    4. Vis Performance Änderungen.
    • Wildshunter
      Wildshunter last edited by
      > …. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
      Hallo, was ein Zufall, genau das wollte ich auch gerade berichten! Ansonsten ist die "Streck und Stauch" Möglichkeit schon super gelungen!
      Bitte fixen. - Danke!
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Wildshunter:
        Bitte fixen. - Danke! `
        Kann das Problem nicht reproduzieren. Da sollte ein Fehler in der BrowserKonsole sichtbar sein.
        • Wildshunter
          Hallo Bluefox,
          leider kein Fehler in der Konsole sichtbar, es bleibt dann wie schon oben beschrieben (nach bestätigen rechte Maustaste - danach sollte man ja gruppieren auswaehlen koennen - wird aber kein Menue angezeigt -ein schwach roter Rahmen im Browser bleibt aber stehen, der auch erst nach Neustart (oder F5) verschwindet. (Google Chrome Version 54.0.2840.99 m (64-bit)). Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass meine Bildschirmauflösung auf dem Laptop nur ca. die Hälfte vom View anzeigen kann, das angehängte Bild ist auf der "gescrollten" Seite des Views….. hoffe Du verstehst? :=)???
          Welche Infos benötigst Du noch, bitte melden. Danke!
          Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren.... im "unterem Bereich" nicht.
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active last edited by
            das Gruppieren funktioniert bei mir…
            nur das Frontend bleibt beim laden stehen.
            ich habe übrigens Firefox 50.0.2
            • Bluefox
              @Lenny.CB:
              ich habe übrigens Firefox 50.0.2 `
              Kannst du mal mit dem Chrome probieren?
              Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF
              • Lenny.CB
                @Bluefox:
                Kannst du mal mit dem Chrome probieren? ` funktioniert auch nicht. bleibt bei "LADE WERTE…" stehen.
                @Bluefox:
                Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF ` doch, dass war gleich das erste an was ich gedacht habe. 983_frontend1.jpg
                hast du noch eine Idee?
                • Bluefox
                  @Lenny.CB:
                  hast du noch eine Idee? `
                  • Lenny.CB
                    @Bluefox:
                    @Lenny.CB:
                    hast du noch eine Idee? Kannst du mal mit dem Chrome probieren? Hatte ich oben geschrieben das es das selbe Ergebnis…
                    Edit: ich habe grad mit dem Handy und Chrome versucht. Ging auch nicht. Da kam aber ne Meldung das vis-view.json fehlt. Muss morgen mal genauer schauen.
                    • Wildshunter
                      > Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren…. im "unterem Bereich" nicht.
                      gleiches Problem mit Mozilla Firefox…. noch irgendwelche Ideen? Danke!
                        Marcolotti last edited by
                        vielleicht hilft es, wenn man weiß, dass man danach nichts mehr markieren kann. Irgendein Vorgang nicht abgeschlossen oder zurückgesetzt?
                        Gruß Marco
                          @Wildshunter:
                          das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen `
                          Das wäre noch am logischsten.
                          Wenn man z.B. einen View öffnet wird beim anschließenden zoomen und scrollen der Hintergrund auch nur da angezeigt, wie er während des Öffnens angezeigt wurde.
                          Bereiche die vorher nicht sichtbar waren haben auch keinen Hintergrund.
                          Ich kann mir vorstellen, dass da eine ähnliche Ursache vorliegt.
                          Rainer
                            Guten Morgen,
                            ich habe es jetzt nochmal probiert. Wenn ich den Zoom so einstelle, dass ich die ganze View sehe, dann funktioniert das Gruppieren wunderbar.
                            Gruß Marco
                            P.S. Was war eigentlich gestern mit dem Forum los?
                            • Bluefox
                              @Marcolotti:
                              Guten Morgen,
                              Gruß Marco
                              P.S. Was war eigentlich gestern mit dem Forum los? `
                              Konnte was finden. Kannst du noch mal updaten?
                                Ja. Widget-Factory oder VIS?
                                Kannst du mir fix den Link posten?
                                  Hier
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ory#p41466
                                  Rainer
                                    Ich habe das Update erst nach einem Reboot erfolgreich installieren können. Vorher gabs immer Eaddrinuse-Fehler.
                                    Cache gelöscht im Browser.
                                    Eine Änderung beim Gruppieren im VIS habe ich nicht merken können.
                                    • Bluefox
                                      OK. Ich habe 0.12.2 hoch geladen, damit man verifizieren kann, dass neue Version installiert ist.
                                        @Bluefox:
                                        OK. Ich habe 0.12.2 hoch geladen, damit man verifizieren kann, dass neue Version installiert ist. `
                                        Aber noch nicht ins repo, oder?
                                        wenn doch, läuft dann fast-online?
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          Nein, die Version ist nicht online. Immer noch auf dem git in branch.
                                          Ich wurde mich freuen, falls jemand die testen konnte. Die Änderungen sind so toll und bequem, dass ich nicht mehr vorstellen kann ohne das zu arbeiten. 🙂
                                            mausi70 last edited by
                                            Hallo Bluefox
                                            funktioniert soweit ganz gut
                                            beim kopieren von Gruppierungen kommt es zu Fehlern
                                            Gruppierungen werden nicht kopiert
                                            mausi70
                                            169
                                            28086
