    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
      Sven2013 last edited by
      Hallo Apollon,
      Ich sitze grade nicht davor, aber ich schaue nachher gerne nochmal nach.
      Aus dem Kopf meine ich ist so, das sich der Punkt lastLeave nicht mehr ändert. Dafür aber der Punkt lastEnter sowohl bei an als auch bei Abwesenheit ändert. (Oder genau umgekehrt)
      Gebe nachher nochmal genau Bescheid.
      Gruß Sven
        apollon77 last edited by
        Danke 🙂
        Dann hab ich ne Idee … ich ändere mal was ...
          simpixo last edited by
          @apollon77:
          Danke 🙂 `
          Hast du den Fehler gefunden? :shock: so schnell? :lol:
            sagen wir es so: Ich hab ne Vermutung.
            entry kommt scheinbar als String an
            und ("0" ? 1 : 0) gibt leider auch 1 …
            Ich gebe es mal Bluefox als Änderung und sobald es auf github ist kann man es mal testen
              Das hört sich schon mal super an. Ganz grosses Danke. Ich werde testen wenn das Update vorhanden ist und natürlich berichten
                v0.1.6 steht auf Github zur Verfügung. Bitte testen ob es das Problem behebt
                  @apollon77:
                  v0.1.6 steht auf Github zur Verfügung. Bitte testen ob es das Problem behebt `
                  Also habe den Adapter installiert und was soll ich sagen….. ES FUNKTIONIERT WIEDER!!!! Toll 😄
                  Adrian
                    @simpixo:
                    @apollon77:
                    Adrian `
                    Kurze Frage, wie bekomme ich denn die Version installiert? Auf dem git steht bei mir nur Version 0.1.15
                    Über Adapter installieren aus eigener URL wird mir kein Geofency angezeigt 😞
                      Dann nimm als Custom-URL mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.geofency
                        Hurra Hurra,
                        es funktioniert…..
                        IHR SEID SPITZE!
                        1000 Dank
                        Gruß Sven
                          pix last edited by
                          @ruhr70:
                          @sissiwup:
                          Umgehungslösung:
                          atHomeCount mit "0"
                          und
                          atHome mit "[]"
                          befüllen. Danach läuft es. `
                          Super analyse! Danke!
                          Kannst Du ein Pull-Request (heisst das so?) auf Github machen?
                          Was wäre der beste Weg?in der io-package.json bei beiden Datenpunkten "def": anpassen?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ge … ckage.json `
                          ich glaube, da ist noch nicht viel passiert, oder?
                          Den beiden Datenpunkten ist noch immer egal, ob jemand da ist. Sie haben bei mir immer den Wert 0.
                          Ebenso wär zu dem Datenpunkt pro Bewohner mit den Werten 0 und 1 auch noch ein boolean Datenpunkt schön (read und write true). Denn der Geofency Status wird manchmal vom Telefon nicht korrekt übertragen. Wenn man dann nach Hause kommt und es steht immer noch auf 0/false/abwesend, kann mann das per VIS schnell per Toggle-Taster (geht nur mit boolean Datenpunkten) ändern.
                          Pix
                            Also bei mir werden die DP befüllt!
                            Adrian
                              @pix:
                              @ruhr70:
                              @sissiwup:
                              Umgehungslösung:
                              atHomeCount mit "0"
                              und
                              atHome mit "[]"
                              Den beiden Datenpunkten ist noch immer egal, ob jemand da ist. Sie haben bei mir immer den Wert 0. `
                              Ich hab mal was eingebaut. Neue Version auf Github
                                pix last edited by
                                danke fürs Entwickeln!
                                0.1.6 installiert:
                                User Zustände werden weiterhin korrekt angezeigt (mit 0 oder 1).
                                Summe aller User wird nicht berechnet (0)
                                Array mit Namen der Anwesenden nicht gefüllt (0).
                                Kleinigkeiten:
                                Link zum Forum in Readme ist veraltet.
                                falscher Versionsname/Dreher unter common.news in io-package.json
                                gleiche Datei: "desc": "Present persions"
                                Pix
                                  Hmm… also hier mal ein Screenshot, es funktioniert bei mir alles wie es sein soll
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 3d2c39.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/3f530211b8feb7efc2a9a96c3a3d2c39.jpg</link_text>" />
                                  Und das ist noch die alte Version, ich habe nichts Aktualisiert!
                                  Warum funktioniert es bei mir und bei euch nicht!?
                                  Adrian
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                    Kannst Du mal die 1.0.6 installieren und sagen obs dann immer noch tut?
                                      pix last edited by
                                      Ich habe den Adapter einmal komplett gelöscht und 0.1.6 (nicht 1.0.6) neu installiert. Keine Besserung.
                                      Pix
                                        @pix:
                                        Array mit Namen der Anwesenden nicht gefüllt (0). `
                                        sehr komisch … Kannst Du den Adapter mal mit "Debug" laufen lassen und eine Anwesenheit ändern und das posten?
                                        @pix:
                                        Kleinigkeiten:
                                        gleiche Datei: "desc": "Present persions" `
                                        Fixed auf Github
                                          Hallo
                                          Also ich habe meinen Adapter deinstalliert und von Github neu installiert. Und was soll ich sagen…. der Adapter funktioniert wie er soll. Die Objekte werden befüllt, aber ich weiß warum eure nicht befüllt werden 🙂
                                          Der überwachte Ort muss genauso heißen wie im ioBroker hinterlegt. Der heißt nämlich standardmässig "Home" Also benennt also in der GeoFency App den Ort auch in "Home" Ich konnte das nämlich nachstellen, indem ich den Namen geändert habe. Mein überwachter Ort heißt "Zuhause" und in ioBroker heißt er auch "Zuhause"
                                          iPhone überwachter Ort:
                                          ioBroker Adapter Kontig:
                                          Der WEBHOOK sieht so aus:
                                          Url: http://dyndns.org:port/Adrian
                                          So funktioniert der Geofence Adapter bei mir schon die ganze Zeit und die DP "atHome" und "atHomeCount" werden problemlos befüllt
                                          Könnt ihr mal überprüfen ob euer Überwachter Ort genauso heißt wie im ioBroker hinterlegt und kurzes Feedback geben?
                                          Adrian
                                            Sven_Tengeler last edited by
                                            Hallo pix,
                                            Ich habe es grade gelesen. Mein Adapter funktioniert genau wie Adrian es beschreibt.
                                            Ich habe ihn nochmal deinstalliert und neu installiert und auch bei mir werden alle Punkte gefüllt.
                                            ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 64664d.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/88de06aa8eb44d4f76dcf0027b64664d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 36f77b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/4eef08ed84c3ddebdad54136f036f77b.jpg</link_text>" />
                                            Hier meine Daten zu Vergleich
                                            Gruß Sven
                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
                                            205
                                            51976
