    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Bjoern77
      Bjoern77 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ahh, ok. Dann rutsche ich mit dem einen Thermostat auf Grund von einem kleinen Messfehler oder etwas zu hoher Anfangsbatteriespannung in den 4.5V Bereich. Nun habe auch ich es verstanden. Danke und Gruß
      Björn
      • Bjoern77
        Bjoern77 @Kueppert last edited by
        @kueppert Moin
        Hast du da ein Beispiel? Ich kann mir das schwer vorstellen.
        Danke und Gruß
        Björn
          Kueppert @Bjoern77 last edited by
          @bjoern77 Klar, hab ich (anbei). Ich nutze dann noch das Blockly von DSLraser https://forum.iobroker.net/post/273896 (vorher hatte ich auch das hier in Nutzung). Sieht dann in iQontrol zzB so aus:
          zB für ZigBee das ALias-Skript (hab dort auch noch Links zu Beiträgen verlinkt):
          ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
          ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
          // Original-Datenpunkt
          const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034XYZXY.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
          nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
          // desc = 'per Script erstellt';
          typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
          read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
          role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
          // min = 0; // nur Zahlen
          // max = 100; // nur Zahlen
          // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
          states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
          function createAlias(idSrc, idDst) {
             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(idSrc).common;
                obj.common.alias = {};
                obj.common.alias.id = idSrc;
                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                if(role) obj.common.role = role;
                if(desc) obj.common.desc = desc;
                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                if(unit) obj.common.unit = unit;
                if(states) obj.common.states = states;
                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                obj.native = {};
                setObject(idDst, obj);
          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
          Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bjoern77
            @kueppert Klasse. Danke!
            Björn
            • Gargano
              Gargano last edited by Gargano
              @liv-in-sky Kann es sein , daß im Script in Zeile 932 und 1057 für json3 anstatt symbolOK symbolKO eingetragen wurde ?
              if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @Gargano last edited by
                @gargano
                da hst du wohl recht - anscheinend hat niemand mit diesem device ein material design in benutzung.
                danke habe es im script im ersten post ausgebessert - du kannst das ja in deinem script machen - kein download bei dir nötig
                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  Gargano @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Habe ich schon bei mir geändert, hab mich nur gewundert daß alle meine alten RPC Devices rot markiert waren. Ich tret aber immer in sowas rein 😊
                    @gargano solange du immer eine lösung findest, ist das ja nicht wild
                      Kuddel @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky erstmal viele Dank für deine Arbeit.
                      Ich habe mir das Skript per Chrome kopiert.
                      Dabei ist direkt aufgefallen, dass alle Umlaute falsch dargestellt werden,
                      So sieht dann entsprechend auch im ersten Versuch mit der Tabelle aus:
                      K liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kueppert @Kuddel last edited by
                        @kuddel Chrome zerhakkt bei copy-paste den Inhalt
                          Kuddel @Kueppert last edited by
                          @kueppert danke für die schnelle Antwort.
                          Wie muss ich die TXT Datei dann öffnen / downloaden ?
                            @kuddel runterladen die Datei (Rechtsklick => download) und dann mit Notepad++ öffnen (Windows)
                              @kueppert super, hat geklappt.
                                liv-in-sky @Kuddel last edited by
                                @kuddel
                                notepad++ ist ein sehr guter tipp - leider ist- für ein direktes copy - nicht genug platz im post
                                es sind auch nicht die umlaute sondern die emojis, die defekt sind.
                                  @kuddel ok - schon gelöst
                                  • Marco Laser
                                    Marco Laser last edited by
                                    Moin, erstmal Danke für deine Arbeit, hat mir ne menge Zeit gespart.
                                    Ich hätte allerdings noch ein Hersteller/Gerät was noch nicht unterstützt ist und zwar Shelly. Die Batteriegeräte melden nämlich auch ihren Batteriestand.
                                    Hoffe du kannst da was machen 🙂
                                      liv-in-sky @Marco Laser last edited by liv-in-sky
                                      @marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
                                      Batterien-script-7.2.-21.txt
                                      du musst shelly auf true setzen
                                      Marco Laser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marco Laser
                                        Marco Laser @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Klappt, besten Dank für die super schnelle Antwort 👍
                                        hanan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hanan
                                          hanan @Marco Laser last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Ich habe mal das Skript kopiert und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
                                          Leider erhalte ich Fehlermeldungen:
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) at new Script (vm.js:88:7)
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) SyntaxError: Missing initializer in const declaration
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) ^^^^^^^^^^^^^^
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) script.js.common.Batterien_Zustand compile failed: at script.js.common.Batterien_Zustand:80
                                          Hat mir bitte jemand einen Tipp was ich falsch mache.
                                            liv-in-sky @hanan last edited by
                                            @hanan hallo,
                                            was steht den in zeile 80 ?
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480939
