    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      Rosi8818 last edited by
      Hallo, ich habe zwei Fragen, wo ich die Antwort hier nicht finden konnte. Vielleicht hat ja jemand ein Tipp 😉
      1. kann man bei einem Submenü (oberste Eintrag) mit einem klick darauf auch schon eine View öffnen oder erst nach Auswahl der Submenüs?
      2. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
      R Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rosi8818 @Rosi8818 last edited by
        keiner eine Idee oder Tipp 🙂
        • Glasfaser
          Glasfaser @Rosi8818 last edited by
          @rosi8818 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          Nein , nur im Submenue selber ist ein View hinterlegt.
          1. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
          Nein
            Rosi8818 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser danke für die Info...dann brauch ich nicht weiter suchen 😉
            • CKMartens
              CKMartens @g.polat last edited by CKMartens
              @g-polat @BobBruni
              Ich habe auch das Problem. Das View wird kurz angezeigt und verschwindet dann auf das Fallback. In Gruppen steht bei mir auch "Alle Gruppen" und in den Submenü habe ich keine Gruppen angelegt.
              Ich habe mal ein Issue angelegt.
              • Glasfaser
                Glasfaser @CKMartens last edited by Glasfaser
                @ckmartens
                Sehr komisch das hier so viele damit Probleme haben !??
                Funktioniert seit Anfang an Super die TopAppBar, eingerichtet / geändert nach der Github Anleitung .
                Hier mal meine Einstellungen :
                und im Submenue
                		"text": "Rollladen Erdgeschoß",
                		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
                		"userGroups": ["administrator", "user"],
                		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
                		"text": "Rollladen Obergeschoß",
                		"divider": "true",
                		"text": "Timer",
                		"divider": "true",
                CKMartens Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • CKMartens
                  CKMartens @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Hat bei mir bis zum vorletzten Update auch funktioniert. Dann fingen die Fehler an.
                  Ich habe gerade zum Testen das Vies von dos1973 importiert. Und hier tritt der selbe Fehler auf. Also sollte es nicht an Einstellungen in meiner View liegen. Und wie gesagt , die ersten drei, also [0] - [2], Elemente funktionieren, danach nicht mehr. Das selbe im importierten Vis.
                  • Glasfaser
                    @ckmartens
                    kannst du das TopAppBar Widget von dir mal hier hochladen .
                    CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • CKMartens
                      @glasfaser
                      Klar...
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.wohnzimmer.pageid","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"navItemCount":"5","navDefaultValue":"0","topAppBarLayout":"standard","titleTopAppBar":"Casa Martens","colorTopAppBarTitle":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Farbe}","colorTopAppBarBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.BackgroundColor}","titleFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Schriftart}","titleFontSize":"","topAppBarZ_index":"998","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"50","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"1000","showHeader":false,"headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Casa Martens</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>Gugelitze 2</h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","listItemTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listItemTextFontDisabled":"","listItemTextSize":"","listItemHeaderFont":"","listItemHeaderTextSize":"","backdropLabelBackgroundHeight":"30","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","colorDrawerBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.BackgroundColor}","colorDrawerItemBackground":"","colorDrawerHeaderBackground":"","colorListItemHover":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.HoverColor}","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.ItemTextColor}","colorListItemTextSelected":"","colorListItemTextDisabled":"","colorListItemIconDisabled":"","colorListItemHeaders":"","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"","colorDrawerbackdropLabelBackground":"","colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive":"","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemDividerStyle":"standard","colorListSubItemDivider":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.SubMenuDeviderColor}","listSubItemAlignment":"left","listItemSubTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listSubItemTextSize":"","listItemSubTextFontDisabled":"","showSubItemsLabels":true,"colorDrawerSubBackground":"","colorDrawerSubItemBackground":"","colorListSubItemHover":"","colorListSubItemSelected":"","colorListSubItemText":"","colorListSubItemTextSelected":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackground":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive":"","iconDrawer0":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/home.svg","iconDrawerColor0":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility0":"hide","iconDrawer1":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/menue/humidity_02.png","iconDrawerColor1":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility1":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showIndexNum":true,"dividers0":false,"labels0":"Übersicht","labels1":"Raumklima","iconDrawer2":"/vis-icontwo/Navigations/nav_i.png","iconDrawerColor2":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility2":"hide","submenus2":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Heizung\",\n\t\t\"icon\": \"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/heater.svg\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Fenster\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Doors_Windows/window_open.png\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Licht\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Lights/light_on.png\"\n\t}\n]","labels2":"Räume","iconDrawer3":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor3":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility3":"hide","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor4":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility4":"hide","iconDrawer5":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor5":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility5":"hide","permissionGroupSelector2":null,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","labels3":"Covid","submenus1":"","showSelectedItemAsTitle":true,"drawerIconHeight":"25"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"100%"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      • Glasfaser
                        @ckmartens
                        Mhh ... funktioniert.
                        Habe auch das VIS Projekt von dos1973 importiert ,
                        gemeinsamen Datenpunkt in TopAppBar und im View in Widget 8 eingetragen , funktioniert.
                        • CKMartens
                          CKMartens @Glasfaser last edited by CKMartens
                          @glasfaser sehr seltsam. Ich schau morgen mal was der Debuger vom Browser ausgibt
                          Glasfaser Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @ckmartens
                            Schau mal nach , wie sich der gemeinsame Datenpunkt verändert , beim umschalten und dann wenn der Fehler kommt auf welchen Wert er springt .
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @CKMartens last edited by
                              @ckmartens
                              Welche Version vom vis Adapter hast du?
                              • CKMartens
                                CKMartens @Scrounger last edited by
                                @scrounger
                                VIS ist 1.3.7
                                Und Web 3.3.0
                                • CKMartens
                                  @glasfaser er springt immer auf 0 zurück. Auch wenn ich den Wert händisch eingebe. Im Fallback ist egal was steht. Kann da z. B. 2 eintragen und es geht trotzdem auf 0
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @CKMartens last edited by Scrounger
                                    @ckmartens
                                    beim view in widget 8 ist
                                    aktiviert?
                                    brauch das consolen log (F12) zur runtime, wenn das phänomen auftritt.
                                    • CKMartens
                                      @scrounger
                                      Ja, ist aktiviert.
                                      Ich stelle das Log Montage rein, am Wochenende komme ich nicht dazu. GöGa hat Aufgaben verteilt 🤷‍♂️
                                      Scrounger Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Scrounger
                                        @ckmartens
                                        Versuch davor Mal noch das Widget komplett neu zu erstellen
                                        • Glasfaser
                                          @ckmartens
                                          Ich habe noch mal getestet ... ich finde kein Fehler .
                                          Ich habe mal ein Test Projekt erstellt .
                                          Teste es mal bei dir :
                                          ( den gemeinsamen Datenpunkt bei beiden Widgets ergänzen )
                                          2021-02-06-zumBasteln.zip
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                            Servus
                                            Wie schaffst du im Widget den Verlauf für den Hintergrund?
                                            Trag ich es so ein, wird der Hintergrund transparent.
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82271
