neu in der enocean Welt undwürde mich über ein paar Tipps freuen!
          Momentan habe ich an den Terassentüren Aqara Fensterkontakte kleben. über die Optik kann man sich streiten aber was mir fehlt ist auf jedenfall eine Erkennung der Griffstellung.
          Ich bin nun kurz davor mir entsprechende Teile zu besorgen. Den Usb-Stick habe ich bereits geordert.
          Nun gibt es ja die "Standard" Hoppe Fenstergriffe wobei teilweise nur von offen/geschlossen Erkennung geschrieben wird und teilweise auch eine "gekippt" Erkennung. Diese bräuchte ich auf jedenfall!
          Gibt es da eine klare Einordnung?
          Nun habe ich von Eltako noch die FFG7B gefunden.
          Die würden mir optisch am besten gefallen, haben aber eine Batterie drin. Na Gut...
          Leider ist dieser Typ nicht in der Liste der Unterstützten Geräte.
          Wäre es möglich das der Typ unterstützt wird und was müsste man dafür tun?
          Vielen Dank!!
          Jey Cee P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Schrubbel last edited by
            @schrubbel sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
            Ja, Danke sagen (weitere Möglichkeit siehe signatur) 😉
            Soweit ich weis, wird die Fenstergriffstellung in allen 3 Positionen erkannt, so steht es auch in der Doku zu den Teilen.
              Schrubbel @Jey Cee last edited by
              @jey-cee Ein Danke gibts auf jeden Fall!
              Ich wollte nur erstmal nachfragen wie die Chancen stehen bevor ich mir alles bestelle und ich im nachhinein gar nichts damit anfangen kann.
              Ist das hier evtl. Hilfreich?
              Ich muss allerdings nochmal nachmessen ob der jetzige Vierkant lang genug ist.
              Dieser Sensor ist mir eigentlich lieber als die Griffe da er seinen Status zyklisch sendet.
              Dafür braucht er zwar ne Batterie aber die soll angeblich bis 7 Jahre halten
                Sepp last edited by
                komischerweise funzt der Rolladen jetzt... wie geb ich dem fud die Laufzeit vor, über RT?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Sepp last edited by Jey Cee
                  @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                  Ja, die Zeit ist Eingabe mal 100ms.
                  Dann meintest du aber nicht den FUD14, weil das ist ein dimmer.
                  Danke für den Link, aber ich hab das schon erledigt und beide Varianten eingebaut.
                    Sepp last edited by
                    @jey-cee natürlich -.- meinte den fsb^^,
                    habs gerade mal mit 10 probiert, sollte ja 1sec sein, dies hab ich im RT Feld bestätigt und dann unter cmd den auf Befehl geben, leider fährt er komplett auf.
                      mustang @Sepp last edited by
                      @sepp
                      Moin - mal eine Frage zum Verständnis für mich: warum möchtest du den Rollladen über RT steuern? Das ist dann ja ein fest vorgegebener Wert, oder änderst du den dann jedesmal für eine andere Laufhöhe (per Script)?
                      Bei mir wird das dann irgendwann ein Script erledigen, welches vom definierten Punkt (ganz oben/unten) den Rollladen in die entsprechende Richtung nach einer bestimmten Zeit stoppt. Da meine Aktoren alle mit individueller Rückfallverzögerungszeit eingerichtet sind, erhalte ich eh keine RT-Meldung.
                        Sepp @mustang last edited by
                        @mustang so war eigentlich der Plan
                        Ich hatte ja für den wibutler die Laufzeiten für jeden Rolladen eingemessen. Jetzt wollt ich halt 5 sec fahren = ca die Mitte vom Fenster.
                        wäre vielleicht auch eine Idee, bin aber noch nicht so drin in der Programmierung -.-
                        Solltest du da eine Lösung haben kannst sie ja gerne mal hier posten 🙂
                          @sepp
                          Welche Visualisierung nutzt Du denn? Bei mir ist es Vis (vor allem zur Bedienung am Handy) und zur Automatisierung laufen bei mir dann Blockly-Scripte. Ich bin nun mal auch kein Programmierer, aber mit Blockly lässt das doch einigermaßen bewerkstelligen.
