    5. (Gelöst) HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern
      Homoran Global Moderator Administrators @herr_kuschel last edited by
      @herr_kuschel sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
      es werden Datenpunkte gesetzt auf der vis-oberfläche. Aus Wahl Stunde und Minute.
      Das Skript prüft regelmäßig, ob die eingestellte Zeit erreicht ist. Wenn dann noch eine andere Bedingung erfüllt ist, dann soll der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet werden.
      Funktioniert alles, außer dass der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet wird und das Licht eingeschaltet wird...Liegt es ggf am HM-LC-Sw1PBU-FM, dass er evtl gar nicht so bedient werden kann, wie ich es mir vorstelle?
      nein das tut es nicht!
      Es prüft nur bei der Änderung des Datenpunktes Uhrzeit ob zu dem Zeitpunkt diese Zeit identisch ist
        herr_kuschel @Homoran last edited by
        @homoran egal, es wird jedenfalls zu der eingestellten Zeit ausgelöst und darauf kommt es an, die Lampen (Ikea) gehen ja an....
          nein, wird es nicht!
          aber egal
          ist das der DP undefined_on?
          Dann jetzt bitte mal exakte Infos zu dem Datenpunkt State
          Am besten in den Objekten den Inhalt des Reiters RAW (über Bleistift) hier posten
              paul53 @herr_kuschel last edited by paul53
              @herr_kuschel
              Du solltest die Webseite nicht übersetzen lassen. Das verwirrt.
              Wenn true rot angezeigt wird, wurde der Blockly-Befehl nicht durch die CCU bestätigt. Es liegt also nicht an Blockly.
              H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                herr_kuschel @paul53 last edited by
                @paul53 stimmt 🙂
                  @paul53 sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
                  @herr_kuschel
                  wenn wir schon mal so weit sind, was passiert, wenn du dort in den Objects manuell auf true setzst?
                  Steht etwas im log?
                    @herr_kuschel
                    Da auch alle Werte von Kanal 0 fehlen, gehe ich davon aus, dass die HM-RPC-Instanz falsch konfiguriert ist.
                      @paul53 andere Geräte funktionieren ja...
                      im Protokoll ändert sich nichts.
                      Der Status bleibt true.Setze ich ihn manuell auf false, wird er durch das skript nicht verändert.
                      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @herr_kuschel last edited by wendy2702
                        @herr_kuschel Wie sieht die Konfig vom RPC Adapter aus? Welche CCU?
                        Kannst du mal im RPC Adapter den Haken bei "Geräte einmalig neu einlesen" setzen und das log nach Speichern posten sowie einen Screenshot der Objekte des Schalters.
                        Achja, und geht die Lampe an wenn du den Status manuell auf TRUE gesetzt hast?
                        Und lässt der Schalter sich über die CCU WEB UI Schalten?
                          das nutzt jetzt nichts.
                          Bitte noch alle offenen Fragen beantworten.
                          Wir wissen langsam nicht mehr, wie der komplette Status ist
                            @paul53 Der Tipp mit der RPC war Gold wert. Der Schalter ist in der RPC1 und in der RPC0 aufgeführt.
                            Ich habe die RPC geändert und es funktioniert.
                            Danke schön 🙂
                              herr_kuschel @herr_kuschel last edited by
                              @herr_kuschel Danke an alle, die sich gekümmert haben 🙂
                              • wendy2702
                                @herr_kuschel Wieso hat man 2 RPC Instanzen identisch konfiguriert?
                                  herr_kuschel @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 eben nicht identisch --- keine Ahnung --Anfängerfehler??
                                  H wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @herr_kuschel Zeig doch mal bitte die Unterschiede in form von Screenshots.
                                      Wieso taucht der bei deinen CUXD Devices auf ?
                                        @wendy2702 ???????
                                        • wendy2702
                                          @herr_kuschel was willst du mir damit sagen?
                                          Das du nicht weißt warum er da auftaucht oder was?
                                            @wendy2702 ja, genau, keine Ahnung warum der da auftaucht...
                                            blockly
                                            2026
