      abase21 @the-masterplan last edited by
      @maximilian-garbe --ich stand mal bei einer KNX-Jalousie vor einem ähnlichen Problem.
      Trag das mal unter Datenpunkteigenschaften foglendes ein:
      {"min":1,"max":0}
      ..es kann sein, dass Du in deinem Fall die Werte vertauschen muss, also 1 für max und 0 für min
        Taghor last edited by
        Eine andere Frage zum Kalender. Bei mir werden die Einträge übrigens korrekt angezeigt mit Google Privat Links.
        Aber ich habe mehrere Kalender eingebunden und es gibt ja die Möglichkeit ein Label anzugeben. Wo wird denn das verwendet? Ich sehe es in der Ausgabe nicht.
          triotec @WW1983 last edited by
          @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Besteht die Möglichkeit das man bei der Horizontalen Statelist die Felder so einstellt, das sich die Größe reduziert, wenn das Feld kleiner ist (zb Mobilgerät)
          Sonst werden die Icons in die nächste Reihe geschoben:
          Das liegt doch sicher daran, dass bei den Felder für die Icons eine Mindestgröße eingestellt ist?
          wäre ich auch sehr dran interessiert.
            msauer last edited by
            Hi...ich habe das ein Problem mit den Icons im Layout.
            Wenn ich z.b. in einem Tab das Icon "Home" verwende, ist alles gut. Will ich jedoch ein Icon z.B. "mdi:home-variant" für ein Tab nutzen, dann erscheint folgendes
            Es funktionieren Icons, allerdings nur ohne Doppelpunkt. Also "home-variant" anstatt "mdi:home-variant".
            Ist das ein Bug oder gewollt?
            Bernd1967 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Bernd1967
              Bernd1967 @msauer last edited by
              @msauer
              Versuch mal "mdi-home-variant"
                Hallo , vielleicht war das schon mal Thema, dieser thread ist relativ lang 😉
                Wenn Rollladen automatisch gefahren werden ( links ) dann erscheint diese mittlere "stop" nicht.
                Wird Rollladen manuell positioniert erscheint das Rechteckt und verbleibt.
                Ich meine, das dass Rechteck-Icon ausgeblendet werden sollte wenn die Endposition erreicht wurde bzw. wenn, wie in meinem Fall das State "hm-rpc.1.MEQ0652964.1.WORKING" false ist.
                LG
                EDIT
                und gerade habe ich festgestellt, das der Klick auf das Rechteck während der fahrt keine Wirkung hat. Mein Rollladen fährt unbeirrt weiter 🙂
                M screendj 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User last edited by
                  wie benutz man das Widget "MediaControl" mit Alexa?
                  Ich kann da maximal eine Echo auswählen und den zuletzt aufgerufenen Sender abspielen.
                  LG
                    MCU @Guest last edited by
                    @muetzeheinrich https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3234
                    • screendj
                      screendj @Guest last edited by
                      @muetzeheinrich
                      Hi, anderes Thema aber wo genau trage ich die Überschrift (Wohnzimmer) ein ?
                      LG
                      Alex
                        A Former User @screendj last edited by
                        @screendj
                        meinst du das ?
                        screendj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • screendj
                          @muetzeheinrich
                          Ja, aber wenn ich es dort eintrage, erscheint es ganz oben in der Leiste.
                          Ich würde gerne in einen Widget Fenster mit einerben Unterteilung wie Wohnzimmer , Schlafzimmer usw. haben.
                            @screendj
                            dann musst du Gruppe hinzufügen nutzen ...
                            Habe das auch zuerst nicht verstanden aber das Wiki hilft wirklich, wenn auch nicht immer 🙂
                              A Former User @MCU last edited by
                              @mcu
                              @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              damit komme ich nicht nicht ganz klar .. bspw. bleibt klick auf Rechteck aktionslos.
                              • screendj
                                @muetzeheinrich
                                Oje...., ich hab die ganze Zeit versucht die Geräte in einer Gruppe hinzuzufügen.
                                Natürlich habe ich nichts gefunden. 😕
                                Aber jetzt habe ich es hinbekommen. 🙂
                                Danke dir vielmals 👍 👍 👍
                                  @screendj
                                  @screendj sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  @muetzeheinrich
                                  du musst dem unermüdlichen arbeitenden @zefau danken, bitte nicht mir ... 🙂
                                    MCU @Guest last edited by MCU
                                    @muetzeheinrich https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                    hilft das? Ich habe keine Rolladen. Muss mal einer was dazu sagen, der das schon eingrichtet hat.
                                      jfk1987 last edited by
                                      ich versuche derzeit über ioBroker/Jarvis/Alexa ein Radio zu visualisieren. Das Abspielen, die Auswahl des Senders und das Anzeigen des Senderlogos funktioniert schon mal. Was ich noch nicht hinbekomme, ist das vernünftige Anzeigen eines Buttons von Play und Pause und evtl, dass im Auswahl-DropDown schon der derzeitige Sender angezeigt wird.
                                      So sieht es momentan aus:
                                      Gibt es eine Möglichkeit einen Button für Play und Pause zu machen? Play und Pause sind zwei Datenpunkte bei Alexa Adapter. Am liebsten hätte ich es, dass der Pause Button nur angezeigt wird, wenn das Radio abgespielt wird und der Play Button, wenn das Radio grade nicht läuft. Funktioniert das?
                                      Beste Grüße
                                      jfk1987
                                      P ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Robbi12 last edited by
                                        Eine Frage. Ich habe Ikea Schalter. Die liefern als Akkuwert 0 Prozent, obwohl sie voll sind. Vermutlich ist hier die Einheit leer.
                                        Wie kann ich das mit JSON etc. umändern, dass sie wie andere einfach bei Voll 100 Prozent anzeigen und dann runter gehen.
                                        Bei Ikea ist es wohl so, dass es hochgeht
                                        • Zefau
                                          Zefau @mes582 last edited by
                                          @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          versuche grad das Kalender Modul zu integrieren und bin da auf folgende Punkte gestoßen:
                                          schau mal bitte mit v2.2.0-beta.33.
                                          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Zefau
                                            Zefau @WW1983 last edited by
                                            Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
                                            funktioniert auch nicht, wenn du mal DarkMode via ioBroker einstellst (über jarvis.1.settings.themeDarkMode) ?
                                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115129
