    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Dominik F.
      Dominik F. @Ja.rod last edited by
      @ja-rod
      Du musst bei dem Status zwischen dem Status vom Heatingcontrol und dem Status von den HM Geräten unterscheiden. Dein Screenshot zeigt den Status von Heatingcontrol.
      Der Status von Heatingcontrol zeigt an, ob du manuell die Temperatur verändert hast oder der Adapter im Auto Modus läuft, d.h. die von dir voreingestellten Temperaturperioden sind aktiv.
      Der Status der HM Geräte zeigt an, ob deine Thermostate manuell gesteuert werden, oder von der CCU eingestellte Profile laufen.
      Zum benutzten von Heatingcontrol musst du die Thermostate in den manuellen Modus in der CCU setzten, damit Heatingcontrol diese steuern kann.
        Ja.rod @Dominik F. last edited by
        @dominik-f Warum ist dann der "State" im "Kinderzimmer 1" auf "manuel"? Wobei mir eigentlich wichtiger ist wie ich ihn wieder auf "Auto" bekomme. Heatingcontrol nutze ich schon länger, habe es nur neu aufgesetzt und nachdem im Wohnzimmer alles geklappt hat, habe ich die anderen Räume nicht kontrolliert.
        Dominik F. kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @ja-rod
          Manuell steht dort, weil du die Temperatur selber verändert hast z.B. bei einem Thermostat. Es gibt den Datenpunkt reset Manuell in dem Raum, dort drauf klicken und du bist wieder im Automodus.
          Wenn du jetzt die aktuell Version 2.x nutzt, dann musst du auch die neue Version von Pittinis Vis nutzen, dort ist der Datenpunkt auch schon in der Vorlage drin.
            @dominik-f erledigt. Vielen Dank!
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Ja.rod last edited by Stephan Schleich
              @Rene_HM Die zusätzliche Temperatursensor Funktion bringt bei mir einen Fehler, weißt du warum?
                Samsity last edited by
                Hallo miteinander,
                als erstes möchte ich mich bei allen bedanken die bei dem Adapter sowie der Vis mitarbeiten.
                Ich weis was darin an Arbeit steckt, auch wenn ich selber absolut kein Programmierer bin.
                Deswegen laut Danke 👍
                Leider bekomme ich den Adapter mit der VIS nicht richtig zum laufen.
                Grundinfo:
                ioBroker V4.1.11auf Raspberry pi 4 8Gb
                HeatingControl 2.1.0
                Pittini Vis 3.1.2
                Homematic Heizkörperthermostate, Wandthermostate und Fenstersensoren
                Raspberrymatic auf Raspberry pi 3 funktioniert einwandfrei
                Problem;
                Skript bei VIS ohne Skript adapter ---> keine Profile anlegbar (werden nicht gespeichert)
                Skript im Adapter (Haken gesetzt, mit oder ohne Skript im VIS) ---> Fehler 18664 exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                Skript im Adapter ohne Skript im VIS ---> Material Design wird nicht mehr angezeigt/angenommen
                Dann habe ich alle Profile der Räume in der JSON Datei per Hand gemacht. Die Profile können ausgewählt und umgeschaltet werden. Leider Schalten dann aber tlw. mehrere Räume zusammen die Profile um.
                Da ich ein Gästehaus betreibe, zur Zeit ohne Gäste 😠 , muss ich einzelne Räume ansteuern können.
                Nachdem was ich gesehen habe sollte das mit dem Adapter und der Vis funktionieren.
                Jetzt weis ich leider nicht ob ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe oder ob das Problem wo anders liegt.
                Die ganzen Datenpunkteinstellungen sind bei mir leer, benötige ich so nicht.
                Thermostateinstellungen steht auf "nicht".
                zusätzliche Temperatursensoren --> hab ich nicht
                Die Räume haben Heizkörperventile plus tlw. einen Wandthermostat. Alles von Homematic.
                Bei den Geräten habe ich immer nur das Wandthermostat als aktiv gekennzeichnet.
                Fenstersensoren sind tlw. auch mit eingebunden und als aktiv gesetzt.
                Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen 😊 um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.
                Danke für Eure Unterstützung
                K Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  kaschperle83 @Samsity last edited by kaschperle83
                    Michi_Pi @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm
                    hier nochmal der Log
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.009	debug	(32643) CreateWindowStatesTable done
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.003	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.001	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.908	debug	(32643) CreateWindowStatesTable called
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.855	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) HandleStateChanges WindowIsOpen true
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":true,"ack":false,"ts":1612513599845,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","l
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.758	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.757	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513599754,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) HandleActors for Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.538	debug	(32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.537	debug	(32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode: target 17
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to true
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is true
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 1
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":1} in auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) handle sensor auto false 1 0 0
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.411	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.411	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.252	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.160	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.160	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513455156,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.907	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.907	debug	(32643) new temp offset for Schlafzimmer is 0
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) (avg) TempOffset 0
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) tempDiff -0.040000000000000924
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 15.86
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 15.9
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) TempOffset Schlafzimmer
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) tempdiff: 15.86 - 15.9 = -0.040000000000000924
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.861	debug	(32643) got 15.9 from hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.849	debug	(32643) calculate temp offset for Schlafzimmer old value is 0, got value {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.849	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836} in auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:56.601	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.196	debug	(32643) CreateWindowStatesTable done
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.191	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.191	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.072	debug	(32643) CreateWindowStatesTable called
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.007	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) HandleStateChanges WindowIsOpen false
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":false,"ts":1612513383000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.935	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.935	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513382931,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.760	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.759	debug	(32643) HandleActors for Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.759	debug	(32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.718	debug	(32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.718	debug	(32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.709	debug	(32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode: target 17
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to false
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is false
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 0
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.704	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":0} in auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.704	debug	(32643) handle sensor auto true 0 0 0
                    heatingcontrol.0	2021-02-05 09:22:48.844	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                      kaschperle83 last edited by
                      Hallo bin jetzt auf die aktuelle Version umgestiegen. Eigentlich läuft alls aber eines ist komisch. Die Thermostate (Max) werden immer auf 0,5 Grad höher als eingestellt gesetzt. Woran liegt das?
