    4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
      Triceratops last edited by
      @glasfaser
      Meine Standortkarte sieht wie folgt aus, es fehlt die Kartenansicht, und es gibt noch keine Daten aus dem VW-Connect-Adapter für die Koordinaten.
      Und in der History Wallbox fehlen die Diagramme. Wo finde ich im VIS dafür die Referenzpunkte, oder im Script oder muss ich noch woandres suchen?
      Was soll ich mit tesla-motors machen? Einfach stehen lassen?
      "e00012": {
            "tpl": "tplValueString",
            "data": {
              "oid": "tesla-motors.0.driveState.shift_state",
              "g_fixed": false,
              "g_visibility": false,
              "g_css_font_text": true,
      • Glasfaser
        Glasfaser @Triceratops last edited by Glasfaser
        @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
        Dann trage doch solange deine Koordinaten ein , damit die Karte erzeugt wird .
        So wie das aussieht ,hast du den Adapter ioBroker.vis-materialdesign nicht installiert .
        Ich habe kein Script dafür ,die Daten kommen vom Adapter sourceanalytix
        Den e00012 einfach ignorieren .
          Triceratops @Glasfaser last edited by Triceratops
          @glasfaser
          Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe wahrscheinlich den falschen Adapter gegriffen.
          Den von dir erwähnten Adapter finde ich nur via Github. Kein Problem, installiere ich gleich.
            @Glasfaser
            Ich zitiere mal einen Datenpunkt aus deinem View
            sourceanalytix.0.modbus__2__holdingRegisters__4630_Wirk-_Energie Bezug Total .currentYear.consumed.01_currentDay
            Frage: Wie bringe ich "... modbus__ ..." in Sourceanalytix ein? Was muss ich tun, damit ich eine eigene Zuweisung erzeugen kann?
            Vielen Dank schon mal.
            • Glasfaser
              Das ist mein wie oben schon genannter Zwischen-Stromzähler , der per Modbus ausgelesen wird.
              Beispiel bei mir :
              Datenpunkt im modbus.2 ........ kWh
              Einstellung Schraubenschlüssen im Datenpunkt modbus.2
              Datenpunkte die von sourceanalytix erstellt werden .
              hier der Thread dazu , dort ist alles weitere erklärt .
              https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                @Glasfaser
                Die Einstellung des Datenpunktes des energiezählenden Gerätes hat geholfen. Mir fehlen jetzt noch die Tabellen in der History Wallbox (kWh und €). Muss da auch noch eine Verknüpfung herhestellt werden, in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                • Glasfaser
                  Meinst du die Tageswerte , diese mußt du dann auf deine Sourceanalytix Datenpunkte ändern .
                  .................... in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                  Kann dir nicht folgen was du meinst ?
                    Hier mal ein Bild der History Wallbox, das Diagramm Tagesverbräuche und Kosten fehlen.
                    Hier ein Bild der einzelnen Tagessätze.
                    Wenn ich den Original-View einlade, ist noch das Gerüst der Grafik zu sehen, sobald ich etwas anpasse, verschwindet die ganze Grafik.
                    Und wie im ersten Bild zu sehen ist (Tagesverbrauch aktuell), hat Sourceanalytix den Tageswechsel nicht geschafft, d. h. das ist die Anzeige von Gestern plus heute addiert.
                    Aber der Kalender ist unter den Javascriptobjekten zu finden.
                    Ich zititiere mal aus dem View-Code:
                    "border-color": "{b:javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}",
                    Und wo müssen die Kalenderdaten eingetragen werden? Ist das hier der richtige Platz?
                    In deiner Vorlage finde ich da auch nichts.
                    • Glasfaser
                      Eigentlich wird auch im VIS Editor ein Balkendiagramm angezeigt ( wenn Werte vorhanden )
                      Sind denn Werten in den einzelnen Datenpunkten von dir vorhanden MO-SO / Week !?
                      Warum es bei dir verschwindet , kann ich dir nicht sagen .
                      Nimm doch ein neues Widget in einem anderen View und teste es mit anderen Datenpunkten .
