    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      spectrekr last edited by
      А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны.
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        @spectrekr:
        А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны. `
        На SDK 1.5.1 собирал (последнюю, вчера). Чип на 1мб.
        Вчера наткнулся на один проект https://github.com/h42i/sonoff-switch/b … sonoff.cpp прошил и сним нормально релюшка переключает, единственный минус при переключении на самом Sonoff не отсылается состояние на MQTT сервер, а так вполне работоспособный вариант.
        • Alex1808
          @spectrekr:
          Вчера проверил с SDK 1.4.0 >> полёт нормальный, ошибок в логе нет, все переменныe создались, релюшка переключается. Спасибо за подсказку 🙂
            artemon2405 last edited by
            добрый вечер всем нашёл этот скетч и обрадовался потому что это то что я и хотел но не тут было ни как не могу скомпилировать этот скетч , постоянно какие то ошибки сначала с библиотеками были вроде решил потом со строками
            EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
            PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
            перенёс их ниже как подсказали эта ошибка исчезла и вот теперь уже несколько дней мучаюсь с ошибкой 58 строка
            DHT DHT; ошибка no matching function for call to 'DHT::DHT()'
            я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . IDE 16.6
            но пробовал и другие если кому не сложно выложите библиотеку DHT с которой этот скетч компилируется ну и заодно свой скетч и версию IDE. сейчас у меня ват такой скетч
            ! #include <spi.h>// Ethernet shield
            ! #include <ethernet.h>// Ethernet shield
            ! #include <pubsubclient.h>// MQTT
            ! #include <servo.h>#include <dht.h>#include <onewire.h>#include <dallastemperature.h>Servo servo;
            ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
            ! byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
            ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
            ! //EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
            ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
            ! #define id_connect "myhome-kitchen"
            ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
            ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
            ! #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
            ! const int start_DI_pin [] = {2, 4, 5}; // Порты Ввода
            ! int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
            ! const int start_DO_pin [] = {6, 7}; //Порты Вывода
            ! int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
            ! int DI[] = {0, 0, 0};
            ! int old_DI[] = {0, 0};
            ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
            ! int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
            ! int flag = 0;
            ! int flag2 = 0;
            ! int pause = 0;
            ! //–----------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
            ! const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
            ! //int MQ7Value = 0;
            ! int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
            ! const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
            ! //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
            ! unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
            ! #define ONE_WIRE_BUS 8
            ! OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
            ! DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
            ! // 28 FF F2 5C 53 15 2 97
            ! DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
            ! float T1 = 0;
            ! DHT DHT;
            ! #define DHT22_PIN 9
            ! float Hout = 0;
            ! float Tout = 0;
            ! //#define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
            ! //#define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
            ! //DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
            ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
            ! payload[length] = '\0';
            ! // Serial.print(topic);
            ! // Serial.print("=");
            ! String strTopic = String(topic);
            ! String strPayload = String((char*)payload);
            ! // Serial.println(strPayload);
            ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
            ! EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
            ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
            ! void setup() {
            ! //Serial.begin(57600);
            ! // Serial.println("start");
            ! //Объявляем порты Digital inputs/outputs
            ! for (int i = 0 ; i <= n_DI_pin; i++) {
            ! pinMode (start_DI_pin __, INPUT);
            ! digitalWrite(5, HIGH); //Окно
            ! digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
            ! for (int i = 0 ; i <= n_DO_pin; i++) {
            ! pinMode (start_DO_pin __, OUTPUT);
            ! Ethernet.begin(mac, ip);
            ! if (client.connect(id_connect)) {
            ! getSensors();
            ! control();
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
            ! client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
            ! void loop() {
            ! client.loop();
            ! control();
            ! getSensors();
            ! if (!client.connected()) {
            ! control();
            ! getSensors();
            ! }____</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> __и отдельно Functions
            ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
            ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
            ! if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
            ! ServoAngle=strPayload.toInt();
            ! if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
            ! servo.attach(ServoPin);
            ! //delay(200); //ждем 2 секунды
            ! servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
            ! delay(1000); //ждем 2 секунды
            ! //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
            ! servo.detach();
            ! ////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
