    4. Flottenmanagement mit balenaCloud
    • UncleSam
      UncleSam Developer @sigi234 last edited by UncleSam
      @sigi234 sagte in Flottenmanagement mit balenaCloud:
      Verwaltung von mehreren IoB Windows Installationen die mit dem Installer erstellt wurden.
      Da kann dir leider Balena auch nicht gross helfen. Aber du könntest statt den Windows Installationen eine VM mit allen ioBroker-Instanzen verwenden - und die könntest du per balenaCloud managen. Allerdings müsstest du dann eigentlich eine VM pro Instanz verwenden - und das wird mit den Ports etwas schwierig.
      Ich glaube nicht, dass das der richtige Anwendungsfall wäre - es geht wirklich um Flottenmanagement von mehreren Geräten und nicht so sehr von mehreren Applikationen.
      • UncleSam
        UncleSam Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Flottenmanagement mit balenaCloud:
        warum hast du so viele raspberry
        Die vier RasPis sind im ganzen Haus verteilt - Erdgeschoss, Heizungssteuerung, Dachgeschoss und steuern unter anderem total 128 Relais (über mindestens 20 I/O-Expander mit dem i2c-Adapter) und 28 DMX-Kanäle (LED und 230V Dimmer über USB mit dem uDMX-Adapter).
        ein master und 5 slaves ?
        Genau, ein Master läuft in einer Alpine Linux VM auf meinem QNAP NAS, ein Slave als Ubuntu VM auf dem NAS (das liesse sich noch optimieren 😉 ) und die vier RasPis sind alles Slaves.
          liv-in-sky @UncleSam last edited by
          @UncleSam ahh - du nutzt die hardware der raspi's für weitere dienste . da hab mal wieder nicht weiter gedacht 🙂
          • ich nehme an die haben eine api
          • ist es möglich, alarme mit thresholds pro device zu bekommen - z.b root-disk größe überwachen , größe einzelner ordner, cpu temp, ...
          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            Ja, es gibt eine Cloud-API sowie eine API für jedes Gerät (die man lokal ansprechen kann).
            Alarme gibt es soviel ich weiss nicht; überwachen kann man aber auch problemlos mit dem rpi2-Adapter. Da das OS quasi stateless ist, wird es selber kaum Ressourcen fressen, sondern nur der ioBroker-Container. Damit gibt der rpi2-Adapter genügend Informationen aus.
              liv-in-sky @UncleSam last edited by liv-in-sky
              @UncleSam hatte nur gefragt, weil einige schon probleme mit volllaufenden /var/log oder io-backups hatten. momentan wird daran gearbeitet
              https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v0-x-x
                stockics6 last edited by
                erst einmal vielen Dank für Info dazu, hört sich perfekt an und würde ich gerne einmal ausprobieren.
                Aktuell habe ich folgenden Istzustand:
                1x Raspi
                1x ConBee
                Für die anderen Szenarien nehme ich gleich folgendes in Betrieb.
                1x Raspi - VIS
                1x Raspi - Homematic IP
                1x Backup Raspi mit ConBee über USV
                Ich habe eine DS918 und jetzt gerade Docker installiert.
                Wie gehe ich jetzt weiter vor?
                • UncleSam
                  UncleSam Developer @stockics6 last edited by
                  @stockics6 sagte in Flottenmanagement mit balenaCloud:
                  Richte dir mal einen Balena Cloud Account ein und mach eines der Tutorials durch: https://www.balena.io/
                  Damit hast du die Basis um dann selber eine Konfiguration zu erstellen. Für ioBroker kannst du dann ganz einfach das Docker Image von buanet verwenden.
                  Ich habe dann das folgende docker-compose verwendet:
                  version: '2.1'
                  services:
                    iobroker:
                      restart: always
                      image: 'buanet/iobroker:beta'
                      container_name: iobroker
                      hostname: iobroker
                      privileged: true
                      ports:
                        - '8081:8081'
                      volumes:
                        - 'iobrokerdata:/opt/iobroker'
                  volumes:
                    iobrokerdata: {}
                    stockics6 last edited by stockics6
                    Einen Balena-Cloud Account habe ich mir erstellt, Docker ist installiert, ioBroker läuft jetzt ebenfalls.
                    Wie geht es jetzt weiter ?
                    • UncleSam
                      Ich nehme an, du hast das auf dem Raspi selbst installiert. Wäre nicht nötig gewesen. Für Balena musst du in Balena Cloud eine neue Applikation erstellen und dann das Image dafür herunterladen und dieses auf eine SD Karte kopieren.
                      Am besten, du folgst mal den Beispiel hier: https://www.balena.io/docs/learn/getting-started/raspberrypi4-64/nodejs/
                      Wenn du das durch hast (und damit auch das Konzept verstanden hast), kannst du die erstellte Applikation (respektive das Dockerfile) durch die Konfiguration für ioBroker ersetzen.
                      • David Mustroph
                        David Mustroph last edited by David Mustroph
                        Hallo @UncleSam,
                        erstmal toll, dass du deine Möglichkeit der Flotten-Verwaltung hier mit uns teilst.
                        Ist es denn dann auch möglich, die Raspberry Pis (z.B. in deiner Config zuhause) bzw. die IOBroker-Instanzen in einem Multihostbetrieb laufen zu lassen? Oder ist verrichtet jede IOBroker-Instanz stand-alone seine Aufgaben?
                        Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass du zur Einrichtung (IO-Broker-Installation --> Einstellen des Multihost-Betriebs --> Reboot, Update, etc.) die Balena-Cloud nutzt. Die eigentliche Verwaltung (Smarthome, Verknüpfungen, etc.) dann aber über die WEB-UI machst. Hab ich das so richtig verstanden?
                        Beste Grüße
                        David
                        • UncleSam
                          UncleSam Developer @David Mustroph last edited by
                          @david-mustroph sagte in Flottenmanagement mit balenaCloud:
                          Absolut richtig. Bei mir laufen die vier Raspis alle als Slave an einem Master, der nicht per Balena Cloud gemanagt ist (da es sich dort um eine VM auf einem QNAP NAS handelt).
                          Zudem habe ich an einem zweiten Ort noch eine Einzelinstallation (Master ohne Slaves) laufen, die ich auch per Balena Cloud manage.
                          Es geht also beides.
                          2348
