    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
      crepp last edited by
      Bin hier schon seit einiger Zeit Mitleser, Fritzbox Adapter läuft jetzt schon einige Monate fehlerfrei, deswegen auch der Wunsch die Tel.-Nr. durch die jeweiligen Namen zu ersetzen. Ich bekomme es aber nicht vollständig zum laufen. Die vcf-Dateien hab ich unter iobroker/etc/vcf liegen u. der Pfad ist in der Konfig eingetragen. Leider kommt bei einem Neustart dieser Fehler:
      vcard.0 2016-11-12 09:24:00.518 error Error reading vcards: EISDIR: illegal operation on a directory, read
      Die Verzeichnis u. Dateirechte stehen auf root:root
      Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was hier faul ist ?
      crepp
        Ich kenne den Adapter nicht.
        Aber der Fehler deutet für mich darauf hin, dass in dem Pfad kein Ordner sondern eine Datei angegeben werden muss.
        Rainer
          Brati last edited by
          Du musst alle vcf Dateien in einer Datei zusammen fassen und auf diese verweisen.
          Google mal wie das geht, ist auf jeden Fall einfach.
          Grüße Brati
          von unterwegs gesendet.
            Vielen Dank für die Tipps - das war das Problem.
            crepp
            • 0
              0018 last edited by
              habe mir das große Widget eingebaut und die Übersetzung der Namen passt auch.
              Leider schaffe ich es nicht das Format an das Widget anzupassen.
              Wie kann ich das Format von vCard auf das ursprüngliche Format vom Fritzadapter anpassen?
              Mfg
                wenn du z,B, den Channel "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2" anzeigen lässt, musst du mit den Werten im Adapter probieren, insbesondere die px Anzahl bei width.
                Das wäre das passende Widget zu meinen Einstellungen im Channel 2 (verpasste Anrufe, Achtung nur sichtbar wenn neue Anrufe vorliegen)
                [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","visibility-cond":">","visibility-val":"0","comment":"","visibility-oid":"fritzbox.0.calls.missedCount","name":"List Anrufer","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":603,"top":352,"background":"rgb(107, 71, 75) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","width":"391px","height":"100px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":"\"Courier New\",Courier,monospace","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"13px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                Brati
                • 0
                  0018 last edited by
                  Danke, hab mich nach deinen Werten gerichtet und das Format scheint jetzt zu passen.
                  Allerdings passt das Format der Spaltenüberschrift nicht zu dem Rest.
                  Kann ich das auch irgendwie anpassen?
                  Kann ich auch den Inhalt anpassen? Würde gerne das Amt rausnehmen.
                    stephan61 last edited by
                    hallo habe in log folgenden Fehlemeldung ??
                    2016-11-21 12:43:56.467 - [31merror[39m: vcard.0 uncaught exception: srcString.charAt is not a function
                    2016-11-21 12:43:56.493 - [31merror[39m: vcard.0 TypeError: srcString.charAt is not a function
                    at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:336:30)
                    at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:111:17)
                    at emitTwo (events.js:87:13)
                    at Adapter.emit (events.js:172:7)
                    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2220:38)
                    at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                    2016-11-21 12:43:56.497 - [32minfo[39m: vcard.0 cleaned everything up…
                    Gruß Stephan</anonymous>
                      hometm last edited by
                      Kannst du mir das vcf-file schicken, dann kann ich einmal debuggen
                      Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
                      • maloross
                        maloross last edited by
                        Klinke mich hier auch einmal ein. Soweit funktioniert alles bestens (Fritz-Telefonbuch als xlm gesichert und diese Datei mit der Freeware "Contact Conversion Wizard" konvertiert).
                        Allerdings habe ich jetzt das Phänomen, dass die Breite für die Spalte "externe Rufnummer" (dort erscheint dann der Klarname) zu gering bemessen ist, so dass der Name zweizeilig erscheint. Breite des Widgets ändern hat nicht zum Erfolg geführt.
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by
                          die html Formatierung hat eine feste Breite. Je nach Länge der Rufnummer wird die Spalte mit Leerzeichen (nbsp) aufgefüllt.
                          Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget?
                          • maloross
                            @ruhr70:
                            Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget? `
                            Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren. Bin noch nicht nicht in CSS, Programmierung usw. drin, werde da mal ein wenig basteln und schauen, wie ich das hinbekommen. Derzeit funzt es, wenn ich die Schriftgröße reduziere.
                            • bahnuhr
                              @hometm:
                              Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen `
                              Dies steht auf Seite 3.
                              Nur hab ich so ein widget nicht !
                              Welches soll ich nun nehmen ???
                              Bitte kurze Rückinfo.
                              Danke.
                              mfg
                              Dieter
                              • bahnuhr
                                habs anders gelöst.
                                Trotzdem danke.
                                • ruhr70
                                  wie denn?
                                    jensus11 last edited by
                                    würde mich auch interessieren.
                                    • bahnuhr
                                      Moin ruhr,
                                      basic Table
                                      und dann die Formatierung raus im Adapter!
                                      filename="bild1.jpg" index="1">~~
                                      Und dann siehts so aus (Spalten kann man dann auch selektieren im Widget).
                                      filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                      mfg
                                      Dieter
                                        genau so habe ich das bei dem aktiven Anruf auch gemacht.
                                        Wie kann man den im Widget selektieren?
                                        • bahnuhr
                                          meinst du das:
                                            genau. Sowas habe ich in meinen Widget nicht. Kannst das Widget mal posten?
                                            128
                                            26258