            ! void control(){
            ! if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если окно открыто
            ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "1");
            ! flag=1;
            ! if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если окно закрыто
            ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "0");
            ! flag=0;//обнуляем переменную flag
            ! if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если есть движение
            ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "1");
            ! flag2=1;
            ! if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если нет движения
            ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "0");
            ! flag2=0;//обнуляем переменную flag
            ! ///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
            ! void getSensors () {
            ! MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
            ! fotoValue = analogRead(foto_Pin); // считываем значение с фоторезистора
            ! // ServoAngle = analogRead(2);
            ! //Обработка данных датчика DHT22. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
            ! //Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
            ! if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
            ! Hout = DHT.humidity;
            ! Tout = DHT.temperature;
            ! if (Hout == 0 || Tout == 0){
            ! delay (1000);
            ! //Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
            ! //Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
            ! //Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
            ! //Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
            ! DS_sensors.requestTemperatures();
            ! T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
            ! ///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
            ! if (pause == 50 || pause == 0){
            ! char b[5];
            ! String char_Hout = String(Hout);
            ! char_Hout.toCharArray(b,5);
            ! client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
            ! String char_Tout = String(Tout);
            ! char_Tout.toCharArray(b,5);
            ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
            ! String char_T1 = String(T1);
            ! char_T1.toCharArray(b,5);
            ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", b);
            ! String char_fotoValue = String(fotoValue);
            ! char_fotoValue.toCharArray(b,4);
            ! client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
            ! String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
            ! char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
            ! client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
            ! String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
            ! char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
            ! client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", b);
            ! pause = 1;
            ! else pause++;
            Заранее всем спасибо жду ответов__
            • I
              instalator last edited by
              > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку
                @instalator:
                > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку `
                спасибо за ответ я попробовал по разному но у меня все ошибки начинаются с самого начала когда я библиотеку
                #include
                ````начинаю переименовывать в````
                #include
                ````потому что у меня просит библиотеку именно с большими буквами поэтому я и прошу дать библиотеку которая написана с маленькими буквами. Потому что после переименования библиотеки пропадает ошибка инициализации библиотеки но она тянет за собой кучу других ошибок.
                Буду признателен за dht библиотеку прописанную в этом скетче
                  переименовал в самой библиотеке файл DHT.h в dht.h теперь исчезла ошибка по библиотеке но появились много других которые я думаю связаны друг с другом выкладываю мои ошибки может кто подскажет что можно сделать
                  Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
                  Kitchen_Mqtt:56: error: 'dht' does not name a type
                      dht  DHT;
                  C:\Users\User\Downloads\Kitchen_Mqtt_HAUS\Kitchen_Mqtt\functions.ino: In function 'void getSensors()':
                  functions:48: error: expected primary-expression before '.' token
                  functions:48: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
                  functions:49: error: expected primary-expression before '.' token
                  functions:50: error: expected primary-expression before '.' token
                  functions:54: error: expected primary-expression before '.' token
                  functions:54: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
                  functions:55: error: expected primary-expression before '.' token
                  functions:56: error: expected primary-expression before '.' token
                  exit status 1
                    Это сообщение будет содержать больше информации чем
                    "Отображать вывод во время компиляции"
                    включено в Файл > Настройки
                  вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо
                  • I
                    @artemon2405:
                        dht  DHT;
                    exit status 1
                    вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо ` смогу только завтра часов в 6 московского глянуть
                    • I
                      @artemon2405:
                      ….пожалуйста
                      266_dht.rar
                      266_kitchen_mqtt.rar
                        спасибо огромное с вашей библиотекой сразу всё скомпилипровалось сейчас попробую сбросить на ардуинку и буду тестировать
                          залил на ардуино но данные никакие не поступают дело в том что я пользуюсь Mosquitto а не IBroker может быть из за этого. Просто до этого я пользовался только одним DHT вот этим скетчем````
                          //Скетч для вывода в Монитор порта теспературы в Цельсиях и Влажности
                          // с датчика DHT22 и отправки их по MQTT в брокер и MajorDoMo.
