    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @spectrekr:
      А вот эту прошивку не пробовали? https://wifi-iot.com Я себе собрал управляемую розетку на esp + реле на 15А, работает и переключается. Правда MQTT клиент входит в платную подписку, но она блага стоит копейки. `
      Пробывал. Там что-то тоже засада.. вот что в логе:
      ` > mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 error Cannot parse {"system":{"hostname":"ESP000CD343","uptime":3,"rssi":-57,"freemem":33720},"sensors":},"gpio":{"12":0,"13":0}}
      mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on topic "timestamp"
      mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info publishOnSubscribe send all known states
      mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^mqtt.0.ESP000CD343..*/
      mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^ESP000CD343..*/
      mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] connected
      mqtt-0 2016-04-21 17:11:51 info Starting MQTT server on port 1883
      mqtt-0 2016-04-21 17:11:50 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt `
      В настройка wifi-Iоt только пины GPIO прописывается и включается клиент mqtt, в ioBroker-е не прописывается заголовок на переключение релюшки.
        spectrekr last edited by
        А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны.
        • Alex1808
          @spectrekr:
          А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны. `
          На SDK 1.5.1 собирал (последнюю, вчера). Чип на 1мб.
          Вчера наткнулся на один проект https://github.com/h42i/sonoff-switch/b … sonoff.cpp прошил и сним нормально релюшка переключает, единственный минус при переключении на самом Sonoff не отсылается состояние на MQTT сервер, а так вполне работоспособный вариант.
          • Alex1808
            @spectrekr:
            Вчера проверил с SDK 1.4.0 >> полёт нормальный, ошибок в логе нет, все переменныe создались, релюшка переключается. Спасибо за подсказку 🙂
              artemon2405 last edited by
              добрый вечер всем нашёл этот скетч и обрадовался потому что это то что я и хотел но не тут было ни как не могу скомпилировать этот скетч , постоянно какие то ошибки сначала с библиотеками были вроде решил потом со строками
              EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
              PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
              перенёс их ниже как подсказали эта ошибка исчезла и вот теперь уже несколько дней мучаюсь с ошибкой 58 строка
              DHT DHT; ошибка no matching function for call to 'DHT::DHT()'
              я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . IDE 16.6
              но пробовал и другие если кому не сложно выложите библиотеку DHT с которой этот скетч компилируется ну и заодно свой скетч и версию IDE. сейчас у меня ват такой скетч
              ! #include <spi.h>// Ethernet shield
              ! #include <ethernet.h>// Ethernet shield
              ! #include <pubsubclient.h>// MQTT
              ! #include <servo.h>#include <dht.h>#include <onewire.h>#include <dallastemperature.h>Servo servo;
              ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
              ! byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
              ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
              ! //EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
              ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
              ! #define id_connect "myhome-kitchen"
              ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
              ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
              ! #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
              ! const int start_DI_pin [] = {2, 4, 5}; // Порты Ввода
              ! int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
              ! const int start_DO_pin [] = {6, 7}; //Порты Вывода
              ! int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
              ! int DI[] = {0, 0, 0};
              ! int old_DI[] = {0, 0};
              ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
              ! int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
              ! int flag = 0;
              ! int flag2 = 0;
              ! int pause = 0;
              ! //–----------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
              ! const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
              ! //int MQ7Value = 0;
              ! int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
              ! const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
              ! //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
              ! unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
              ! #define ONE_WIRE_BUS 8
              ! OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
              ! DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
              ! // 28 FF F2 5C 53 15 2 97
              ! DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
              ! float T1 = 0;
              ! DHT DHT;
              ! #define DHT22_PIN 9
              ! float Hout = 0;
              ! float Tout = 0;
              ! //#define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
              ! //#define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
              ! //DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
              ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
              ! payload[length] = '\0';
              ! // Serial.print(topic);
              ! // Serial.print("=");
              ! String strTopic = String(topic);
              ! String strPayload = String((char*)payload);
              ! // Serial.println(strPayload);
              ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
              ! EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
              ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
              ! void setup() {
              ! //Serial.begin(57600);
              ! // Serial.println("start");
              ! //Объявляем порты Digital inputs/outputs
              ! for (int i = 0 ; i <= n_DI_pin; i++) {
              ! pinMode (start_DI_pin __, INPUT);
              ! digitalWrite(5, HIGH); //Окно
              ! digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
              ! for (int i = 0 ; i <= n_DO_pin; i++) {
              ! pinMode (start_DO_pin __, OUTPUT);
              ! Ethernet.begin(mac, ip);
              ! if (client.connect(id_connect)) {
              ! getSensors();
              ! control();
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
              ! client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
              ! void loop() {
              ! client.loop();
              ! control();
              ! getSensors();
              ! if (!client.connected()) {
              ! control();
              ! getSensors();
              ! }____</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> __и отдельно Functions
              ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
              ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