                      ( oder dein Sourceanalytix ist nicht richtig installiert ,aber dazu gibt es ein Thread !!! )
                      Wie dein Datenpunkt heißt kann ich von meiner Seite dir jetzt nicht sagen , aber
                      bei mir ist er sourceanalytix ......... currentDay und es wird der aktuelle Tageswert angezeigt .
                      Die Grüne Umrandung ( Anzeige Aktueller Tag ) ist nur bei diesen Widget´s , da brauchst du nichts einstellen, nur das Script installieren und die Werte in den einzelnen Widget´s sind schon alle hinterlegt .
                        @Glasfaser
                        Ich habe sourceanalytix gestern neu installiert. Die Werte sehen soweit OK aus, aber es gab keinen Tagweswechsel, d. h. der Wert vom Freitag beinhaltet den Wert vom Donnerstag mit. Muss noch eine Einstellung bzgl. des Datum getroffen werden, wenn ja, wo?
                        Glasfaser kmuenke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Wenn er gestern frisch installiert wurde , dürftest du keinen Jahreswert von 943.736 kWh haben?
                          Warum er Donnerstag dazuzählt , habe ich auch noch nicht gesehn.
                          Einfach den Zählerstand bei Tagesbeginn eintragen
                          Beispiel :
                          ist 3 kWh dann kam 1 kWh dazu
                            @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                            Naja, ich habe den Startwert zu Jahresbeginn auch eingetragen. Allerdings hatte ich SA vorher nicht gestoppt. Aber der Wert passt.
                            • kmuenke
                              kmuenke @Triceratops last edited by
                              @triceratops Hallo habe das gleich Problem das die Werte sich immer aufaddieren gibt es da schon eine Lösung habe das gefühl das es am sourceanalytix liegt kann mir da einer mal bei helfen bitte.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @kmuenke last edited by
                                @kmuenke sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                Bitte hier im Thread keine Anfragen für Sourceanalytix .
                                ....hier geht´s weiter und die Antwort von Triceratops
                                https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/353
                                  derrapf @Glasfaser last edited by derrapf
                                  gelöscht weil falscher Thread
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @derrapf last edited by Glasfaser
                                    @derrapf sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                    Nun hätte ich gedacht, dass ich aber solche Sachen wie die Standheizung steuern kann oder den Parkplatz sehe usw.
                                    Funktioniert aber bei mir nicht. Habe mal die Hupe ausprobiert.. da hupt nichts.
                                    Mir ist auch aufgefallen dass viele Datenpunkte aus Deiner View fehlen.
                                    Z.B. habe ich nicht:
                                    vw-connect.0.WAUxxxx.tripdata.*
                                    vw-connect.0.WAUxxxx.status.*
                                    Oder kann mein Audi die Daten nicht liefern (BJ 2017) ?
                                    Bei fragen zum Adapter wenn es bei dir nicht funktioniert( Datenpunkte fehlen ..) ,bitte im passenden Thread posten / anfragen .
                                    Thread Adapter VW Connect
                                      @glasfaser Oh Sorry..
                                        JimKnopf last edited by
                                        @glasfaser
                                        Hi!
                                        Gibt es eine Quelle wo man das Projekt für die Visualisierung importieren kann?
                                        Hab mir iobroker extra und nur für VW-Connect installiert und hab nicht die geringste Ahnung wie ich die Vorlage einbinden kann.
                                        Nebenbei, folgende Adapter finde ich nach versuchter Installation nicht:
                                        ioBroker.sourceanalytix
                                        ioBroker.logparser
                                        Ab die Adapter mit "npm install xxxx" versucht zu installieren.
                                        Gruß,
                                        Burkhard
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @JimKnopf last edited by Glasfaser
                                          @jimknopf sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                          Das ist kein Projekt , das sind einzelne View´s .
                                          Sie werden so importiert.
                                          Die CSS kommen hier rein :
                                          ioBroker.logparser
                                          zu deinen anderen Anfragen , mache bitte einen eigenen Thread dazu auf , DANKE.
                                            JimKnopf @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde mich heute nochmal dran setzten.
                                            Gruß,
                                            Burkhard
                                            vis
                                            17
                                            92
                                            22700
