    5. (Gelöst) HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern
      herr_kuschel @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
      @herr_kuschel sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
      Wenn dann noch eine andere Bedingung erfüllt ist,
      welche ?
      Funktioniert alles, außer dass der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet wird und das Licht eingeschaltet wird..
      Du schreibst doch: es geht alles.
      Im 2. Halbsatz steht dann, dass das Licht nicht an geht ?
      Was stimmt nun?
      nächste Frage:
      Wann soll das Licht wieder ausgehen?
      Oder wird dies dann ausschließlich manuell gemacht.
      Ich hatte geschrieben:
      Funktioniert alles, außer dass der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet wird und das Licht eingeschaltet wird...Liegt es ggf am HM-LC-Sw1PBU-FM, dass er evtl gar nicht so bedient werden kann, wie ich es mir vorstelle?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @herr_kuschel last edited by
        nächste Frage:
        Wenn man helfen soll, dann wäre es gut alle Fragen zu beantworten.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
          Was ist das für ein Gerät?
          Warum press_short?
          Und auch diese.
            herr_kuschel @bahnuhr last edited by Homoran
            @bahnuhr Ich hatte bereits zu deinen Fragen Antworten vorher geschrieben.
            Folgendes skript funktioniert wie es soll.
            Setze ich aber statt des Objekts "deconz.0.Lights.4.on" den "HM-LC-Sw1PBU-FM" als Objekt, das gesteuert werden soll (z.B. Taste PressShort) dann geht kein Licht an. Mit anderen "Schaltern" funktioniert es auch.
            on({id: "0_userdata.0.Uhrzeit"/*Uhrzeit*/, change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("0_userdata.0.GartenlampenStatus").val == true) {
                if ((new Date().getHours()) == getState("0_userdata.0.Stunde").val && (new Date().getMinutes()) == getState("0_userdata.0.Minuten").val) {
                  setStateDelayed("deconz.0.Lights.4.on"/*undefined on*/, true, 1000, false);
                  setStateDelayed("deconz.0.Lights.4.on"/*undefined on*/, false, 1000, false);
              console.log(getState("0_userdata.0.GartenlampenStatus").val);
              console.log(getState("0_userdata.0.Stunde").val);
              console.log(getState("0_userdata.0.Minuten").val);
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
              gut, dann bin ich raus.
              Ich weiß immer noch nicht, wann das Licht ausgehen soll.
              Aber wenn du meinst, dass dies schon irgendwo steht, dann ist ja gut.
              Nur so viel.
              Bei meinen HM Schaltern gibt es kein PressShort.
              Dies gibt es nur bei Tastern.
              mfg
                @herr_kuschel
                Die homematic-Aktoren werden nicht über die Taste geschaltet, sondern über den State.
                Außerdem besitzt der von dir genannte Aktor
                HM-LC-Sw1PBU-FM
                Diesen Datenpunkt gar nicht.
                Wo hast du da einen SHORT_Press her?
                Bitte das Blockly als Bild über die Uploadfunktion (3.Icon von rechts) hier hochladen.
                Und alle offenen Fragen beantworten.
                Sonst ist eine Hilfe nicht möglich
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  HM-LC-Sw1PBU-FM
                  Poste doch mal ein Screenshot der Objecte von dem HM Device.
                  Bei mir sehen die so aus und den Press Short gibt es wie @Homoran geschrieben hat nicht:
                    Nur so viel.
                    mfg
                    ok, aktuell (zum Testen) ist das Ausschalten noch nicht programmiert.
                    Das PressShort stammt noch aus einem anderen Versuch, der auch zum Einschalten einer Lampe führte.
                    Mein Schalter hat auch keinen PressShort aber ich habe auch die State-Variante geprüft -ohne dass das LIcht
                    eingeschaltet wurde.
                    Liegt es am Schalter, dass er ggf. nicht angesprochen werden kann?
                      Homoran Global Moderator Administrators @herr_kuschel last edited by
                      da ich immer noch nicht das Blockly kenne weiss ich nicht, wie du versuchst den "Schlter" (welcher auch immer das ist) anzusprechen
                        herr_kuschel @Homoran last edited by Homoran
                        @homoran meinst du so? Es soll der HM-LC-Sw-1PBU angesteuert werden. Dieser hm-rpc.1.OEQ0621962.1.STATE
                        Mit diesem Skript wird wird durch deconz.0.Lights.4.on eine Tradfri Lampe von Ikea geschaltet.
