    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Gargano last edited by
      @gargano
      da hst du wohl recht - anscheinend hat niemand mit diesem device ein material design in benutzung.
      danke habe es im script im ersten post ausgebessert - du kannst das ja in deinem script machen - kein download bei dir nötig
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Habe ich schon bei mir geändert, hab mich nur gewundert daß alle meine alten RPC Devices rot markiert waren. Ich tret aber immer in sowas rein 😊
          @gargano solange du immer eine lösung findest, ist das ja nicht wild
            Kuddel @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky erstmal viele Dank für deine Arbeit.
            Ich habe mir das Skript per Chrome kopiert.
            Dabei ist direkt aufgefallen, dass alle Umlaute falsch dargestellt werden,
            So sieht dann entsprechend auch im ersten Versuch mit der Tabelle aus:
            K liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kueppert @Kuddel last edited by
              @kuddel Chrome zerhakkt bei copy-paste den Inhalt
                Kuddel @Kueppert last edited by
                @kueppert danke für die schnelle Antwort.
                Wie muss ich die TXT Datei dann öffnen / downloaden ?
                  @kuddel runterladen die Datei (Rechtsklick => download) und dann mit Notepad++ öffnen (Windows)
                    @kueppert super, hat geklappt.
                      liv-in-sky @Kuddel last edited by
                      @kuddel
                      notepad++ ist ein sehr guter tipp - leider ist- für ein direktes copy - nicht genug platz im post
                      es sind auch nicht die umlaute sondern die emojis, die defekt sind.
                        @kuddel ok - schon gelöst
                        • Marco Laser
                          Marco Laser last edited by
                          Moin, erstmal Danke für deine Arbeit, hat mir ne menge Zeit gespart.
                          Ich hätte allerdings noch ein Hersteller/Gerät was noch nicht unterstützt ist und zwar Shelly. Die Batteriegeräte melden nämlich auch ihren Batteriestand.
                          Hoffe du kannst da was machen 🙂
                            liv-in-sky @Marco Laser last edited by liv-in-sky
                            @marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
                            Batterien-script-7.2.-21.txt
                            du musst shelly auf true setzen
                            Marco Laser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marco Laser
                              Marco Laser @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Klappt, besten Dank für die super schnelle Antwort 👍
                              hanan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hanan
                                hanan @Marco Laser last edited by
                                Hallo zusammen
                                Ich habe mal das Skript kopiert und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
                                Leider erhalte ich Fehlermeldungen:
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) at new Script (vm.js:88:7)
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) SyntaxError: Missing initializer in const declaration
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) ^^^^^^^^^^^^^^
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) script.js.common.Batterien_Zustand compile failed: at script.js.common.Batterien_Zustand:80
                                Hat mir bitte jemand einen Tipp was ich falsch mache.
                                  liv-in-sky @hanan last edited by
                                  @hanan hallo,
                                  was steht den in zeile 80 ?
                                  • hanan
                                    hanan @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Da steht:
                                    Hat das vielleicht mit der Übersetzung zu tun?
                                      @hanan
                                      probier mal damit - normalerweise nutze ich keine umlaute in scripts - hab ich wohl übersehen im eifer des ....
                                      Batterien-script-14.2.-21.txt
                                      • hanan
                                        @liv-in-sky
                                        Jep, passt. Lief durch ohne Fehler und hat sieben schwache Meldungen ausgegeben.
                                        Ich habe bei den Zigbee einige Tadfri installiert, welche bei 60% AkkuAlarm auslösen.
                                        Müssten diese nicht erst unter 40% auslösen?
                                        var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                        var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                          @hanan kannst du nach belieben einstellen
                                          • hanan
                                            hanan last edited by hanan
                                            Ja, aber der Alarmwert steht ja im Skript auf 25% und das Gerät hat 60%.
                                            Ich habe auch ein HMIP welches mit angezeigt wird obschon der "indicator.lowbat" auf false steht.
                                            Oder verstehe ich etwas falsch?
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480939
