    4. BackItUp für InfluxDB
    • simatec
      simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack
      Soweit ich weiß, gibt es da keinen anderen Weg. Allerdings ist die Auslastung au meinen Testsystemen minimal, da keine Datenbanken laufen.
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @simatec last edited by
        @simatec
        danke, werde ich mal testen.
        besten dank 🙂
        • FreunderNacht
          FreunderNacht @simatec last edited by
          @simatec
          Hallo simatec,
          eine kurze Frage, bei der Anleitung für das Grafana Backup steht:
          "Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername und das Passwort des Grafana-Servers benötigt."
          Ist das Passwort und Benutzer des eigentlichen Servers gemeint, oder nur von Grafana selbst.
          Welche Rechte benötigen der Benutzer, root?
          Vielen Dank
          MfG
          Freund der Nacht
          MassiveAttack simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @FreunderNacht last edited by
            @freundernacht
            ja, credentials vom grafana service, habe bei mir meinen admin account genommen.
            außerdem brauchst du einen von dir generierten api key (kannst du unter configuration - api keys) erstellen. zB: role admin, expires 10y
            FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • FreunderNacht
              FreunderNacht @MassiveAttack last edited by
              @massiveattack
              Alles klar, danke
              • simatec
                simatec Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                @freundernacht sagte in BackItUp für InfluxDB:
                Werde ich nochmal etwas eindeutiger schreiben
                  passuff @simatec last edited by passuff
                  @simatec
                  so gut das manuelle Backup funktioniert hat - das Automatische ist heute Nach mit folgender Fehlermeldung gescheitert:
                  BackItUp:
                  Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                  clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_12_22_backupiobroker'
                  Wobei das Backup an sich korrekt abgelegt wurde. Es scheint jedoch so, als ob die tmp Datei nicht gelöscht werden konnte.
                  EDIT: So sieht es im benannten Verzeichnis aus:
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @passuff last edited by
                    @passuff Lösche mal die Ordner Leichen von alten Influx Backups
                    • keksn
                      keksn last edited by
                      ich kann das InfluxDB Backup nicht wiederherstellen.......erstellen ist kein Problem. Ich verwende die Version 2.0.0.beta2
                      Es ist alle auf einem Raspberry installiert..
                      Hat wer einem Tipp für mich?
                      LG
                      Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.38.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.29.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.44.01.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.43.35.png
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @keksn last edited by
                        @keksn
                        Stelle Backitup mal in den Instanzen auf debug und poste mir bitte mal den Log vom restore
                        keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • keksn
                          keksn @simatec last edited by
                          @simatec
                          Hallo...danke für Deine Hilfe!! Toller Adapter!!
                          Erstellen
                          Backup aus dem alten Raspi....retour. ...
                          • keksn
                            @simatec
                            0.0.0.0.:8088 geht auch nicht
                            • simatec
                              @keksn
                              Hab den Fehler schon gesehen. Fixe es nachher und pushe dann die Beta 3
                              keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • keksn
                                @simatec
                                Perfekt danke! LG
                                • simatec
                                  @keksn Die Beta 3 ist nun Online ... Fehler sollte behoben sein.
                                  • keksn
                                    @simatec
                                    ...macht jetzt was aber ich habe keine Daten in der Datenbank.
                                    • simatec
                                      @keksn Vorher die alte Database löschen. Beim Restore wird die neu erstellt.
                                      Nehme ich noch mit in der Doku auf
                                      • keksn
                                        @simatec
                                        danke, wie löscht man die alte Datenbank?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @keksn last edited by simatec
                                          @keksn
                                          sudo influx
                                          DROP DATABASE <database_name>
                                          exit
                                          • keksn
                                            @simatec
                                            Danke!!!
                                            81.1k
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51508
