(Gelöst) HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern
@bahnuhr Ich hatte bereits zu deinen Fragen Antworten vorher geschrieben.
Folgendes skript funktioniert wie es soll.
Setze ich aber statt des Objekts "deconz.0.Lights.4.on" den "HM-LC-Sw1PBU-FM" als Objekt, das gesteuert werden soll (z.B. Taste PressShort) dann geht kein Licht an. Mit anderen "Schaltern" funktioniert es auch.on({id: "0_userdata.0.Uhrzeit"/*Uhrzeit*/, change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("0_userdata.0.GartenlampenStatus").val == true) { if ((new Date().getHours()) == getState("0_userdata.0.Stunde").val && (new Date().getMinutes()) == getState("0_userdata.0.Minuten").val) { setStateDelayed("deconz.0.Lights.4.on"/*undefined on*/, true, 1000, false); setStateDelayed("deconz.0.Lights.4.on"/*undefined on*/, false, 1000, false); } } console.log(getState("0_userdata.0.GartenlampenStatus").val); console.log(getState("0_userdata.0.Stunde").val); console.log(getState("0_userdata.0.Minuten").val); });
MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
gut, dann bin ich raus.
Ich weiß immer noch nicht, wann das Licht ausgehen soll.
Aber wenn du meinst, dass dies schon irgendwo steht, dann ist ja gut.Nur so viel.
Bei meinen HM Schaltern gibt es kein PressShort.
Dies gibt es nur bei Tastern.mfg
@herr_kuschel
Die homematic-Aktoren werden nicht über die Taste geschaltet, sondern über den State.
Außerdem besitzt der von dir genannte Aktor@herr_kuschel sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
HM-LC-Sw1PBU-FM
Diesen Datenpunkt gar nicht.
Wo hast du da einen SHORT_Press her?Bitte das Blockly als Bild über die Uploadfunktion (3.Icon von rechts) hier hochladen.
Und alle offenen Fragen beantworten.Sonst ist eine Hilfe nicht möglich
HM-LC-Sw1PBU-FM
Poste doch mal ein Screenshot der Objecte von dem HM Device.
Bei mir sehen die so aus und den Press Short gibt es wie @Homoran geschrieben hat nicht:
@bahnuhr sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
ok, aktuell (zum Testen) ist das Ausschalten noch nicht programmiert.
Das PressShort stammt noch aus einem anderen Versuch, der auch zum Einschalten einer Lampe führte.
Mein Schalter hat auch keinen PressShort aber ich habe auch die State-Variante geprüft -ohne dass das LIcht
eingeschaltet wurde.
Liegt es am Schalter, dass er ggf. nicht angesprochen werden kann? -
da ich immer noch nicht das Blockly kenne weiss ich nicht, wie du versuchst den "Schlter" (welcher auch immer das ist) anzusprechen
@homoran meinst du so? Es soll der HM-LC-Sw-1PBU angesteuert werden. Dieser hm-rpc.1.OEQ0621962.1.STATE
Mit diesem Skript wird wird durch deconz.0.Lights.4.on eine Tradfri Lampe von Ikea geschaltet.
Das funktioniert. Die Lampe, die vom HM-LC-Sw1PBU geschaltet werden soll, bleibt aus.<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on" id="Xb1qGz`^SszovleU0Oh[" x="188" y="87"> <field name="OID">0_userdata.0.Uhrzeit</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="CCZ8C5XD[}6#_C,*,u7}"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="*P4_E?-a]lUsd+k6dVOg"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="=0m%%E[c-u9Kli,;fA]0"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.GartenlampenStatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="0Nh$TS)hXICx=as,+^#4"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="a5m/6-Yss^W/kqC2!?gY"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="qc9nm(IVwR5i00:%c=!$"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="ib8}y#,+-Y{%-.TZ=xY="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="M$a]K2(-oo9e!2KDN,E#"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="fM:$+a8pRfpBRFnr/Fi@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Stunde</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="uV+(8,DJq1A98pq.ch#j"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="q-D*|Ch7Fp!ufhAG8Z2%"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">m</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="K`~hiaQbu9ELXG,$BYo`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Minuten</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="bM,Uzc?aD7H6q.Vdy5R;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0621962.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="ev-#Ro0n)92yBm9(#-36"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="XMfS8o6okj@9~iM6o/D8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">deconz.0.Lights.4.on</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="lVXc?_W_`KQ!v)4_SN8)"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="cb3hMO@7|x`q%:*S{lg("> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="E9EduR3C#W7q)J?+f=x."> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_value" id="Tf3G|YQ^7nja[HhS[+FA"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.GartenlampenStatus</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="i2aX%xP?9C/2sEyHDEW7"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_value" id="M7a}K3(tgDDiW1L]^wV^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Stunde</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="ZLxvm9gN[TkwTIwBI%{M"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_value" id="`NosCOOkT+JA+S46tMwX"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Minuten</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="math_number" id="3dsjF|6V:%wV^bdBxwit" x="887" y="512"> <field name="NUM">1</field> </block> </xml>
meinst du so?
nein, Bitte einen Screenshot
es werden Datenpunkte gesetzt auf der vis-oberfläche. Aus Wahl Stunde und Minute.
Das Skript prüft regelmäßig, ob die eingestellte Zeit erreicht ist. Wenn dann noch eine andere Bedingung erfüllt ist, dann soll der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet werden.
Funktioniert alles, außer dass der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet wird und das Licht eingeschaltet wird...Liegt es ggf am HM-LC-Sw1PBU-FM, dass er evtl gar nicht so bedient werden kann, wie ich es mir vorstelle?nein das tut es nicht!
Es prüft nur bei der Änderung des Datenpunktes Uhrzeit ob zu dem Zeitpunkt diese Zeit identisch ist -
@homoran egal, es wird jedenfalls zu der eingestellten Zeit ausgelöst und darauf kommt es an, die Lampen (Ikea) gehen ja an....
nein, wird es nicht!
aber egal@herr_kuschel sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
ist das der DP undefined_on?
Dann jetzt bitte mal exakte Infos zu dem Datenpunkt State
Am besten in den Objekten den Inhalt des Reiters RAW (über Bleistift) hier posten -
@herr_kuschel
Du solltest die Webseite nicht übersetzen lassen. Das verwirrt.Wenn true rot angezeigt wird, wurde der Blockly-Befehl nicht durch die CCU bestätigt. Es liegt also nicht an Blockly.
@paul53 stimmt
@paul53 sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
@herr_kuschel
wenn wir schon mal so weit sind, was passiert, wenn du dort in den Objects manuell auf true setzst?Steht etwas im log?
@herr_kuschel
Da auch alle Werte von Kanal 0 fehlen, gehe ich davon aus, dass die HM-RPC-Instanz falsch konfiguriert ist. -
@paul53 andere Geräte funktionieren ja...
im Protokoll ändert sich nichts.
Der Status bleibt true.Setze ich ihn manuell auf false, wird er durch das skript nicht verändert. -
@herr_kuschel Wie sieht die Konfig vom RPC Adapter aus? Welche CCU?
Kannst du mal im RPC Adapter den Haken bei "Geräte einmalig neu einlesen" setzen und das log nach Speichern posten sowie einen Screenshot der Objekte des Schalters.
Achja, und geht die Lampe an wenn du den Status manuell auf TRUE gesetzt hast?
Und lässt der Schalter sich über die CCU WEB UI Schalten?
das nutzt jetzt nichts.
Bitte noch alle offenen Fragen beantworten.
Wir wissen langsam nicht mehr, wie der komplette Status ist