                          #include <spi.h> // Библиотека SPI шины
                          #include <ethernet.h> // Ethernet библиотека
                          #include <pubsubclient.h> // Библиотека MQTT
                          #include <dht.h> // Библиотека для датчиков DHT11/22
                          // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
                          byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
                          IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
                          IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
                          // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
                          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                          EthernetClient ethClient; //Инициализируем Ethernet клиент
                          PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); //Инициализируем MQTT клиент
                          // Функция Callback
                          // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
                          byte* p = (byte*)malloc(length);
                          // Копирование payload в новый буфер
                          memcpy(p, payload, length);
                          client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
                          // Освобождаем память
                          free(p);
                          void setup()
                          // 1 бод равно 0.8 бит/сек
                          // 1 бит/сек равно 1.25 бод
                          Serial.begin(9600); // Задаём скорость порта в БОД'ах.
                          Serial.println("DHT22 test!"); // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
                          dht.begin();
                          Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем mac, ip
                          void loop() {
                          int h = dht.readHumidity(); // Переменная типа int для Влажности
                          int t = dht.readTemperature(); // Переменная типа int для Температуры
                          // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
                          static char char_temp[7]; // Переменная для перевода из int в char
                          dtostrf(t, 3, 0, char_temp); // Перевод из int в char
                          static char char_hum[7];
                          dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
                          if (client.connect("DHTClient")) //Если DHTClient подкл., то выполняется код...
                          if (isnan(t) || isnan(h)) // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
                          Serial.println("Failed to read from DHT22"); // Не удалось прочитать DHT22
                          } else {
                          // Отправка данных в Монитор порта при удачной проверке
                          Serial.print("Humidity: ");
                          Serial.print(h);
                          Serial.print(" %\t");
                          Serial.print("Temperature: ");
                          Serial.print(t);
                          Serial.println(" *C");
                            //Отправка данных по MQTT в Брокер
                            client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp);  //Температура
                            client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);    //Влажность
                            delay(5000);              // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
                          } else {
                          client.disconnect(); // иначе отключиться
                          }</dht.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                          я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую
                            почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите
                              MSapogov last edited by
                              @artemon2405:
                              почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите `
                              DS1820 - нужна подтяжка примерно 4.7кОм к 5В.
                              MQ7 - использывать аналоговый выход.
                              • I
                                @artemon2405:
                                ID датчика в коде указал свой?
                                • I
                                  @artemon2405:
                                  я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую `
                                  зачем если мой код полностью рабочий?
                                    @instalator:
                                    @artemon2405:
                                    я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую зачем если мой код полностью рабочий?
                                    почему то ваш скетч у меня не пошол как я уже писал пришлось чуть переправить
                                    // Функция Callback
                                      free(p);
                                    и теперь всё отлично с ds1820 разобрался сам а вот mq7 он подключен к аналогу A0 но данные идут одинаковые home/data/status/sensor и myhome/Kitchen/MQ7 но в принципе оно мне не мешает и ещё не понимаю почему
                                    myhome/Kitchen/Window в топиках есть инфа а вот myhome/Kitchen/Motion нет в публикациях и не где не видно.
                                    А так вообще конечно спасибо за помощь и за скетч
                                      smoker_vvo last edited by
                                      ЧТо касается -127, я тут подправил Кухню instalator и все заработало….
                                      код в архиве... IDE Arduino 1.6.13
                                      1308_iob_arduino_mqtt_v0.2.7z
                                      • I
                                        @smoker_vvo:
                                        код в архиве... IDE Arduino 1.6.13 `
                                        Не важно какая версия ide, я про версию библиотек
                                          ДКакие библиотеки интересуют…. Dallas 1.5 и 3.7.2
                                            не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... 😄
                                            244
                                            71619
