      Robbi12 last edited by
      Eine Frage. Ich habe Ikea Schalter. Die liefern als Akkuwert 0 Prozent, obwohl sie voll sind. Vermutlich ist hier die Einheit leer.
      Wie kann ich das mit JSON etc. umändern, dass sie wie andere einfach bei Voll 100 Prozent anzeigen und dann runter gehen.
      Bei Ikea ist es wohl so, dass es hochgeht
      • Zefau
        Zefau @mes582 last edited by
        @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        versuche grad das Kalender Modul zu integrieren und bin da auf folgende Punkte gestoßen:
        schau mal bitte mit v2.2.0-beta.33.
        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          Zefau @WW1983 last edited by
          @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
          funktioniert auch nicht, wenn du mal DarkMode via ioBroker einstellst (über jarvis.1.settings.themeDarkMode) ?
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @the-masterplan last edited by
            @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Ich kriege es irgendwie nicht hin meine per Homematic-IP-Adapter (hmip) eingebundenen Rollläden HMIP-BROLL vernünftig mit jarvis zu steuern. Das Gerät beziehungsweise der Datenpunkt für den shutterlevel im Iobroker akzeptiert nur Werte zwischen 0 (auf) und 1 (zu). Jarvis gibt über den Slider allerdings immer Werte zwischen 0 und 100 an den Datenpunkt weiter. Was mache ich falsch? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
            https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften
            • Zefau
              Zefau @CA400 last edited by
              @streit400 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
              Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
              CA400 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                MCU @Zefau last edited by MCU
                @zefau 2.2.0-beta.33
                Holt sich auch Termine vor einem Monat?
                Termine fehlen (heute 2 Termine, wird nur 1 ein Termin angezeigt:
                Geburtstage aus Contacts (Google) werden nicht angezeigt.
                • Zefau
                  Zefau @msauer last edited by
                  @msauer sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Wenn ich z.b. in einem Tab das Icon "Home" verwende, ist alles gut. Will ich jedoch ein Icon z.B. "mdi:home-variant" für ein Tab nutzen, dann erscheint folgendes
                  Bei mir funktioniert mdi:home-variant. Welche Version hast du im Einsatz?
                  • Zefau
                    Zefau @Robbi12 last edited by
                    @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    siehe Wiki
                    • Zefau
                      Zefau @MCU last edited by
                      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Das ist der initiale Screen oder wenn du ein Datum gewählt hast? Sind das wiederkehrende Termine?
                      die sind auch nicht in den CalDAV Daten drin oder?
                      Der fehlende Termin ist ein wiederkehrender Termin?
                      • Zefau
                        Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                        sollte mit 2.2.0-beta.33 nun passen
                          @zefau
                          Sorry nicht der initiale Screen ist nachdem ich auf einen Tag geklickt habe, nein einzelne Termine
                          CalDAV Daten drin
                          Keine Ahnung, wie kann ich das feststellen?
                          Wenn ich die Daten exportiere mit Google in google.csv ->
                          Birthday Feld und später
                          Event 1 - Type Event 1 - Value
                          Event 2 - Type Event 2 - Value
                          Event 3 - Type Event 3 - Value
                          EventX-Value ist das Datum und Event 1 - Type die Bezeichnung
                          Heute is nicht mein Tag: Sorry, Der fehlende Termin ist doch ein wiederkehrender Termin
                          • Zefau
                            @mcu Was hast du für ein Rückschau / Vorschau eingestellt? Er holt Termine von vor einem Monat, wenn du das so eingestellt hast. Ist dem so?
                              @Zefau
                              Beim 12.02.2021 einmal -> in 7 Tage und einmal in 6 Tagen? (Initial Liste)
                                Rushmed Most Active last edited by
                                ich kann im ioBroker auch Datenpunkte die Leerzeichen enthalten anlegen. Blöderweise habe ich das mit all meinen Aliasen getan.
                                Leider musste ich nus feststellen dass Jarvis diese wegen der Leerzeichen nicht akzeptiert.
                                Gibt es eine Möglichkeit Leerzeichen in Datenpunkten zuzulasen?
                                • Zefau
                                  enn ich bei dem Licht Schreibtisch_unten:
                                  Die Anzeigevariante nutze:
                                  verschwindet es komplett, was auch richtig ist.
                                  Nutze ich die bei Alexa von oben:
                                  ist die 0 weg aber das Komma bleibt
                                  Das mit dem Leerzeichen sollte jetzt passen. 0 wird nun ebenfalls gefiltert. Kannst du das bestätigen?
                                    @zefau
                                    Bei mir verschwindet jetzt plötzlich die Einstellungsmöglichkeit, kein Herz und keine Notifications:
                                    • Zefau
                                      @mcu versteh ich nicht. Ich filter undefined, null, leere Werte und 0 raus.
                                        @zefau Der Wert ist ja nach dem Komma.
                                        Ist der Leerstring ein besonderer leerer Wert, den man noch extra abfragen muss?
                                        • Zefau
                                          Eigentlich nicht. Kannst du dir mal die aktuelle 2.2.0-beta.33 von Github ziehen? Gerade nochmal aktualisiert (ohne Versionsnummer zu ändern). Geht es mit dem Update?
                                            @zefau Leider nein:
                                            Ich habe jetzt mal
                                            {"0":""} die Einstellung für den Datenpunkt rausgenommen:
                                            316
                                            6126
                                            4115057
