    • screendj
      screendj @Guest last edited by
      @muetzeheinrich
      Ja, aber wenn ich es dort eintrage, erscheint es ganz oben in der Leiste.
      Ich würde gerne in einen Widget Fenster mit einerben Unterteilung wie Wohnzimmer , Schlafzimmer usw. haben.
        A Former User @screendj last edited by
        @screendj
        dann musst du Gruppe hinzufügen nutzen ...
        Habe das auch zuerst nicht verstanden aber das Wiki hilft wirklich, wenn auch nicht immer 🙂
        screendj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @MCU last edited by
          @mcu
          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @muetzeheinrich https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3234
          damit komme ich nicht nicht ganz klar .. bspw. bleibt klick auf Rechteck aktionslos.
          • screendj
            @muetzeheinrich
            Oje...., ich hab die ganze Zeit versucht die Geräte in einer Gruppe hinzuzufügen.
            Natürlich habe ich nichts gefunden. 😕
            Aber jetzt habe ich es hinbekommen. 🙂
            Danke dir vielmals 👍 👍 👍
              @screendj
              @screendj sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              @muetzeheinrich
              du musst dem unermüdlichen arbeitenden @zefau danken, bitte nicht mir ... 🙂
                MCU @Guest last edited by MCU
                @muetzeheinrich https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                hilft das? Ich habe keine Rolladen. Muss mal einer was dazu sagen, der das schon eingrichtet hat.
                  jfk1987 last edited by
                  ich versuche derzeit über ioBroker/Jarvis/Alexa ein Radio zu visualisieren. Das Abspielen, die Auswahl des Senders und das Anzeigen des Senderlogos funktioniert schon mal. Was ich noch nicht hinbekomme, ist das vernünftige Anzeigen eines Buttons von Play und Pause und evtl, dass im Auswahl-DropDown schon der derzeitige Sender angezeigt wird.
                  So sieht es momentan aus:
                  Gibt es eine Möglichkeit einen Button für Play und Pause zu machen? Play und Pause sind zwei Datenpunkte bei Alexa Adapter. Am liebsten hätte ich es, dass der Pause Button nur angezeigt wird, wenn das Radio abgespielt wird und der Play Button, wenn das Radio grade nicht läuft. Funktioniert das?
                  Beste Grüße
                  jfk1987
                  P ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Robbi12 last edited by
                    Eine Frage. Ich habe Ikea Schalter. Die liefern als Akkuwert 0 Prozent, obwohl sie voll sind. Vermutlich ist hier die Einheit leer.
                    Wie kann ich das mit JSON etc. umändern, dass sie wie andere einfach bei Voll 100 Prozent anzeigen und dann runter gehen.
                    Bei Ikea ist es wohl so, dass es hochgeht
                    • Zefau
                      Zefau @mes582 last edited by
                      @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      versuche grad das Kalender Modul zu integrieren und bin da auf folgende Punkte gestoßen:
                      schau mal bitte mit v2.2.0-beta.33.
                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        Zefau @WW1983 last edited by
                        @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
                        funktioniert auch nicht, wenn du mal DarkMode via ioBroker einstellst (über jarvis.1.settings.themeDarkMode) ?
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          Zefau @the-masterplan last edited by
                          @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Ich kriege es irgendwie nicht hin meine per Homematic-IP-Adapter (hmip) eingebundenen Rollläden HMIP-BROLL vernünftig mit jarvis zu steuern. Das Gerät beziehungsweise der Datenpunkt für den shutterlevel im Iobroker akzeptiert nur Werte zwischen 0 (auf) und 1 (zu). Jarvis gibt über den Slider allerdings immer Werte zwischen 0 und 100 an den Datenpunkt weiter. Was mache ich falsch? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                          https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften
                          • Zefau
                            Zefau @CA400 last edited by
                            @streit400 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
                            Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
                            CA400 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              MCU @Zefau last edited by MCU
                              @zefau 2.2.0-beta.33
                              Holt sich auch Termine vor einem Monat?
                              Termine fehlen (heute 2 Termine, wird nur 1 ein Termin angezeigt:
                              Geburtstage aus Contacts (Google) werden nicht angezeigt.
                              • Zefau
                                Zefau @msauer last edited by
                                @msauer sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Wenn ich z.b. in einem Tab das Icon "Home" verwende, ist alles gut. Will ich jedoch ein Icon z.B. "mdi:home-variant" für ein Tab nutzen, dann erscheint folgendes
                                Bei mir funktioniert mdi:home-variant. Welche Version hast du im Einsatz?
                                • Zefau
                                  Zefau @Robbi12 last edited by
                                  @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  siehe Wiki
                                  • Zefau
                                    Zefau @MCU last edited by
                                    Das ist der initiale Screen oder wenn du ein Datum gewählt hast? Sind das wiederkehrende Termine?
                                    die sind auch nicht in den CalDAV Daten drin oder?
                                    Der fehlende Termin ist ein wiederkehrender Termin?
                                    • Zefau
                                      Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                                      sollte mit 2.2.0-beta.33 nun passen
                                        @zefau
                                        Sorry nicht der initiale Screen ist nachdem ich auf einen Tag geklickt habe, nein einzelne Termine
                                        CalDAV Daten drin
                                        Keine Ahnung, wie kann ich das feststellen?
                                        Wenn ich die Daten exportiere mit Google in google.csv ->
                                        Birthday Feld und später
                                        Event 1 - Type Event 1 - Value
                                        Event 2 - Type Event 2 - Value
                                        Event 3 - Type Event 3 - Value
                                        EventX-Value ist das Datum und Event 1 - Type die Bezeichnung
                                        Heute is nicht mein Tag: Sorry, Der fehlende Termin ist doch ein wiederkehrender Termin
                                        • Zefau
                                          @mcu Was hast du für ein Rückschau / Vorschau eingestellt? Er holt Termine von vor einem Monat, wenn du das so eingestellt hast. Ist dem so?
                                            @Zefau
                                            Beim 12.02.2021 einmal -> in 7 Tage und einmal in 6 Tagen? (Initial Liste)
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115005
