      WW1983 @Zefau last edited by WW1983
      @zefau
      Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
      Ich habe aber bereits im Issue was dazu geschrieben
        DarkDevil last edited by
        Hat sich eigentlich schon was im Bezug auf unterschiedliche links im iFrame im dark oder non dark Mode getan?
        Ich kann entweder ein flot Diagramm tagsüber lesen oder halt abends wenn der dark Mode aktiv ist 😉
        • the-masterplan
          the-masterplan last edited by
          Ich habe nun länger gesucht aber leider nichts gefunden und hoffe, dass ich mit meiner Frage hie richtig bin:
          Vorweg: Ich habe die aktuelle Beta installiert.
          Ich kriege es irgendwie nicht hin meine per Homematic-IP-Adapter (hmip) eingebundenen Rollläden HMIP-BROLL vernünftig mit jarvis zu steuern. Das Gerät beziehungsweise der Datenpunkt für den shutterlevel im Iobroker akzeptiert nur Werte zwischen 0 (auf) und 1 (zu). Jarvis gibt über den Slider allerdings immer Werte zwischen 0 und 100 an den Datenpunkt weiter. Was mache ich falsch? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
          A Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • CA400
            CA400 last edited by CA400
            @Zefau Erstmals klasse Job, den du hier ablieferst wirklich Wahnsinn wie schnell du die ganzen dinge umsetzt.
            Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
            gruß chris
              abase21 @the-masterplan last edited by
              @maximilian-garbe --ich stand mal bei einer KNX-Jalousie vor einem ähnlichen Problem.
              Trag das mal unter Datenpunkteigenschaften foglendes ein:
              {"min":1,"max":0}
              ..es kann sein, dass Du in deinem Fall die Werte vertauschen muss, also 1 für max und 0 für min
                Taghor last edited by
                Eine andere Frage zum Kalender. Bei mir werden die Einträge übrigens korrekt angezeigt mit Google Privat Links.
                Aber ich habe mehrere Kalender eingebunden und es gibt ja die Möglichkeit ein Label anzugeben. Wo wird denn das verwendet? Ich sehe es in der Ausgabe nicht.
                  triotec @WW1983 last edited by
                  @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Besteht die Möglichkeit das man bei der Horizontalen Statelist die Felder so einstellt, das sich die Größe reduziert, wenn das Feld kleiner ist (zb Mobilgerät)
                  Sonst werden die Icons in die nächste Reihe geschoben:
                  Das liegt doch sicher daran, dass bei den Felder für die Icons eine Mindestgröße eingestellt ist?
                  wäre ich auch sehr dran interessiert.
                    msauer last edited by
                    Hi...ich habe das ein Problem mit den Icons im Layout.
                    Wenn ich z.b. in einem Tab das Icon "Home" verwende, ist alles gut. Will ich jedoch ein Icon z.B. "mdi:home-variant" für ein Tab nutzen, dann erscheint folgendes
                    Es funktionieren Icons, allerdings nur ohne Doppelpunkt. Also "home-variant" anstatt "mdi:home-variant".
                    Ist das ein Bug oder gewollt?
                    Bernd1967 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Bernd1967
                      Bernd1967 @msauer last edited by
                      @msauer
                      Versuch mal "mdi-home-variant"
                        Hallo , vielleicht war das schon mal Thema, dieser thread ist relativ lang 😉
                        Wenn Rollladen automatisch gefahren werden ( links ) dann erscheint diese mittlere "stop" nicht.
                        Wird Rollladen manuell positioniert erscheint das Rechteckt und verbleibt.
                        Ich meine, das dass Rechteck-Icon ausgeblendet werden sollte wenn die Endposition erreicht wurde bzw. wenn, wie in meinem Fall das State "hm-rpc.1.MEQ0652964.1.WORKING" false ist.
                        LG
                        EDIT
                        und gerade habe ich festgestellt, das der Klick auf das Rechteck während der fahrt keine Wirkung hat. Mein Rollladen fährt unbeirrt weiter 🙂
                        M screendj 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User last edited by
                          wie benutz man das Widget "MediaControl" mit Alexa?
                          Ich kann da maximal eine Echo auswählen und den zuletzt aufgerufenen Sender abspielen.
                          LG
                            MCU @Guest last edited by
                            @muetzeheinrich https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3234
                            • screendj
                              screendj @Guest last edited by
                              @muetzeheinrich
                              Hi, anderes Thema aber wo genau trage ich die Überschrift (Wohnzimmer) ein ?
                              LG
                              Alex
                                A Former User @screendj last edited by
                                @screendj
                                meinst du das ?
                                screendj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • screendj
                                  @muetzeheinrich
                                  Ja, aber wenn ich es dort eintrage, erscheint es ganz oben in der Leiste.
                                  Ich würde gerne in einen Widget Fenster mit einerben Unterteilung wie Wohnzimmer , Schlafzimmer usw. haben.
                                    @screendj
                                    dann musst du Gruppe hinzufügen nutzen ...
                                    Habe das auch zuerst nicht verstanden aber das Wiki hilft wirklich, wenn auch nicht immer 🙂
                                      A Former User @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      damit komme ich nicht nicht ganz klar .. bspw. bleibt klick auf Rechteck aktionslos.
                                      • screendj
                                        @muetzeheinrich
                                        Oje...., ich hab die ganze Zeit versucht die Geräte in einer Gruppe hinzuzufügen.
                                        Natürlich habe ich nichts gefunden. 😕
                                        Aber jetzt habe ich es hinbekommen. 🙂
                                        Danke dir vielmals 👍 👍 👍
                                          @screendj
                                          @screendj sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          @muetzeheinrich
                                          du musst dem unermüdlichen arbeitenden @zefau danken, bitte nicht mir ... 🙂
                                            MCU @Guest last edited by MCU
                                            @muetzeheinrich https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                            hilft das? Ich habe keine Rolladen. Muss mal einer was dazu sagen, der das schon eingrichtet hat.
                                            316
                                            6126
                                            4115068
