    5. (Gelöst) HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @herr_kuschel last edited by
      @herr_kuschel sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
      Wenn dann noch eine andere Bedingung erfüllt ist,
      welche ?
      Funktioniert alles, außer dass der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet wird und das Licht eingeschaltet wird..
      Du schreibst doch: es geht alles.
      Im 2. Halbsatz steht dann, dass das Licht nicht an geht ?
      Was stimmt nun?
      nächste Frage:
      Wann soll das Licht wieder ausgehen?
      Oder wird dies dann ausschließlich manuell gemacht.
      • bahnuhr
        hm-rpc.1.OEQ0486130.1.PRESS_SHORT
        Was ist das für ein Gerät?
        Warum press_short?
        H bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          herr_kuschel @bahnuhr last edited by Homoran
          @bahnuhr es wird per zweitem skript
          Intervall = setInterval(function () {
            setState("0_userdata.0.Uhrzeit"/*Uhrzeit*/, formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"));
          }, 10000);
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          ein Datenpunkt Uhrzeit alle (hier) 10 sek abgefragt.
          Wenn die aktuelle Uhrzeit der der im VIS eingestellten entspricht, soll etwas passieren. Nämlich die
          Schaltung des "HM-LC-Sw1PBU"
          Die Uhrzeit (Std. u. Minute) wir richtig abgefragt und angezeigt (im Log zu finden) aber es wird nicht
          geschaltet.
            @bahnuhr sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
            welche ?
            Was stimmt nun?
            nächste Frage:
            Ich hatte geschrieben:
            Funktioniert alles, außer dass der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet wird und das Licht eingeschaltet wird...Liegt es ggf am HM-LC-Sw1PBU-FM, dass er evtl gar nicht so bedient werden kann, wie ich es mir vorstelle?
            • bahnuhr
              nächste Frage:
              Wenn man helfen soll, dann wäre es gut alle Fragen zu beantworten.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                Warum press_short?
                Und auch diese.
                  @bahnuhr Ich hatte bereits zu deinen Fragen Antworten vorher geschrieben.
                  Folgendes skript funktioniert wie es soll.
                  Setze ich aber statt des Objekts "deconz.0.Lights.4.on" den "HM-LC-Sw1PBU-FM" als Objekt, das gesteuert werden soll (z.B. Taste PressShort) dann geht kein Licht an. Mit anderen "Schaltern" funktioniert es auch.
                  on({id: "0_userdata.0.Uhrzeit"/*Uhrzeit*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (getState("0_userdata.0.GartenlampenStatus").val == true) {
                      if ((new Date().getHours()) == getState("0_userdata.0.Stunde").val && (new Date().getMinutes()) == getState("0_userdata.0.Minuten").val) {
                        setStateDelayed("deconz.0.Lights.4.on"/*undefined on*/, true, 1000, false);
                        setStateDelayed("deconz.0.Lights.4.on"/*undefined on*/, false, 1000, false);
                    console.log(getState("0_userdata.0.GartenlampenStatus").val);
                    console.log(getState("0_userdata.0.Stunde").val);
                    console.log(getState("0_userdata.0.Minuten").val);
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                    gut, dann bin ich raus.
                    Ich weiß immer noch nicht, wann das Licht ausgehen soll.
                    Aber wenn du meinst, dass dies schon irgendwo steht, dann ist ja gut.
                    Nur so viel.
                    Bei meinen HM Schaltern gibt es kein PressShort.
                    Dies gibt es nur bei Tastern.
                    mfg
                      @herr_kuschel
                      Die homematic-Aktoren werden nicht über die Taste geschaltet, sondern über den State.
                      Außerdem besitzt der von dir genannte Aktor
                      HM-LC-Sw1PBU-FM
                      Diesen Datenpunkt gar nicht.
                      Wo hast du da einen SHORT_Press her?
                      Bitte das Blockly als Bild über die Uploadfunktion (3.Icon von rechts) hier hochladen.
                      Und alle offenen Fragen beantworten.
                      Sonst ist eine Hilfe nicht möglich
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        HM-LC-Sw1PBU-FM
                        Poste doch mal ein Screenshot der Objecte von dem HM Device.
                        Bei mir sehen die so aus und den Press Short gibt es wie @Homoran geschrieben hat nicht:
                          Nur so viel.
                          mfg
                          ok, aktuell (zum Testen) ist das Ausschalten noch nicht programmiert.
                          Das PressShort stammt noch aus einem anderen Versuch, der auch zum Einschalten einer Lampe führte.
                          Mein Schalter hat auch keinen PressShort aber ich habe auch die State-Variante geprüft -ohne dass das LIcht
                          eingeschaltet wurde.
