    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Gargano
      Gargano last edited by Gargano
      @liv-in-sky Kann es sein , daß im Script in Zeile 932 und 1057 für json3 anstatt symbolOK symbolKO eingetragen wurde ?
      if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @Gargano last edited by
        @gargano
        da hst du wohl recht - anscheinend hat niemand mit diesem device ein material design in benutzung.
        danke habe es im script im ersten post ausgebessert - du kannst das ja in deinem script machen - kein download bei dir nötig
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Habe ich schon bei mir geändert, hab mich nur gewundert daß alle meine alten RPC Devices rot markiert waren. Ich tret aber immer in sowas rein 😊
            @gargano solange du immer eine lösung findest, ist das ja nicht wild
              Kuddel @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky erstmal viele Dank für deine Arbeit.
              Ich habe mir das Skript per Chrome kopiert.
              Dabei ist direkt aufgefallen, dass alle Umlaute falsch dargestellt werden,
              So sieht dann entsprechend auch im ersten Versuch mit der Tabelle aus:
              K liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kueppert @Kuddel last edited by
                @kuddel Chrome zerhakkt bei copy-paste den Inhalt
                  Kuddel @Kueppert last edited by
                  @kueppert danke für die schnelle Antwort.
                  Wie muss ich die TXT Datei dann öffnen / downloaden ?
                    @kuddel runterladen die Datei (Rechtsklick => download) und dann mit Notepad++ öffnen (Windows)
                      @kueppert super, hat geklappt.
                        liv-in-sky @Kuddel last edited by
                        @kuddel
                        notepad++ ist ein sehr guter tipp - leider ist- für ein direktes copy - nicht genug platz im post
                        es sind auch nicht die umlaute sondern die emojis, die defekt sind.
                          @kuddel ok - schon gelöst
                          • Marco Laser
                            Marco Laser last edited by
                            Moin, erstmal Danke für deine Arbeit, hat mir ne menge Zeit gespart.
                            Ich hätte allerdings noch ein Hersteller/Gerät was noch nicht unterstützt ist und zwar Shelly. Die Batteriegeräte melden nämlich auch ihren Batteriestand.
                            Hoffe du kannst da was machen 🙂
                              liv-in-sky @Marco Laser last edited by liv-in-sky
                              @marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
                              Batterien-script-7.2.-21.txt
                              du musst shelly auf true setzen
                              Marco Laser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marco Laser
                                Marco Laser @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Klappt, besten Dank für die super schnelle Antwort 👍
                                hanan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hanan
                                  hanan @Marco Laser last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe mal das Skript kopiert und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
                                  Leider erhalte ich Fehlermeldungen:
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) at new Script (vm.js:88:7)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) SyntaxError: Missing initializer in const declaration
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) ^^^^^^^^^^^^^^
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) script.js.common.Batterien_Zustand compile failed: at script.js.common.Batterien_Zustand:80
                                  Hat mir bitte jemand einen Tipp was ich falsch mache.
                                    liv-in-sky @hanan last edited by
                                    @hanan hallo,
                                    was steht den in zeile 80 ?
                                    • hanan
                                      hanan @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Da steht:
                                      Hat das vielleicht mit der Übersetzung zu tun?
                                        @hanan
                                        probier mal damit - normalerweise nutze ich keine umlaute in scripts - hab ich wohl übersehen im eifer des ....
                                        Batterien-script-14.2.-21.txt
                                        • hanan
                                          @liv-in-sky
                                          Jep, passt. Lief durch ohne Fehler und hat sieben schwache Meldungen ausgegeben.
                                          Ich habe bei den Zigbee einige Tadfri installiert, welche bei 60% AkkuAlarm auslösen.
                                          Müssten diese nicht erst unter 40% auslösen?
                                          var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                          var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                            @hanan kannst du nach belieben einstellen
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480939