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                        @stephan-schleich Die Meldung kommt, weil beim Lesen auf den angegebenen Datenpunkt ein null oder gar nichts zurückkommt. Ist der DP gültig und hat er einen Wert?
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Samsity last edited by
                          @samsity sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                          Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.
                          Mir ist nicht so richtig klar, was dein Problem ist... Also fangen wir von vorn an: Der Adapter läuft hoch und bringt beim Starten auch keine Fehlermeldungen?
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by
                            @michi_pi schau mal in den Datenpunkten (nicht im vis) ob da wirklich die 12°C als reduzierte Temperatur für das Schlafzimmer steht. Laut log ist das nicht so...
                              Samsity @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm
                              Hallo, das steht beim Adapter start im Log:
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.951 info (26711) statemachine started
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.692 info (26711) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.688 info (26711) calculate current profile point for all rooms
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.688 info (26711) checking external states done
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.938 info (26711) checking external states
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.831 info (26711) check all active sensors
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.669 info (26711) start statemachine
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.667 error (26711) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.610 info (26711) 35 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.093 info (26711) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.065 info (26711) subscribe devices done
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.064 info (26711) subscribe sensor FK-Dirk-Wohnzimmer:1 hm-rpc.1.NEQ0065715.1.STATE
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.063 info (26711) subscribe thermostat current TH-Dirk 1 hm-rpc.1.MEQ1879515.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.062 info (26711) subscribe thermostats current 1
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.061 info (26711) subscribe devices start
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.058 info (26711) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.014 info (26711) SetCurrent done
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.964 info (26711) start SetCurrent
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.963 info (26711) SetInfo done
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.877 info (26711) start SetInfo
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.665 info (26711) CreateDatapoints done
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.472 info (26711) start CreateDatapoints
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.469 info (26711) CreateDatabase done with 1 rooms
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.466 info (26711) start CreateDatabase
                              heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.412 info (26711) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @kaschperle83 last edited by
                                @kaschperle83 Nutzt du dem TemperaturOffset? ansonsten ist das mit den hier geschriebenen Infos Glaskugellesen...
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Samsity last edited by Rene_HM
                                  okay. gut. Die exception hier kannst du ignorieren, die geht weg, wenn alles richtig konfiguriert ist...
                                  Der screen shot oben passt nun aber nicht zu dem log. Laut log hast du ein Thermostat "TH-Dirk 1" und "1". Die sehe ich im screen shot oben nicht. Also zeige mir bitte die Konfiguration. Du kannst sie auch herunterladen und als Datei posten:
                                    @rene_hm das kann sein, da ich tlw. zum ausprobieren die anderen Räume als inaktiv gesetzt habe, damit nicht Räume plötzlich ungeheizt/geheizt werden ohne das es notwendig ist. Hab jetzt die Räume auf aktiv gesetzt und die Config runtergeladen.
                                    system.adapter.heatingcontrol.0 (1).json
                                    • Rene_HM
                                      @samsity für den Anfang wäre es besser, nur mit ein oder zwei Räumen zu starten und dann zu erweitern... Aber okay, die Konfiguration sieht soweit gut aus, aber:
                                      • wenn dein Wandthermostat ein oder mehrere Heizkörperthermostate steuert, musst du die Heizkörperthermostate NICHT im Adapter konfigurieren. Lösche die bitte... Inaktiv schalten sollte zwar auch reichen, aber sicher ist sicher
                                      Wenn du die Vis von Pittini verwenden willst, musst du das aber auch einschalten
                                      Wenn das an ist, und du auch die richtige Version der vis installiert hast (3.1.2, Anleitung findest du unter iobroker-heatingcontrol-vis dann poste ein bild von deiner vis...
                                        @rene_hm Danke, ich werde die Heizkörperthermostate löschen, die über einen Wandthermostat verbunden sind.
                                        Werde dann weiter testen und berichten.
                                        Danke, Spende ist auch unterwegs.
                                          @rene_hm achso, hier das Bild der bis jetzt konfigurierten VIS:
                                          • Rene_HM
                                            @samsity Wenn du auf den Raum "Dirk" umschaltest, hast du da auch die leeren Felder in der Profileinstellung unten?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1847406