              ! if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
              ! ServoAngle=strPayload.toInt();
              ! if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
              ! servo.attach(ServoPin);
              ! //delay(200); //ждем 2 секунды
              ! servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
              ! delay(1000); //ждем 2 секунды
              ! //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
              ! servo.detach();
              ! ////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
              ! void control(){
              ! if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если окно открыто
              ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "1");
              ! flag=1;
              ! if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если окно закрыто
              ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "0");
              ! flag=0;//обнуляем переменную flag
              ! if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если есть движение
              ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "1");
              ! flag2=1;
              ! if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если нет движения
              ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "0");
              ! flag2=0;//обнуляем переменную flag
              ! ///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
              ! void getSensors () {
              ! MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
              ! fotoValue = analogRead(foto_Pin); // считываем значение с фоторезистора
              ! // ServoAngle = analogRead(2);
              ! //Обработка данных датчика DHT22. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
              ! //Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
              ! if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
              ! Hout = DHT.humidity;
              ! Tout = DHT.temperature;
              ! if (Hout == 0 || Tout == 0){
              ! delay (1000);
              ! //Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
              ! //Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
              ! //Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
              ! //Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
              ! DS_sensors.requestTemperatures();
              ! T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
              ! ///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
              ! if (pause == 50 || pause == 0){
              ! char b[5];
              ! String char_Hout = String(Hout);
              ! char_Hout.toCharArray(b,5);
              ! client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
              ! String char_Tout = String(Tout);
              ! char_Tout.toCharArray(b,5);
              ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
              ! String char_T1 = String(T1);
              ! char_T1.toCharArray(b,5);
              ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", b);
              ! String char_fotoValue = String(fotoValue);
              ! char_fotoValue.toCharArray(b,4);
              ! client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
              ! String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
              ! char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
              ! client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
              ! String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
              ! char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
              ! client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", b);
              ! pause = 1;
              ! else pause++;
              Заранее всем спасибо жду ответов__
              • I
                instalator last edited by
                > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку
                  @instalator:
                  > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку `
                  спасибо за ответ я попробовал по разному но у меня все ошибки начинаются с самого начала когда я библиотеку
                  #include
                  ````начинаю переименовывать в````
                  #include
                  ````потому что у меня просит библиотеку именно с большими буквами поэтому я и прошу дать библиотеку которая написана с маленькими буквами. Потому что после переименования библиотеки пропадает ошибка инициализации библиотеки но она тянет за собой кучу других ошибок.
                  Буду признателен за dht библиотеку прописанную в этом скетче
                    переименовал в самой библиотеке файл DHT.h в dht.h теперь исчезла ошибка по библиотеке но появились много других которые я думаю связаны друг с другом выкладываю мои ошибки может кто подскажет что можно сделать
                    Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
                    Kitchen_Mqtt:56: error: 'dht' does not name a type
                        dht  DHT;
                    C:\Users\User\Downloads\Kitchen_Mqtt_HAUS\Kitchen_Mqtt\functions.ino: In function 'void getSensors()':
                    functions:48: error: expected primary-expression before '.' token
                    functions:48: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
                    functions:49: error: expected primary-expression before '.' token
                    functions:50: error: expected primary-expression before '.' token
                    functions:54: error: expected primary-expression before '.' token
                    functions:54: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
                    functions:55: error: expected primary-expression before '.' token
                    functions:56: error: expected primary-expression before '.' token
                    exit status 1
                      Это сообщение будет содержать больше информации чем
                      "Отображать вывод во время компиляции"
                      включено в Файл > Настройки
                    вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо
                    • I
                      @artemon2405:
                          dht  DHT;
                      exit status 1
                      вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо ` смогу только завтра часов в 6 московского глянуть
                      • I
                        @artemon2405:
                        ….пожалуйста
                        266_dht.rar
                        266_kitchen_mqtt.rar
                          спасибо огромное с вашей библиотекой сразу всё скомпилипровалось сейчас попробую сбросить на ардуинку и буду тестировать
                            залил на ардуино но данные никакие не поступают дело в том что я пользуюсь Mosquitto а не IBroker может быть из за этого. Просто до этого я пользовался только одним DHT вот этим скетчем````
                            //Скетч для вывода в Монитор порта теспературы в Цельсиях и Влажности
                            // с датчика DHT22 и отправки их по MQTT в брокер и MajorDoMo.