                          Hier mal ein schnell zusammengeklickter Schnipsel Für eine Zeitsteuerung, welche sich auch von Sekunden auf Millisekunden oder Minuten verändern lässt:
                          und als Blockly-Export:
                            <block type="comment" id=";4B$M)F8/+Eb+ct9,:Fs" x="-1137" y="-887">
                              <field name="COMMENT">Rollladensteuerung mit Stop nach x Sekunden</field>
                                <block type="controls_if" id="3]TY;pWN:)y4e`R8,XS%">
                                    <block type="logic_compare" id="cb+,IawqO},VVW(,e*oz">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                        <block type="get_value" id="[Ta1^Z2TK]*;]7{sGqS$">
                                          <field name="OID">enocean.0.0584ab89.B0</field>
                                        <block type="logic_boolean" id=",0Pu_Am7W|dHCw*C!IEC">
                                    <block type="comment" id="dVjWfrh}F5[jTMdP^$],">
                                      <field name="COMMENT">Up-Befehl</field>
                                        <block type="control" id="{^vkXb5C!OqzRixz:@I1">
                                          <field name="OID">enocean.0.0584ab89.CMD</field>
                                            <block type="math_number" id="{nDGTD-H)k7$umYo`V3Q">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="comment" id="rIEOU;P{_zUR:zN1*w):">
                                              <field name="COMMENT">Stop-Befehl mit Wartezeit für Laufzeit Rolladen</field>
                                                <block type="control" id="I`h,pv);]Z9nZ6}#[KaL">
                                                  <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                    <block type="math_number" id="T)2/!tXknsPb~lnVDY.B">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                          Das kannst Du so in Blockly importieren und brauchst nur noch die CommandID und Button B0 ändern. Button B0 benutze ich um festzustellen, ob die obere Endlage vor absetzen des Befehls erreicht wurde.
                          Da kannst Du denn ja noch diverse andere Bedingungen herum bauen, oder auch mehrere Aktoren ansprechen.
                            pgBroker @Schrubbel last edited by pgBroker
                            @schrubbel said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                            Von Hoppe gibt es 2 Modelle. Der eine kann nur auf und zu detektieren, der andere auch gekippt. Letzterer ist teurer und die Platte ist deutlich größer. Hatte beide zum Testen und Erkennung klappte gut. Mussten letztendlich aber beide wieder zurück, da die Platten meiner Frau zu klobig waren. 😏
                            • Jey Cee
                              @Sepp du hast einen F4SR14-LED oder? Kannst du mal testen ob sich der Aktor als FSR14 steuern lässt. Ich finde keine Telegram beschreibung zu dem Aktor.
                                mustang @pgBroker last edited by mustang
                                @pgbroker @Schrubbel
                                Nur mal zur Info, wie ich das gelöst habe: Fenstergriffe austauschen kam auch hier nicht in Betracht, also habe ich das mit den Eltako FTKE gelöst - allerdings ohne Meldung fürs kippen. Die FTKE passen oben in den Rahmen zwischen Fensterflügel und Rahmen. Als Offen/geschlossen-Erkennung ideal. Wenn an der Rahmenseite bauartbedingt auch noch genug Platz ist, läßt sich auch noch mit einem zweiten FTKE kippen erkennen - ist jedoch bei mir nicht erforderlich.
                                  @mustang
                                  vielen dank dafür :), werde ich gleich testen
                                  @Jey-Cee
                                  japp bei mir sind die F4SR14-LED eingebaut, hab einen als FSR14x4 angelernt (zZ aber nur ein Kanal ) hier funktioniert alles
                                    Sepp last edited by
                                    @mustang
                                    so habs getestet und für mich angepasst, werde dann im Sommer das Ganze über den Helligkeitssensor steuern 🙂
                                    Dankeschön
                                    Hat vielleicht noch einer den FUD im VIS mit Dimmfunktion eingebaut? zZ hab ich nur einen Schalter im VIS und einen Schieberegler extra, wollte das Ganze über die Länge des Tastendrucks machen, also eigentlich wie die realen Taster funktionieren.
                                    • Jey Cee
                                      @mustang du hast ja diesen Issue auf Github eingestellt, dazu hatte ich ne Rückfrage und bisher keine Antwort, deswegen frag ich dich jetzt hier nochmal.
                                      Was genau soll ich anpassen?
                                        mustang @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee
                                        hmm - ich hatte Deine Nachfrage direkt als Email erhalten und an den Absender geantwortet (sollte laut email möglich sein?).
                                        Der Text: grundsätzlich wird das Gerät zwar angelegt, jedoch läßt es sich nicht steuern - On/Off-Schalten nicht möglich.
                                        Steuern ist erst dann möglich, wenn direkt nach dem Anlegen des Gerätes von ioBroker aus ein TeachIn-Kommando abgesetzt wird. Darauf reagiert der Aktor sofort mit einmal hin-/herschalten und ist dann auch künftig über ioBroker steuerbar.
                                        Ich hoffe, daß ich das verständlich gemacht habe - sonst gerne nachfragen.
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @mustang last edited by
                                          @mustang Ok aber steht ja auch in der Anweisung (Adapter Config) drin das man das Teachin Kommando schicken muss.
                                          Also kann ich das als Erledigt abhaken?
                                            mustang @Jey Cee last edited by mustang
                                            @jey-cee
                                            sorry, das muss ich übersehen haben. Dachte, das lässt sich vielleicht mit einbauen. Kannst Du schliessen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134735
