    4. [Beendet] Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle
    • I
      Ioniq-2018 @SBorg last edited by Ioniq-2018
      ...das "einen kaufen" bezog sich allgemein auf einen Saugroboter. Nicht speziell auf Ecovacs. Ecovacs und Xiaomi habe ich nicht direkt durcheinander gebracht. Xiaomi scheint so, dass man die flashen musste um mehr Infos heraus zu bekommen. Auch gab oder gibt es da Firmen die verkauf(t)en den gleichen Typ unter einen anderen Namen. Wenn das beim 920er nicht so ist, ist das schön.
      Habe mir jetzt auch fast alle Infos dank des Ecovacs Adapter heraus geholt. Die Accu-Zeiten sind für mich interessantesten. Momenttan warte ich darauf, dass der Accu wieder aufgeladen ist 🙂
      Und das mit der Karte und den Koordinaten - das wäre dann der nächste offene Punkt für mich was ich mal ausprobieren möchte.
      @mrbungle64
      den aktuellen Bereich - also wo er sich gerade befindet (hierfür muss aber Canvas installiert sein)
      das wäre das andere Programm/Adapter was ich meinte... Gibt es da ein Koordinatensystem? Oder nur Anzeigegeräte?
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @Ioniq-2018 last edited by mrbungle64
        @Ioniq-2018 said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
        @mrbungle64
        Canvas wird für die Installation des Adapters nicht mehr zwingend benötigt. Du musst das nur installieren, wenn Du dieses Feature nutzen möchtest. Der Rest funktioniert ohne Canvas.
        Auch ohne Canvas wird die aktuelle Position ausgegeben (x, y). Nur eben nicht, in welchem Bereich er sich gerade befindet während der Reinigung.
        Hast Du den Adapter denn schon installiert?
        Falls nicht: ich vergaß zu erwähnen, dass Du mindestens Version 1.0.4 vom Adapter benötigst. Die Stable (1.0.3) benötigt noch zwingend Canvas.
        • I
          Ioniq-2018 @mrbungle64 last edited by
          hatte eigentlich gedacht, dass ich gestern schon geantwortet hätte. Aber ich sehe meinen eigenen Beitrag hier nicht. Also nochmal:
          • Canvas habe ich interessehalber mal installiert, um zu schauen, was es da so gibt.
          • deswegen funktioniert bei mir wahrscheinlich auch alles. Ich habe die Version 1.0.3 installiert.
          • und jetzt eine spezielle Frage zu den Karten bzw. Koordinaten in ioBroker. Gibt es ein Koordinatensystem in der ich die Positions-Daten eintragen kann. So ähnlich wie Flot-Diagramme ohne Zeitachse?
          • mrbungle64
            Kannst Du mal kurz beschreiben, was Du erreichen möchtest?
            Möchtest Du quasi eine Live Map nachbauen?
            • I
              Ioniq-2018 @mrbungle64 last edited by Ioniq-2018
              @mrbungle64
              Genau. Die Kontur der Wohnung habe ich entweder vom Smartphone oder ich zeichne sie selber. Dann müsste ich nur noch den Maßstab den Koordinaten anpassen. Und so genau müsste es zumindest am Anfang ja nicht sein. Mich interessiert hautsächlich ob es so funktionieren könnte.
              Ich habe noch eine ganz andere Frage, nicht ganz passend zum Thema aber für mich doch wichtig: wie arretiert ihr die Türen, sodass der Sauger in den Raum kommt aber auch hinter der Türe saugt?
              • mrbungle64
                @ioniq-2018 said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                @mrbungle64
                Mir wäre jetzt kein Tool bekannt, mit dem man das direkt so abbilden könnte. Da habe ich mich einfach noch nicht mit beschäftigt. Aber vielleicht verstehe ich Deine Frage auch noch nicht so ganz ...
                Türschwellen werden im Adapter nicht explizit beandelt. Auf welche Funktion oder Datenpunkt bezieht sich Deine Frage?
                • I
                  @mrbungle64
                  Das mit den Koordinaten ist eigentlich recht einfach - aber vielleicht doch zu kompliziert erklärt.
                  So wie eine Landkarte oder Stadtplan. Und jetzt bekomme ich Koordinatenpunkte vom Saugi und die werden dann in die Karte gezeichnet.
                  Mit meinem CAD wäre das ganz einfach. Unten links ist 0,0 und oben rechts sagen wir 100,100 und wenn jetzt Koordinaten ankommen, dann werden sie (mathematisch umgerechnet auf max. 100,100) einfach in dieses Feld geschrieben und eventuell miteinader verbunden. Oder in Excel geht das auch!
                  Und zum 2. Punkt. Es geht nicht um Türschwellen, sondern um richtige geöffnete Türen. Mein Saugi soll auch hinter den Türen saugen, und da hat er dann doch auch schon mal die Türe wieder zugedrückt und hat sich dadurch selber eingeschlossen.
                  • Schmale Türstopper, die zwischen Fußboden und Türe geklemmt werden wären z. Bsp. eine Lösung...
                  • mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Sorry, aber ich verstehe noch nicht so ganz, auf was sich Deine Frage jetzt genau bezieht. Irgendwie sprichst Du von diversen Dingen - aber man versteht irgendwie gar nicht, was eigentlich der Punkt ist und wie man Dir dabei behilflich sein kann ...
                    Ich kann Dir sagen, dass man von der Ecovcs API diesbezüglich u.a. folgende Werte zurückbekommt:
                    • Die Position der Ladestation (x, y, angle) => "map.chargePosition"
                    • Die Position des Roboters (x, y, angle) => "map.deebotPosition"
                      • Zusätzlich:
                        • map.deebotPosition_x
                        • map.deebotPosition_y
                        • map.deebotPosition_angle
                    Weitere Infos:
                    • Das Koordinatensystem spannt sich um die Ladestation auf und die Position der Ladestation ist ungefähr bei 0, 0 (aber nicht genau - siehe "map.chargePosition"). Die Wert gehen also auch in den negativen Bereich rein.
                    • Auf welche Werte das begrenzt ist kann ich Dir aber (noch) nicht sagen. Es gibt halt keine öffentlich zugängliche Dokumentation von Ecovacs.
                    • 1000 x 1000 entspricht recht genau 1 qm.
                    Aaaach sooo ... Also nicht nur "nicht ganz passend zum Thema" sondern komplett Off-topic 😉
                    Sorry, aber dieser Thread war usprünglich mal eine Umfrage, welche Modelle hier so im Einsatz sind
                    Eigentlich war Deine ursprüngliche Frage schon ein bisschen Off-topic - ich möchte Dich bitten nicht zu weit abzuschweifen.
                    Zum Thema praktische Tipps zu Saugrobotern empfehle ich Dir dann doch ein Forum wie dieses hier.
                    • I
                      @mrbungle64
                      ok. alles klar.
                      Und danke.
                      • solo99
                        solo99 last edited by solo99
                        Edit: Sorry, falscher Threat 😕
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @solo99 last edited by mrbungle64
                          @solo99
                          Nehmt es mir bitte nicht übel, aber wie schon vorher angemerkt frage ich mich warum Ihr solche Fragen in einer (schon lange abgelaufenen) Umfrage stellt...
                          Dafür wäre doch ein neuer Topic besser geeignet - zumal es ja in diesem Fall auch noch zusätzlich um den iot-Adapter geht.
                          79.9k
                          deebot ecovacs ecovacs-deebot saugroboter vacuum
                          3289