                            #include <spi.h> // Библиотека SPI шины
                            #include <ethernet.h> // Ethernet библиотека
                            #include <pubsubclient.h> // Библиотека MQTT
                            #include <dht.h> // Библиотека для датчиков DHT11/22
                            // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
                            byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
                            IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
                            IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
                            // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
                            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                            EthernetClient ethClient; //Инициализируем Ethernet клиент
                            PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); //Инициализируем MQTT клиент
                            // Функция Callback
                            // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
                            byte* p = (byte*)malloc(length);
                            // Копирование payload в новый буфер
                            memcpy(p, payload, length);
                            client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
                            // Освобождаем память
                            free(p);
                            void setup()
                            // 1 бод равно 0.8 бит/сек
                            // 1 бит/сек равно 1.25 бод
                            Serial.begin(9600); // Задаём скорость порта в БОД'ах.
                            Serial.println("DHT22 test!"); // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
                            dht.begin();
                            Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем mac, ip
                            void loop() {
                            int h = dht.readHumidity(); // Переменная типа int для Влажности
                            int t = dht.readTemperature(); // Переменная типа int для Температуры
                            // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
                            static char char_temp[7]; // Переменная для перевода из int в char
                            dtostrf(t, 3, 0, char_temp); // Перевод из int в char
                            static char char_hum[7];
                            dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
                            if (client.connect("DHTClient")) //Если DHTClient подкл., то выполняется код...
                            if (isnan(t) || isnan(h)) // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
                            Serial.println("Failed to read from DHT22"); // Не удалось прочитать DHT22
                            } else {
                            // Отправка данных в Монитор порта при удачной проверке
                            Serial.print("Humidity: ");
                            Serial.print(h);
                            Serial.print(" %\t");
                            Serial.print("Temperature: ");
                            Serial.print(t);
                            Serial.println(" *C");
                              //Отправка данных по MQTT в Брокер
                              client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp);  //Температура
                              client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);    //Влажность
                              delay(5000);              // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
                            } else {
                            client.disconnect(); // иначе отключиться
                            }</dht.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                            я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую
                              почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите
                                MSapogov last edited by
                                @artemon2405:
                                почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите `
                                DS1820 - нужна подтяжка примерно 4.7кОм к 5В.
                                MQ7 - использывать аналоговый выход.
                                • I
                                  @artemon2405:
                                  ID датчика в коде указал свой?
                                  • I
                                    @artemon2405:
                                    я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую `
                                    зачем если мой код полностью рабочий?
                                      @instalator:
                                      @artemon2405:
                                      я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую зачем если мой код полностью рабочий?
                                      почему то ваш скетч у меня не пошол как я уже писал пришлось чуть переправить
                                      // Функция Callback
                                        free(p);
                                      и теперь всё отлично с ds1820 разобрался сам а вот mq7 он подключен к аналогу A0 но данные идут одинаковые home/data/status/sensor и myhome/Kitchen/MQ7 но в принципе оно мне не мешает и ещё не понимаю почему
                                      myhome/Kitchen/Window в топиках есть инфа а вот myhome/Kitchen/Motion нет в публикациях и не где не видно.
                                      А так вообще конечно спасибо за помощь и за скетч
                                        smoker_vvo last edited by
                                        ЧТо касается -127, я тут подправил Кухню instalator и все заработало….
                                        код в архиве... IDE Arduino 1.6.13
                                        1308_iob_arduino_mqtt_v0.2.7z
                                        • I
                                          @smoker_vvo:
                                          код в архиве... IDE Arduino 1.6.13 `
                                          Не важно какая версия ide, я про версию библиотек
                                            ДКакие библиотеки интересуют…. Dallas 1.5 и 3.7.2
                                            244
                                            71598