                          Liegt es am Schalter, dass er ggf. nicht angesprochen werden kann?
                            Homoran Global Moderator Administrators @herr_kuschel last edited by
                            da ich immer noch nicht das Blockly kenne weiss ich nicht, wie du versuchst den "Schlter" (welcher auch immer das ist) anzusprechen
                              herr_kuschel @Homoran last edited by Homoran
                              @homoran meinst du so? Es soll der HM-LC-Sw-1PBU angesteuert werden. Dieser hm-rpc.1.OEQ0621962.1.STATE
                              Mit diesem Skript wird wird durch deconz.0.Lights.4.on eine Tradfri Lampe von Ikea geschaltet.
                              Das funktioniert. Die Lampe, die vom HM-LC-Sw1PBU geschaltet werden soll, bleibt aus.
                                <block type="on" id="Xb1qGz`^SszovleU0Oh[" x="188" y="87">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Uhrzeit</field>
                                    <block type="controls_if" id="CCZ8C5XD[}6#_C,*,u7}">
                                        <block type="logic_compare" id="*P4_E?-a]lUsd+k6dVOg">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="=0m%%E[c-u9Kli,;fA]0">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.GartenlampenStatus</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="0Nh$TS)hXICx=as,+^#4">
                                        <block type="controls_if" id="a5m/6-Yss^W/kqC2!?gY">
                                            <block type="logic_operation" id="qc9nm(IVwR5i00:%c=!$">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="logic_compare" id="ib8}y#,+-Y{%-.TZ=xY=">
                                                    <block type="time_get" id="M$a]K2(-oo9e!2KDN,E#">
                                                      <field name="OPTION">h</field>
                                                    <block type="get_value" id="fM:$+a8pRfpBRFnr/Fi@">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Stunde</field>
                                                <block type="logic_compare" id="uV+(8,DJq1A98pq.ch#j">
                                                    <block type="time_get" id="q-D*|Ch7Fp!ufhAG8Z2%">
                                                      <field name="OPTION">m</field>
                                                    <block type="get_value" id="K`~hiaQbu9ELXG,$BYo`">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Minuten</field>
                                            <block type="control" id="bM,Uzc?aD7H6q.Vdy5R;">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0621962.1.STATE</field>
                                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="ev-#Ro0n)92yBm9(#-36">
                                                <block type="control" id="XMfS8o6okj@9~iM6o/D8">
                                                  <field name="OID">deconz.0.Lights.4.on</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="lVXc?_W_`KQ!v)4_SN8)">
                                        <block type="debug" id="cb3hMO@7|x`q%:*S{lg(">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="E9EduR3C#W7q)J?+f=x.">
                                            <block type="get_value" id="Tf3G|YQ^7nja[HhS[+FA">
                                            <block type="debug" id="i2aX%xP?9C/2sEyHDEW7">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text">
                                                <block type="get_value" id="M7a}K3(tgDDiW1L]^wV^">
                                                <block type="debug" id="ZLxvm9gN[TkwTIwBI%{M">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <block type="get_value" id="`NosCOOkT+JA+S46tMwX">
                                <block type="math_number" id="3dsjF|6V:%wV^bdBxwit" x="887" y="512">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                meinst du so?
                                nein, Bitte einen Screenshot
                                    es werden Datenpunkte gesetzt auf der vis-oberfläche. Aus Wahl Stunde und Minute.
                                    Das Skript prüft regelmäßig, ob die eingestellte Zeit erreicht ist. Wenn dann noch eine andere Bedingung erfüllt ist, dann soll der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet werden.
                                    nein das tut es nicht!
                                    Es prüft nur bei der Änderung des Datenpunktes Uhrzeit ob zu dem Zeitpunkt diese Zeit identisch ist
                                      @homoran egal, es wird jedenfalls zu der eingestellten Zeit ausgelöst und darauf kommt es an, die Lampen (Ikea) gehen ja an....
                                        nein, wird es nicht!
                                        aber egal
                                        ist das der DP undefined_on?
                                        Dann jetzt bitte mal exakte Infos zu dem Datenpunkt State
                                        Am besten in den Objekten den Inhalt des Reiters RAW (über Bleistift) hier posten
                                            paul53 @herr_kuschel last edited by paul53
                                            @herr_kuschel
                                            Du solltest die Webseite nicht übersetzen lassen. Das verwirrt.
                                            Wenn true rot angezeigt wird, wurde der Blockly-Befehl nicht durch die CCU bestätigt. Es liegt also nicht an Blockly.
                                            H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            2026