                        Das funktioniert. Die Lampe, die vom HM-LC-Sw1PBU geschaltet werden soll, bleibt aus.
                          <block type="on" id="Xb1qGz`^SszovleU0Oh[" x="188" y="87">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Uhrzeit</field>
                              <block type="controls_if" id="CCZ8C5XD[}6#_C,*,u7}">
                                  <block type="logic_compare" id="*P4_E?-a]lUsd+k6dVOg">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="=0m%%E[c-u9Kli,;fA]0">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.GartenlampenStatus</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="0Nh$TS)hXICx=as,+^#4">
                                  <block type="controls_if" id="a5m/6-Yss^W/kqC2!?gY">
                                      <block type="logic_operation" id="qc9nm(IVwR5i00:%c=!$">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                          <block type="logic_compare" id="ib8}y#,+-Y{%-.TZ=xY=">
                                              <block type="time_get" id="M$a]K2(-oo9e!2KDN,E#">
                                                <field name="OPTION">h</field>
                                              <block type="get_value" id="fM:$+a8pRfpBRFnr/Fi@">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Stunde</field>
                                          <block type="logic_compare" id="uV+(8,DJq1A98pq.ch#j">
                                              <block type="time_get" id="q-D*|Ch7Fp!ufhAG8Z2%">
                                                <field name="OPTION">m</field>
                                              <block type="get_value" id="K`~hiaQbu9ELXG,$BYo`">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Minuten</field>
                                      <block type="control" id="bM,Uzc?aD7H6q.Vdy5R;">
                                        <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0621962.1.STATE</field>
                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="ev-#Ro0n)92yBm9(#-36">
                                          <block type="control" id="XMfS8o6okj@9~iM6o/D8">
                                            <field name="OID">deconz.0.Lights.4.on</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="lVXc?_W_`KQ!v)4_SN8)">
                                  <block type="debug" id="cb3hMO@7|x`q%:*S{lg(">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="E9EduR3C#W7q)J?+f=x.">
                                      <block type="get_value" id="Tf3G|YQ^7nja[HhS[+FA">
                                      <block type="debug" id="i2aX%xP?9C/2sEyHDEW7">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text">
                                          <block type="get_value" id="M7a}K3(tgDDiW1L]^wV^">
                                          <block type="debug" id="ZLxvm9gN[TkwTIwBI%{M">
                                            <value name="TEXT">
                                              <block type="get_value" id="`NosCOOkT+JA+S46tMwX">
                          <block type="math_number" id="3dsjF|6V:%wV^bdBxwit" x="887" y="512">
                            <field name="NUM">1</field>
                          meinst du so?
                          nein, Bitte einen Screenshot
                              es werden Datenpunkte gesetzt auf der vis-oberfläche. Aus Wahl Stunde und Minute.
                              Das Skript prüft regelmäßig, ob die eingestellte Zeit erreicht ist. Wenn dann noch eine andere Bedingung erfüllt ist, dann soll der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet werden.
                              nein das tut es nicht!
                              Es prüft nur bei der Änderung des Datenpunktes Uhrzeit ob zu dem Zeitpunkt diese Zeit identisch ist
                                @homoran egal, es wird jedenfalls zu der eingestellten Zeit ausgelöst und darauf kommt es an, die Lampen (Ikea) gehen ja an....
                                  nein, wird es nicht!
                                  aber egal
                                  ist das der DP undefined_on?
                                  Dann jetzt bitte mal exakte Infos zu dem Datenpunkt State
                                  Am besten in den Objekten den Inhalt des Reiters RAW (über Bleistift) hier posten
                                      paul53 @herr_kuschel last edited by paul53
                                      @herr_kuschel
                                      Du solltest die Webseite nicht übersetzen lassen. Das verwirrt.
                                      Wenn true rot angezeigt wird, wurde der Blockly-Befehl nicht durch die CCU bestätigt. Es liegt also nicht an Blockly.
                                      H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        herr_kuschel @paul53 last edited by
                                        @paul53 stimmt 🙂
                                          @paul53 sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
                                          @herr_kuschel
                                          wenn wir schon mal so weit sind, was passiert, wenn du dort in den Objects manuell auf true setzst?
                                          Steht etwas im log?
                                            @herr_kuschel
                                            Da auch alle Werte von Kanal 0 fehlen, gehe ich davon aus, dass die HM-RPC-Instanz falsch konfiguriert ist.
                                            blockly
                                            2026
