    5. (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
      @humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
      Manuelles schalten soll funktionieren.
      ok!
      Das hatte ich halt anders verstanden.
      Ich dachte du wolltest auch maneulles Schalten in der "dunklen Zeit" unterbinden
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Homoran last edited by
        @homoran soweit bin ich mal, die PlugS hat schon geschalten
        als Nächstes würde ich gerne auf Trigger umbauen, weiß noch nicht wie
        löst ihr das über Variablen?
          ich nutze den Stromzähler bei Änderung
          • Humidor
            Humidor @Homoran last edited by Humidor
            @homoran ok, wie?
            wenn ich hier auf default gehe um den Wert auszuwehlen, lässt er mich nicht ??
            OK bleibt ohne Funktion. Why?
            Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.15.45.png Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.16.15.png
              Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
              ok, wie?
              Was willst du denn da wissen?
              Entweder Zähler oder Wechselrichter
              EDIT:
              Aaah - mittlerweile editiert!
              Antwort bleibt die selbe!
              Wo erfasst du denn deinen Überschuss?
              EDIT2:
              Was bleibt ohne Funktion?
              was ist amis270?
              kann es sein, dass keine Sonne mehr scheint?
              • Humidor
                @homoran 270 ist die Leistung Lieferung, Dunkel = 0 😉
                aber ich kann den Wert nicht auswählen, ich kann auf OK drücken was ich will, er nimmts nicht... ?
                drück "ID auswählen", wähle den Wert aus und drücke OK... nichts passiert.
                Ist der Wert 270 nicht korrekt? der Wert steht im Reiter Funktion?
                Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.20.04.png Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.15.45.png
                • Humidor
                  Humidor @Humidor last edited by Humidor
                  @humidor so geschafft, da hat wohl Blockly? eine kleine Fehlfunktion
                  nehme ich die "Beschreibung" W (Watt) raus aus dem Obejkt, kann ich den Wert im Blockly übernehmen.
                  OK.
                    das ist doch wohl die Einheit.
                    Zeig mal das RAW des Datenpunkts (obwohl du ihn ja jetzt geändert hast)
                    • Humidor
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1612198178456,
                        "common": {
                          "name": 270,
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "unit": "",
                          "min": 0,
                          "max": 100000,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "maxLength": "960",
                              "retention": 0,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "aliasId": ""
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                        "_id": "0_userdata.0.AMIS.270",
                        "type": "state"
                          "common": {
                            "name": 270,
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "unit": "",
                            "min": 0,
                            "max": 100000,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "1000",
                                "maxLength": "960",
                                "retention": 0,
                                "aliasId": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "type": "state"
                        Hier ist jetzt eine "leere" Einheit ("unit": "")
                        Dass es daran gelegen haben soll kann ich aber nicht wirklich glauben
                        • Humidor
                          @homoran erst, nachdem ich die Einheit gelöscht habe, konnte ich den Wert dann im Blockly auswählen, warum auch immer.
                          • Humidor
                            @humidor irgendwas ist hier trotzdem faul,
                            wenn ich Änderungen vorhnehme... streikt auf einmal Blockly und ich kann NICHTS mehr tun. Egal ob klick oder ziehen mit der Maus, nichts passiert mehr... ??
                            manchmal kommt auch diese Fehlermeldung?
                            Bildschirmfoto 2021-02-06 um 11.26.05.png Bildschirmfoto 2021-02-06 um 11.29.10.png
                            • Humidor
                              Habe den Blockly gelöscht und alles neu gemacht.
                              Beim erneuten öffnen hat er wieder Fehler gemeldet und im Blockly waren viele verweiste Aktionen enthalten, als ob er jede meiner Aktionen im Hintergrund nochmal abgelegt hätte? diese alle gelöscht nun scheint, scheint es zu funktionieren.
                              Aber mein Blockly macht nicht das was ich will.
                              Ich will, dass er anhand des Wertes von Power die ShellyPlugS schaltet.
                              Klappt nicht, seht ihr einen Fehler?
                              Bildschirmfoto 2021-02-06 um 12.06.34.png Bildschirmfoto 2021-02-06 um 12.06.56.png
                                paul53 @Humidor last edited by
                                @humidor sagte: seht ihr einen Fehler?
                                Man kann nicht auf den "Wert vom Objekt" triggern, sondern nur auf die "Objekt ID".
                                Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Humidor
                                  Humidor @paul53 last edited by
                                  @paul53 YES, danke, funktioniert!
                                  • Humidor
                                    @paul53 wie macht man korrekt Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
                                      paul53 @Humidor last edited by paul53
                                      @humidor sagte: Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
                                      • Humidor
                                        @paul53 Danke!!, das muss ich mir gleich ansehen!!!
                                        • Humidor
                                          Humidor @paul53 last edited by Humidor
                                          @paul53 habs nachgebaut, bin gespannt 😉
                                          gibt es eine einfache Möglichkeit die Telegeram Notification an/abzuschalten?
                                          Danke!!
                                          • Humidor
                                            ist das mit dem Sonnenaufgang so korrekt?
                                            Humidor J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1163
